Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem W10 - problém s ovladači a se správou uživatelů.
Zdarec. Mám W10, NB X550LN.
1. Zformátoval jsem si počítač, nahrál W7, tam nahrál ovladače a poté updatoval na W10. Ovšem se třemi ovladači mám stále problém, a to se SmartGesture, Keybort Device Filter a Synaptics SMBus Driver. U smart gesture mi to vyhazuje chybu "another version on this product is already installed... remove program on the control panel". Ty další dva ani nevím, kde hledat (nebo jsem slepý :-D ).
Jak mám tedy ten "nefunkční" ovladač SmartGesture odstranit, abych ho mohl nainstalovat znova?
Kde stáhnu zbylé 2 ovladače? Používal jsem tyto weby: https://www.asus.com/support/Download/3/516/0/13/n SWs93EF2BRr9DaV/41/ a http://www.driverscape.com/manufacturers/asus/lapt ops-desktops/x550ln/156421
Jinak používám drive tool kit pro "kontrolu" ovladačů. Máte zkušenosti s nějakým lepším programem? :)
2. Chci mít 2 účty. 1 administrátorský (Dejv) a druhý pro "klasické uživatele" (Host). Jak a kde nastavím (nebo přes co), aby na Hostu nemohli nic instalovat, měnit hesla apod. (Tedy aby to mohl dělat jen správce - Dejv). Mám na mysli to, jak to třeba bývá často ve školách apod.
Kdyby něco bylo nejasné, tak napište. Rád vám odpovím a dopíšu nejasnosti. Předem děkuji za veškeré rady. :)
ovladače hledej mezi verzemi pro w8.1, jestli nejsou součástí instalátoru i pro w10. Jinak používám…
lední brtník 16.01.2016 11:57
K té 1. To teda mám ty drivery odinstalovat a začít znovu?
Vilak 16.01.2016 13:49
Vilak
začít znovu a pořádně je nejlepší řešení: - zformátovat starý bordel - nainstalovat w10 načisto - o…
lední brtník 16.01.2016 14:04
Díky. Ale teď mám tedy otázku. Mám klíč od W7 OEM, a tak když teda celý počítač zformátuju a pak čis…
Vilak 16.01.2016 14:25
Vilak
od nějaké verze w10 už prý konečně jo. ostatně na tom krámu už w10 máš = už máš uloženou aktivaci u…
lední brtník 16.01.2016 15:37
No. Nainstaloval jsem W10 (stáhl jsem 64 bit verzi) a přesto mám 32 bit. Je nějaká možnost, jak ji j…
Vilak 17.01.2016 15:32
Vilak
(stáhl jsem 64 bit verzi) a přesto mám 32 bit zázrak. nijak to "překopat" nejde, jsou to jiné .dll…
lední brtník 17.01.2016 16:06
Dobře, nainstaloval jsem W10 64 bit. A zdá se mi, že si to i automaticky samo natahalo ovladače, je…
Vilak 17.01.2016 23:19
Vilak
Vlez do správce zařízení a ověř si, že u žádného zařízení nemáš křížek, vykřičník nebo otazník. Poku…
mia 17.01.2016 23:30
mia
Díky ta tip. Vykřičník mám jen u Ralink Bluetooth, které stejně snad nikdy potřebovat nebudu. Jinak…
Vilak 17.01.2016 23:43
Vilak
Stáhni tohle od Asusu, to by měl být ten touchpad.
mia 17.01.2016 23:47
mia
Měl jsem tam problém, že už byl nějaký ovladač nainstalován. Ten jsem odebral a nainstaloval ten váš… poslední
Vilak 18.01.2016 00:10
Vilak
další bfu - odinstaluj to svinstvo.
máš začít instalací chipset driveru, jakýkoli jiný postup je špatně.
účty: guest bývá ve správě účtů, stačí ho zapnout.
Vlez do správce zařízení a ověř si, že u žádného zařízení nemáš křížek, vykřičník nebo otazník. Pokud je tam všechno OK a i jinak všechno funguje (grafika, zvuk, LAN, Wifi), není co řešit.
Díky ta tip.
Vykřičník mám jen u Ralink Bluetooth, které stejně snad nikdy potřebovat nebudu. Jinak u touchpadu nemám ty "funkce" dvěma prsty (dvěma prsty posunu nahoru/dolů - scrolluje se stránka, prsty přiblížím k sobě - přiblíží se stránka, naopak zas oddálí atd). Co s tím? Chybí mi tam snad něco? Ovladač na touchpad tam mám, a to jakýsi "ASUS Touchpad".
Jinak by vše mělo jít, myslím. :)
