Tak vadit to nebude, ale doporučuji ho tam dát. Nevím proč ne.
protože závit je v téhle dírce už hodně strhaný takže tam sloupek nelze pevně přišroubovat jen ho tam nasunout, takže do něj ani nelze dát šroubek...
Tak existuje určitě řešení dát dist. šroub s delším závitem, a z druhé strany bedny dát matičku.
Připadně použít závitník.
Klidně, sloupky dej hlavně tam, kde hrozí namáhání tlakem při zapojování konektorů nebo RAM do slotů.
bezne to nevadi, ak sa doska samozrejme pri pouzivani neprehyba a nedotkne sa plechu pocitacovej skrine.
ak je to vlavo hore (pri zadnych konektoroch kde pichas klavesku a usb), tak to nieje dobre a radsej ho tam dopln, alebo zober dist. stlpik napr. zprava dole (od konektorov sata) - tie zapojis iba raz, potom bednu zavries aje klud, nehrozi tam nejake prehybanie.
No právě jsem ho tam prostě přilepil lepidlem na kov, počkám do rána no a pokud to nebude alespoň trochu držet tak ho asi nedám ale budu si dávat pozor ať se deska neprohýbá ( jak jsem psal sloupek nelze zašroubovat - strhaný závit )
No taky řešení. To že je přilepen vadit nebude.
Existují plastové distanční sloupky, které se nacvaknou do desky, ale nešroubují do plechu v bedně. Nijak desku nedrží, jen podpírají, aby nedošlo k náhodnýmu zatlačení desky k plechu.
Taky se dá dát ten sloupek dát opačně a zespodu plechu chytit šroubkem, když je servanej závit v plechu. Na podepření desky to stačí.
