Zrychlení PC, přeinstalace na SSD
Zdravím,
budu kupovat SSD a rád bych na něj přeinstaloval OS Windows 10, může mi někdo poradit, jak na to. Vždy když jsem přeinstalovával, tak se mě to i když jsem měl dvě HDD neptalo, kam chci instalovat. Díky za rady.
Ked nabootujes z oficialnej instalacky (a zvolis si tam "vlastni" a ne to defaulty pre blbych) tak sa ta to pytat urcite bude. Instalacka sa da stiahnut hladaj si googlom windows 10 media na jiny pocitac, ten tool vytvori USB stick apod.
BTW. ono je stejne dobre pocas instalacie datovy disk odpojit, aby dementny instalator nedal bootsubory nahodou na neho. Nasledne po znovupripojeni disku spravne nastavit boot order v biose
Ok, díky.. já sic vždy dávám vlastní a nikdy mi to neukázalo výběr :D, ale tak snad to tentokrát půjde...
Ked nabootujes z oficialnej instalacky...
Tak jsem postupoval dle rady, ale při instalaci na onen disk dám instalovat a po cca 15-30 minutách to dojede do konce a chce to instalovat znovu... utvoří to oddíl asi 500mb a něco ubere i na primárním oddílu, proto jsem připojil zpět starý disk se systémem. Mohu mít připojeny oba, nešlo by třeba továrním nastavením zvolit instalaci na SSD?
Nemas tam mat ziadne oddiely mas v instalatore kliknut na prazdny disk a potom kliknut na dalej.
Datovy HDD ma byt pri instalacii odpojeny.
V boot order v biose si nastav na prve miesto ten ssd, a instalacku spusti potom len klavesou pre bootmenu, aby sa po restarte nenabootovala zas instalacka, ale uz zo ssd.
Je to známý, takový nešika na takové procesy, zašel jsem mu to udělat a je to vyřešené. Dělal velkou chybu, on si právě nechával připojené USB s instalací a dokola mu jí to načítalo.. Samozřejmě jak píšeš, přepsal jsem mu v BIOSU boot na ten disk.
