Zamknutí kláves při otočení displeje na notebooku (2v1)
Ahoj,
koupil jsem si Lenovo IdeaPad Yoga 300-11IBY (2v1 – displej lze otočit) s win 8.1. Provedl instalaci na win 10 a nefunguje mi „zamknutí displeje“, když otočím displej notebook např. 200 stupňů, tak by se měla zamknout klávesnice a touchpad. Bohužel se mi nezamkne, takže si sám vesele mačká tlačítka na klávesnici. Psal jsem dotaz na lenovo a odpověděli mi, že si mám stáhnout driver na www.lenovo.com nebo instalovat zpátky win 8.1
. Samozřejmě než jsem jim psal, tak jsem u nic na stránkách hledal odpověď a jak jinak, nic jsem nenašel. Nemá s tímto někdo zkušenost? Jestli na to musí být nějaký driver nebo se to někde zapíná ve win 10?? Díky za info. (dotykáč mi chodí)
Po Upgrate na Windows 10 si si mal nainstalovat nanovo VSETKY ovladace na tvoj notebook zo stranky vyrobcu (Lenovo) ale tento krat si si mal nainstalovat ovladace pre Windows 10 kedze tam mas novy Windows tak i nove ovladace musis vsetky nainstalovat.
Dodrzal si tento postup ...?! Ak nie tak sa nediv ze mas problemi
Když jsem nainstaloval win 10, tak mi nešel dotykáč, ale po aktualizaci si win 10 všechno stáhly až na to otočení. Tak jsem zabrousil na stránky lenova a hledal na to driver nebu nějakou utilitku. Dokonce jsem stáhnul od Lenova nějakej software, který ti scanne počítač a zobrazí a aktualizuje od nich všechny ovladače. Bohužel všechny ovladače jsou aktuální. Můžu maximálně jet ručně ovladač po ovladači a znovu ho instalovat, ale když ten samý už mám naistalovaný, tak mi to přišlo zbytečné.
nejaky tool je uplne tupy, prd vie. Hlavne skus pre ten dotykac nainstalit ovladac ten z webu, a hladaj tam aj nejake dalsie specialne ovladace alebo utility. Pozri si aj sekciu pre Win8.1 ze jake boli pre ten system, a ze ktore v sekcii pre W10 chybaju, tym mozno identifikujes ze ktora to ma robit tu funkcionalitu a budes vediet ze co hladat.
Ci to je vo W10 nativne v nastaveniach netusim, prejdi si preistotu vsetky nastavenia W10, ale pochybujem ptz si myslim ze to je speci fcia vyrobcu´. Ale neni to vylucene.
Zítra to zkusím ještě jednou projít, jestli tam nějaký ovladač nebo tu utilitku nenajdu. Ve winech 10 jsem k tomu, žádné nastavení nenašel.
Ovladace pre Win10 si si tam teda nejake nasiel a stiahol a nainstalil? Ktore? Pripadne aj podporne aplikacie od lenovo. Alebo tam vrat Win8.1 (malo by to byt v nastaveniach pod obnova), a uz potom nic neupdatuj.
t.j. nemas tam hledat odpoved, ale ovladace (drivers) pre svoj model notebooku a Win10.
A este si aj teraz hned chod do nastavenia - update - windows update, a ked tam pise ze naplanoval restart po instalaci ovladacov, tak ten krepy win restartuj. Lebo on to naplanoval na 3:00 rano
Jj, o tom vím, že restart win 10 plánuje na skvělou dobu. Již před tím jsem několikrát restartoval.
Ještě doplním, že jsem zjistil, že se mi ani neotáčí displej. Podle mě, vůbec systém nepozná, kdy se má předpnout do tabletu
Je potřeba stáhnout a nainstalovat veškeré ovladače ze stránek http://support.lenovo.com/cz/cs/products/Laptops-a nd-netbooks/Yoga-Series/yoga-300-11iby?linkTrack=H omepage:Body_Search%20Products
Tady o těch ovladačích vím. Pro win 10 jsem tam naistaloval všechny a bez úspěchu. Zkoušel jsem i pár ovladačů na win 8.1, ale bez úspěchu, jen jsem si rozházel comp, takže potom následovalo "tovární nastavení" a instalace základních programů, což mi zabralo cca. půl dne. Bohužel marně z podpory Lenova tahám odpověď, ve kterém ovladači se skrývá otáčení displeje a zamknutí zkláves.
Tak trošku doufám, jestli to někdo neví na tomto fóru?
A instalace Windows 10 byla provedena jak? Jako čistá instalace z média, nebo jako upgrade z Windows update?
Update z win 8.1.
Nechapem preco nepouzivas Win8.1 ktore su 100% funkcne, ale seres sa s nejakym nedorobkom a este ktomu aj zbytocne (ja som na W10 videl len ze vsetko je horsie jak na Win predtym a nasledne som tam vratil povodny Win :)
