Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s internetem
Zdravím...
Jíž několik měsíců se potýkám s problémy s internetem.Když mi někdo přejde přes signál muj adaptér má tendenci zpomalit na nejnžší rychlost nebo uplně vypovědět a u wifi se vyhodí žlutý trojúhelníček.Jsem asi 6 měétru od wifi přes 2 zdi.Rychlost download kterou máme je 200Mbs a rychlost kterou e mi v nejlepším případě podaří dosáhnout je 4.7 Mbs. Chtěl bych se zeptat jestli může být problém v routeru, jeho umístění nebo v adaptéru.
přikládám i adaptér který užívám
https://www.alza.cz/edimax-ew-7811utc-d1586901.htm ?o=17#popis
Pokud by někdo potřeboval k zjištění problému nějaké další info stačí se zeptat. Předem díky za odpovědí :)
Tak s takym prditkom ze sa vobec cudujes (keby to aspon malo nejaku antenu vonku apod). Skus ho aspo…
MM.. 14.01.2016 17:47
já se v těchle věcech moc neorientuji kolem internetu... Mohl byste mi aspoň poradit který z adapter…
Ibukap 14.01.2016 17:54
Ibukap
Z tych ostatnych veci so som pisal si uz teda skusil co?
MM.. 14.01.2016 19:41
probléms kanálem to není protože na noteboocích co máme funguje normálně.Bedna stínit nemůže protože…
Ibukap 14.01.2016 21:49
Ibukap
notebooky maju slusne anteny a dve, a su inde umiestnene a neprechadzas im cez signal :) Spustit pro…
MM.. 14.01.2016 21:55
dooobře pokusím se ještě zkusít co zmůžu :) díky za pomoc poslední
Ibukap 14.01.2016 22:25
Ibukap
naprosto špatná koupě. jak chceš s takovým krámem chytat signál přes 2 zdi, když to má jen integrova…
lední brtník 14.01.2016 20:20
jak říkám v tomto jsem naprosto nezkušený a tak jsem bral první co jsem viděl a zdálo se mi dobré.Ji…
Ibukap 14.01.2016 21:50
Ibukap
Tak s takym prditkom ze sa vobec cudujes (keby to aspon malo nejaku antenu vonku apod). Skus ho aspon dat na USB kabel niekde na stol apod nech to netieni este aj bedna PC.
Umiestnenie routeru moze tiez hrat rolu, a aj to ze na akom kanali vysiela, ak mas napr susedov router na hned vedlajsom kanali apod (okolite routre a kanaly tusim vie zobrazit program inssider)
notebooky maju slusne anteny a dve, a su inde umiestnene a neprechadzas im cez signal :) Spustit program a pozret si susedove kanaly neni az tak zlozite. Ale ano kupit nieco lepsie je tiez dobry napad.
P.S. na ten kabel by som to skusil dat, aspon ako pokus, ak niekde splasis USB predlzovak na test. Ta bedna tam moze teoreticky robit problemy aj ked je to pred nou.
