http://www.czc.cz/silentiumpc-grandis-xe1236/15388 3/produkt
M-Pol 14.01.2016 06:39
M-Pol
Mám skříň nzxt 340 white nebude to problém a nataktnul bych si to tak na 4,5 +- ještě jsem slyšel že…
Petr K 14.01.2016 06:57
Petr K
Ta krabice podpora maximální výška chladiče CPU [cm]: 16,1 - chladič je vysoký 15.8cm. (na 4.5GH je…
M-Pol 14.01.2016 07:10
M-Pol
Dobrý děkuji moc za radu bude to celkem o prsa :)) s tím chladičem do té case
Petr K 14.01.2016 07:13
Petr K
S pamětí ram nebude problém?
Petr K 14.01.2016 07:28
Petr K
Pokud to nejsou zubaté patrové, tak ne viz: watch
M-Pol 14.01.2016 07:34
M-Pol
A ještě jsem se koukal na ten chladič a nemá tam napsaný na socket 1151 pujde tam?
Petr K 14.01.2016 07:37
Petr K
A to je co? Socket: AMD AM2, AMD AM2+, AMD AM3, AMD AM3+, AMD FM1, AMD FM2, Intel 775, Intel 1150,…
M-Pol 14.01.2016 07:52
M-Pol
Promiň nevšiml jsem si
Petr K 14.01.2016 15:50
Petr K
Plus jestli nebudu mít problém tam strčit tyto ramku https://www.alza.cz/kingston-16gb-kit-ddr4-2133…
Petr K 14.01.2016 07:05
Petr K
A celé mi to živý tento zdroj https://www.alza.cz/evga-supernova-650-g1-d2192751 .htm#popis
Petr K 14.01.2016 07:08
Petr K
Jenom upozornění to že není spec zatim nikde zmíněnej ten chladič ,neznamená že se ti s tímhle "těžš…
sambilionk 14.01.2016 16:07
sambilionk
Takže bych měl radši koupit nějaké aio?
Petr K 14.01.2016 16:20
Petr K
To neříkám,si napiš raději těm magorům od Intelu jakej chladič na ten CPU můžeš dát abys ho neodrovn…
sambilionk 14.01.2016 16:26
sambilionk
Hele já budu mít pc na stole nebo na zemi a zemětřesení ani nic takového se nekoná ale aby se stím n…
Petr K 14.01.2016 16:28
Petr K
No nemyslím si že by s Pc někdo žongloval,dotyčnej měl taky normálně chladič nasazenej a Pc šlapal O…
sambilionk 14.01.2016 16:34
sambilionk
Na ten tenkej plíšek je i box moc:-D Nakopat Intel do řiti:x:
jezekhifi 14.01.2016 16:41
jezekhifi
Jo tohle posrali pořádně,když bych bral to vyjádření že s těma lehčíma vše Ok takže to pak maj ostat…
sambilionk 14.01.2016 16:49
sambilionk
Doufám že sestava co jsem objednal nepůjde kvůli procesoru do prd### dal jsem do toho celkem dost
Petr K 14.01.2016 17:10
Petr K
Dotahnu tam chladič s mírou
Petr K 14.01.2016 17:22
Petr K
No hele už jsem to koupil na alze tak uvidíme Počítačová skříň NZXT 340 bílá (CT420p3) 1 Expedujeme…
Petr K 14.01.2016 16:48
Petr K
Podle mě pokud dodržíš montáž tak problém nebude. (zatím mi s SilentiumPC Fera běží bez problémů tři…
M-Pol 14.01.2016 17:27
M-Pol
No ale máš lehčí chladič.(jako na taktování to bude samozřejmě i víc topit a nikdo neví co to s tím…
sambilionk 14.01.2016 17:32
sambilionk
To je pravda, ale mechanizmus uchycení/dvou bodový a ne čtyř bodový, je podobný.
M-Pol 14.01.2016 17:35
M-Pol
Jsem jediný, co si myslí, že váha chladiče na to nemá skoro vůbec žádný význam? Snad záleží na tom,…
Kolikos 14.01.2016 17:37
Kolikos
Chladič věžovýho typu působí jako páka a na spodní části (při vertikální orientaci základní desky) j…
Prasak 14.01.2016 17:41
Prasak
Tak uvidím no jestli se to posere tak nwm se asi oběsím
Petr K 14.01.2016 17:43
Petr K
Jo zajímavé nikdy dotahování chladičů nevadilo a nikdo nedotahuje na úplný max,viz ty co to testoval…
sambilionk 14.01.2016 17:52
sambilionk
To si piš že to ke celkem darda to jsem si říkal že mi pc vydrží aspoň 5 roků a teď jak vidím tak mi…
Petr K 14.01.2016 17:55
Petr K
No to nevím jestli budeš mít smůlu nebo ne,otázka ještě jak pak dopadne reklamace měli by to teda uz…
sambilionk 14.01.2016 17:58
sambilionk
Reklamaci mi obchod dopředu uznal po tel. hovoru a řekl, že tohle opravdu většinou uznají. Uvidíme a…
G3ROX 14.01.2016 20:11
G3ROX
Hele sambioniku nemám to stornovat a vzít raději feru 2
Petr K 14.01.2016 17:59
Petr K
No jak píše dole M Pol ,ale na taktování to chce lepší chladič jakej ti nikdo asi neřekne že bude na…
sambilionk 14.01.2016 18:01
sambilionk
Dobře no jestli se to nějak posere tak jal poznám že je procesor v prdeli to mi třeba nepůjde zapnou…
Petr K 14.01.2016 18:04
Petr K
No jasný viz ten odkaz co jsem postnul...
sambilionk 14.01.2016 18:09
sambilionk
Tak přeci když je tam napsáno že je to na tu patici tak ku### si to tam nějak pohlidaji reklamace po…
Petr K 14.01.2016 18:11
Petr K
Je to stejný jako iPhone. Spousty lidem se ohne, budou to řešit, ale stejně z toho nakonec vyšumí.
Kolikos 14.01.2016 18:14
Kolikos
Tak pro mě to nevysumi pokud mi to praskne
Petr K 14.01.2016 18:57
Petr K
Napsal bych si nebo zavolal na podporu Intelu a chtěl jasnou odpověď kterej chladič můžeš bez obav d…
sambilionk 14.01.2016 19:08
sambilionk
Je to stejný jako iPhone. Spousty lidem se ohne, budou to řešit, ale stejně z toho nakonec vyšumí.…
sambilionk 14.01.2016 19:20
sambilionk
Tak nemám zatím k tomu dát feru 2 a potom tedy koupit ten lepší objednávku klidně stornuju
Petr K 14.01.2016 19:45
Petr K
I když teda je objednávka expedována
Petr K 14.01.2016 19:47
Petr K
Tak je to stornovano takže teď přemýšlím protože s aio bych měl také malé teploty kdybych to trochu…
Petr K 14.01.2016 20:07
Petr K
Já ti k tomu víc neřeknu jenom info jak to je,sám tu mám lepší masívní chladiče kolem 1600 takže kdy…
sambilionk 14.01.2016 20:13
sambilionk
Můžu tě o něco poprosit našel bys mi nějaký vodní chlazení aio aby se vešlo do skříně a aby to chlad…
Petr K 14.01.2016 20:44
Petr K
Tento chladí lépe než fera2? https://m.alza.cz/cooler-master-seidon-120v-v2-d22 69766.htm?o=1
Petr K 14.01.2016 20:50
Petr K
Max https://m.alza.cz/nzxt-kraken-x31-d2298322.htm?cat id=18849473
Petr K 14.01.2016 20:53
Petr K
Opravdu nechci kvůli trochu výkonu navíc vyhodit i s deskou 15 k
Petr K 14.01.2016 20:09
Petr K
Fera je lehčí no to je pravda toto je trochu větší měl jsem možná uvažovat nad qio i když by byl výk…
Petr K 14.01.2016 17:35
Petr K
Na taktění je Fera už málo a stejně bys musel přídat druhý větrník.
M-Pol 14.01.2016 17:38
M-Pol
M pole co bys tam hodil ty buď ty dva vodní nebo lehký chladič chci to teď objednat znovu
Petr K 14.01.2016 21:12
Petr K
Je tu někdo kdo mi poradí co na to vzít z těch 3? Ještě jsem přemýšlel o gelid? Prosím help chci to…
Petr K 14.01.2016 21:48
Petr K
Tyhle levný nic moc ,navíc i ten to může přítlakem odrovnat,Scythe ke svejm chladičům dodává ještě p…
sambilionk 14.01.2016 22:39
sambilionk
Tak už jsem udělal novou objednávku a dal tam tu feru nebude to žádný zázrak ale asi plánuju připoji…
Petr K 14.01.2016 22:41
Petr K
Přečti si tohle ať máš pořádnej chladič tenhle by měl chodit i s podložkama viz poslední koment,no t…
sambilionk 14.01.2016 22:43
sambilionk
No možná do budoucna ale tak ta fera 2 to na základ stačí doteď jsem byl na ntb a teď budu mít pc za…
Petr K 14.01.2016 22:56
Petr K
Jako nevím je to na tobě já bych teda vzal rovno ten Scythe kde za to už ručí oni že je vše Ok s nov…
sambilionk 14.01.2016 22:58
sambilionk
Dobře zruším i tu 2 objednávku u alzy pujde mi do té 340?
Petr K 14.01.2016 23:04
Petr K
Je vysokej 155
sambilionk 14.01.2016 23:07
sambilionk
Jaj já si teď nepamatuju kolik má ta case ale podle mě se tam nevejde
Petr K 14.01.2016 23:11
Petr K
Jestli je to tahle tak vejde...16,1 www.czc.cz
sambilionk 14.01.2016 23:16
sambilionk
A nemůže se mi to stát jako tamto mu capkovi jestli už tam tu novou sadu budu mít
Petr K 14.01.2016 23:25
Petr K
A ještě jak si psal o té mb moje z170 gaming pro od msi má nějakou ochranu proti deformaci nebo až t…
Petr K 14.01.2016 23:36
Petr K
Tak píšou i po shodě s Intelem že toto to řeší tak snad nekecaj,ta MB žádnou ochranu nemá osobně byc…
sambilionk 14.01.2016 23:43
sambilionk
Proč zrovna asus a ne msi?
Petr K 14.01.2016 23:47
Petr K
Za mě maj určitě lepší prkna....
sambilionk 14.01.2016 23:52
sambilionk
To jako vážně já jsem si to chtěl dát na stůl a ten msi má to pěkné osvícení :)
Petr K 14.01.2016 23:57
Petr K
Dobrý a dodávají ty nové šroubky rovnou k objednávce nebo jak to je?
Petr K 15.01.2016 00:02
Petr K
Jako klidně můžeš vzít i tu MSI ,co jsem postnul odkaz tak tam už podložky v balení měl i postnul fo…
sambilionk 15.01.2016 00:08
sambilionk
To se na té alze poserou :) doufám že mi to neprivezou domu stím prvním chladičem zítra doufám že se…
Petr K 15.01.2016 00:23
Petr K
1. vše už jsem ti napsal a osobně bych nic neměnil! (nejhorší smrt je z vyděšení) 2. pokud bych chtě…
M-Pol 15.01.2016 02:44
M-Pol
Takže v renderu nebo ve hraní streamovani žádný rozdíl nepoznám a že to nemá ddr4 to taky nevadí btv…
Petr K 15.01.2016 03:03
Petr K
Seslozil bys mi to na czc grafiku mám objednanou z czc 980 msi tak kdybys jsem hodil věci do těch 32…
Petr K 15.01.2016 03:09
Petr K
Tak já ti jsem hodím návrh na socket 1150 dobře? A ty mi řekneš jestli bys něco změnil chci to objed…
Petr K 15.01.2016 03:21
Petr K
Ono teoreticky bych tam chtěl všechno stejně jako předtím až na ten debilní procesor a ddr4 ramky a…
Petr K 15.01.2016 03:24
Petr K
Jo proto jsem ti napsal/uvedl co a jak změnit = základ. (na CZC se nehodlám přihlašovat, takže je to…
M-Pol 15.01.2016 03:30
M-Pol
http://www.czc.cz/152772,154159,164761,110330,1629 65,153883,138624,158740,115468/kody
Petr K 15.01.2016 07:27
Petr K
Deska mi přijde vybavená dost procesor je oproti tomu skylake jistota že mi vydrží chladič jak si do…
Petr K 15.01.2016 07:35
Petr K
16 sorry píšu na mobilu
Petr K 15.01.2016 07:39
Petr K
Jo to bude fungovat, zdroj je kvalitní a dostatečný i s rezervou.
M-Pol 15.01.2016 07:50
M-Pol
Takže to můžu takhle objednat ještě půjdou tam ty ramky stou frekvenci a do chladiče můžu dát ještě…
Petr K 15.01.2016 08:04
Petr K
Moduly jsou pro přetakt, ale stačí i s frekvencí 1600 MHz (procesor paměťový řadič) do 1600MHz, jen…
M-Pol 15.01.2016 08:19
M-Pol
Takže to mám změnit porad mi ty ramky jaké tedy koupit
Petr K 15.01.2016 08:34
Petr K
http://www.czc.cz/152772,154159,164761,110330,1629 65,153883,138624,115468,158729/kody takhle už vše…
Petr K 15.01.2016 08:42
Petr K
http://www.czc.cz/corsair-air-series-af120-quiet-l ed-red-edition-120mm-2ks/141128/produkt ještě si…
Petr K 15.01.2016 09:01
Petr K
Vše co bylo třeba, bylo řečeno a další pokračování "telenovely" nemá význam. (jo a stavíš PC nebo sv…
M-Pol 15.01.2016 11:31
M-Pol
Takže ramky jsou v pohodě už jsem to objednal
Petr K 15.01.2016 17:41
Petr K
Můžeš to locknout a dík za pomoc a za radu s tím procesorem poslední
Petr K 15.01.2016 18:14
Petr K
No nemyslím si že by s Pc někdo žongloval,dotyčnej měl taky normálně chladič nasazenej a Pc šlapal Ok a za chvilku Ko (prostě ho odrovnal přítlak a CPU povolil), po rozebrání viz fota víc ti nepovím,bejt tebou chtěl bych od Intelu vyjádření jakej že chladič je Ok ,aby ses případně pak moh čím ohánět při reklamaci když nebude,protože já bych si nebyl jistej žádným...
SSD disk Samsung 850 EVO 500GB (SAS011c2) 1 Expedujeme
Počítačový zdroj EVGA SuperNOVA 650 G1 (EV300i1b) 1 Expedujeme
Pevný disk WD Blue 1000GB 64MB cache (FW138l) 1 Expedujeme
Externí DVD slim vypalovačka Samsung SE-208GB černá+ software (GT422e8) 1 Expedujeme
Operační paměť Kingston 16GB KIT DDR4 2133MHz CL14 HyperX Fury Black Series (DE65c3a) 1 Expedujeme
Procesor Intel Core i7-6700K (BO533e3) 1 Expedujeme
Základní deska MSI Z170A GAMING PRO (AA392u9f) 1 Expedujeme
+ ZDARMA Hra pro PC Euro Truck Simulator 2 (XXWG117c) 1 Expedujeme
Chladič na procesor SilentiumPC Grandis XE1236 (CB152k) 1 Expedujeme. Grafiku jsem koupil na czc msi gtx 980 tak doufám že se to nějak neposere
Jsem jediný, co si myslí, že váha chladiče na to nemá skoro vůbec žádný význam? Snad záleží na tom, jak hodně ten chladič dotáhneš a zda se pod tím to CPU prohne nebo ne. To je snad jediná věc. Chladič se neupevňuje na CPU ale na základní desku. Na té drží celá ta váha.
Ale celé mi tohle jako příliš nafouknuté. Ano, prostě je ten CPU tenčí. Ale je to to samé jak iPhone. Nikdo si na to za chvíli nevzpomene.
Chladič věžovýho typu působí jako páka a na spodní části (při vertikální orientaci základní desky) je na patici procesoru a procesor samotný vyvíjen větší tlak, než na horní část. Čím těžší chladič, tím větší rozdíl tlaků.
Navíc těžkej chladič ohýbá i samotnou základní desku, i přes instalaci backplatu.
Jo zajímavé nikdy dotahování chladičů nevadilo a nikdo nedotahuje na úplný max,viz ty co to testovali a ohlo se jim to asi nebudou šmatláci co neví jak na to. Asi těžko nafouknutá bublina když už i tuto na poradně majitel řeší zničení CPU který prostě po čase přestalo fachat a je na odpis.Kdyby sis odrovnal CPU za 10 tak by sis to asi hezky dlouho pamatoval.;-)
Reklamaci mi obchod dopředu uznal po tel. hovoru a řekl, že tohle opravdu většinou uznají. Uvidíme ale, co bude po skutečném posouzení, doufám, že nebude jiné stanovisko.
Osobně mám chladič Ninja 4 a výrobce řekl, že dle jejich testů se pod tímto chladičem ohnout nemůže. Musel sem si u nich vyřvat, ať mi pošlou ty jejich šroubky/podložky, že pokud si za tím teda tak stojej, tak proč maji v obchodech novou revizi chladiče s novým setem šroubů. To na ně docela zabralo...
Otázkou je, jestli to pomůže a co jinýho můžu udělat proto, aby se to neopakovalo... Přirozeně mám hrůzu, že ty nový šrouby nepomůžou...
2. pokud bych chtěl 100% jistotu, tak koupím základ takto, i7 K HR -
(se Skylake totiž výkonově o proti HR nezískáš nic a to zvláště pokud se taktí, tedy mimo výkonnější IGP který stejně s dedikovanou g.kastou stejně nevyužiješ)
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_2NNA012NUC01 2N78011HIW01
Deska mi přijde vybavená dost procesor je oproti tomu skylake jistota že mi vydrží chladič jak si doporučil ddr3 paměti 26 gb přemýšlím přikoupit časem tak cca za 2-3 měsíce ještě jeden kit ssd Samsung 850 500 gb myslím že stačí na Windows a na programy sony vegas Photoshop a nějaké hry hdd klasika wd blue 1 tera u zdroje váhám nwm jaký budu stím krmit ten procesor a msi gtx 980 skříň je bomba :)
