Nemožnosť spustenia W7
poradte prosím, počítač mi po zapnutí vypíše "can't detect tpm device" a nieje možne načítat W7. Co mam robiť ? Pomôže len preinštalovanie systemu ?
A to vypise Windows a ne nahodou BIOS?
Skus vliezt do BIOSu a TPM povolit/zakazat/apod. alebo aspon load defaults a save&exit. (dostanes sa vobec do BIOSu?)
tak dam mi prosím navod ako tam vleziem, lebo v tomto sa moc nevyznam
Typicky F2 alebo Del v zavislosti od vyorbcu, mackat opakovane po zapnuti.
teraz som na 15 min vypal počítač a znovu nabehol W7 nechapem, neviem však dokedy. 6.1.2016 som preinštalovaval W7 mohlo by to s tym nejaku suvistlosť mať ?
Windows s tym najskor nema ziadnu suvislost. TPM je hardwarovy chip na zakl.doske.
Este skus odpojit nabijacku a vybrat aj baterku na minutu. To len preistotu, neviem preco ti prestal fungovat TPM chip. Niekto s tym notebookom nieco robil, hadzal o zem, apod?
to je na PC, nie notebooku
nějaký firemní model nebo proč ten krám chce objevovat tpm brouk?
a co ten bios - už jsi ho navštívil, jak píše mm?
už to šlape neviem ale na ako dlho. V poslednem case mam problem s Internetovym pripojením,vždy musím zapínat WinsockFix.exe to s tym môže nejaku suvis mat ?
A znova vypisuje "prihlasenie do system Windows: LogonUI.exe-Bad Image. C/ Windows/system32/Winbrand.dll is either not designed to run on Windows or it contains an error.
za odvirování nic nedáš.
a ten .dll soubor rovnou pošli na virustotal.com
taky si projdi jeho vlastnosti -> podrobnosti.
mam aktaulany NOD 32 ale zrejme cez víkend to preinštalujem všetko, díky za rady. Ešte vas budem potrebovať
Tebe ten hardware funguje nejak dost nestabilne by som povedal. ked to kazdu chvilu nevie spravne precitat nejaky subor, blbne TPM ci co vlastne bol problem, apod. Moze byt problem vo vela veciach, mozes skusit cistu instalaciu Win+ovladace, ci sa nieco zlepsi (ak je to HW problem tak to tu instalaciu asi ani nedokonci :)
