jaký kabel
Zdraví,m mám starší tv a chtěl bych jí propojit s pc který má na GK 2x koncovku DVI má tv se dá připojit buď koncovkou scart nebo koncovkou s-video ,vím že to není nic moc ale chtěl bych poradit přes jakou koncovku v tv by to bylo lepší děkuji a hezký zbytek dne.
Pres scart. Mas levnejsi kabel.
zeptam se bude fungovat i zvuk?
Pokud je z PC do scart vyvedeny a TV to umí, pak ano.
Bez nejakeho prevodnika DVI-composite to nepripojis nijak, a ten prevodnik bude dost drahy (povedzme 1000Kc), ptz tvoja TV nevie nic len 50rocny PAL format. Za prevodnikom si musis skombinovat zvuk zo zvukovky, a signal prevodnika, do jedneho scart konektora (trebars redukciou 3x cinch -> scart).
Alebo ak by na jednom z tych DVI konektorov bol aj VGA signal (DVI-I konektor) tak by sa dalo skusit zbastlit si prevodnik VGA->RGB scart, ak ta TV zvladne aj 60Hz. To je relativne lacne (schema sa da najst googlom)
moje GK je ATI Radeon HD 2600 XT a tv sony KV-25FX30K
K tej grafike si predsa musel mat dodane aj nieco taketo
redukce-dvi-vga-d42405.htm
ak ne, tak sa to da dokupit. To samotne ti este nepomoze, este musis previest VGA signal na Scart signaly.
A jak napojit VGA na Scart je napr. tu, je tam aj schema zapojenia (je nutne dat tam jeden tranzistor a 2 odpory, daj to urobit nejakemu elektrotechnikovi znamemu apod, ak sam nevies to vyrobit
viewtopic.php
kupit sa to asi moc neda (tie vga-scart co sa predavaju na heureka.cz apod nemaju tam asi ten tranzistor a nebudu asi fungovat)
Alebo si kupit normalny prevodnik na svideo, ak ti ta cena stoji za to
http://www.nakupnigalerie.cz/adapter-vga-na-s-vide o-a-cinch-132396
