Boot mi neponuka možnosť CD
Dobrý den, chcem si preinštalovat operačny system na disk, ktory chcem vopred zformatovať. Ak však inštalujem z CD tak pri inštalacii mi neponuka možnost formatovania disku. Ako teda môžem naformatovať disk, na ktorom mam predošlý Windows ? Ked to skušam cez boot a zvolím v položke CD-ROM, tak je k tomu nalavo v menu uvedena poznamka - A device enclosed in paranthesiis has been disabled in the corresponding type menu. Chapem to tak, že tato možnost je vypnuta, ako ju je možne zapat, resp. ake ine riešenie odporučate ? Dakujem
použij volitelnou instalaci..
Ved to som najprv chcel dat priamo z CD, ale tam to takuto možnost neponukalo boli tam akurat možnosti -obnovit, načítat ovladač. Mam original inštalačne CD. Ani možnost vyberu jazyka to neponukalo.
vyber jazyka ti to ponukat ma, inac to neieje original.
samozrejme ak nemas nejake znackove pc ci ntb, co si sem vobec nenapisal.
v nastaveniach niekde v biose si tu cdrmku zapni, pise ti to tam.
mam original CD priamo z agemu v slovenčine. Procesor je Intel(R) Corel(TM)2 Duo CPU E7200 @ 2.53GHz, RAM 4GB. CD mi hned ponukne aky druh W7 chcem, či ultimate, home premium, profesional a či 32 alebo 64 bitovu verziu. Ano v Biose v boote mam určene poradie mechaník. CD-ROM je ako prvá, ale pri všetkych je uvedený text spomínany v mojom dotaze.
takové originální dvd neznám.
a máš v BIOSu nastaveno bootovat z CD? nebo má tvé zařízení pomocí nějaké klávesy /u mne je to F8/ možnost zvolit odkud se bude bootovat?
http://www.partitionwizard.com/partition-wizard-bo otable-cd.html
pořadí bootu: v biosu bývá možnost volby uefi a ne-uefi bootu.
spouštíš dvd pod windows?
ano spustím. Takto to vyzerá neviem či printscreen z netu je zrovna z W7 ale text napravo je totožny s mojim
http://ulozto.cz/xiJAgRVb/screenshot-16-1-2016-14- 18-52-png
ale pro reinstalaci se DVD spouští při startu, NE přes windovs
no mne sa nespusti, musim si manualne najst dvd Drive a atm kliknut a bios mi ukazuje tak ako to je uvedene v pravej časti printsreenu
si to henodlám stahovat
hodlám nestahovat také.
na vystavení obrázků slouží image-hosting, ne klofání kódu na uložto.
spouštět instalační dvd ve windows nemá žádný smysl.
nemáš doma nikoho pc zdatnějšího?
TO NEVIEM AKO SEM VLOžíM OBRAZOK ? POZNAM LEN "ulož to" a "letecka pošta"
no tak to s tebou bude těžký. nech si to přeinstalovat...
ved o to mi ide ale ako zapnem v boote CD-ROM, mam ju na prvom mieste len čo z toho ked to vypisuje "a device enclosed in parenthesis has been disabled in the correspondig type menu. Kde je to korenšpondenčné menu, v ktorom by som to z disabled na enabled mohol zmeniť ???
"odpovídající" menu neřeš a bootuj.
pokud jsi to médium vypaloval ty, pak se nediv, že nefunguje. boot cd se vypaluje jako image/obraz, normální = co nejnižší rychlostí.
Doma sa PC nikto nerozumie. Chcem len odpoved na otazku, kde si spustim to korenšpondenčne menu a potom mi to bude fungovať
ty máš v BIOSu CD mechaniku vypnutu? nakrokuj na CD mechaniku a dej enter a nastav Enabled
tiež som si to myslel ale možnost enabled po najdeni kurzorom a kliknutim na mechaniku to neponuka, len disabled
Asi si tipnu, že v biosu jsou dvě volby, které se musí změnit, a to která mechanika/hdd je první, a ještě další volba, která přepíná mechaniku a spol dle boot pořadí.
ale hej, poradie mechanik ma teraz netrápi, to mam usporiadane, ale ich zapnutie
A není to náhodou pc od HP? Jestli ano tak tam je instalace Win horor. Tedy co vše se musí zapnout/vypnout v biosu a ještě v boot menu.
v Biosu se nešaškuje myší ale šipkami, a vpravo je většinou nápověda, mezi dosabled a eneblet se také může volit pomocí mezerníku. ty o tom víš tedy dost málo..
tak zle som sa vyjadril najdeni kurzorom a kliknutí enterom. Inak všetko mam vypate nielen CD. Ako sem volžim ten obrazok? ked letecku poštu ani uložto neuznavate, aby ste pochopili, aky mam problem
www.imagehosting.cz
jednak nesmíš být noname ale musíš se registrovat a pak nad oknem kde píšeš je čtvrtá ikonka zleva vložení obrázku /image/, a nebo viz nade mnou..
ajajaj, ok a uložto a letecka pošta prečo su nepripustne? Idem sa tam registrovat
http://pc.poradna.net/a/view/307875-vlozeni-obrazk u-na-poradnu
A nemáš se registrovat na uložto,ale tady na Poradně.Chápeš?
Nepřípustné to není,ale nikdo nechce stahovat a ukládat cokoliv někde z ulozto,aby se podíval na obrázek a pak to zase mazal z disku.
myslím že to vzdám, je to na mne moc...
www.imagehosting.cz
a co takhle jít v BIOSu do Rootu , nakrokovat na CDmechaniku, dát Enter a kouknout jak je nastavena, případně mezerníkem nastavit na Enabled, a přes F10 uložit a restartnout
eventuelne sem dát Prscr z toho nastevaní mechaniky v Rootu
tak neviem, kde Biose najdem root, ten printscreen nepomohol ?
Ak v biose nakrokujem na boot-cd rom a stlačim klavesu enter zobrazí sa mi tabulka options- v ktorej su zoradene všetky bootovacie možnosti a to CD-Rom
,flopy disk, hard disky a posledny riadok je Disabled. Ak ho enterujem (možnost disabled) tak dosiahnem akurat to, že vybrata možnost sa mi ani len nezobrazuje v menu "Boot Device Priority".
no root je ta obrazovka kde vidíš datum , čas, HDD a také CD mechaniku
na tom Prscr je bootování dobře z CD a pak HDD m ale to ta CD musí být zapnutá
Neviem ako je to možne ale aj napriek tomu, že sa mi ukazovalo, že CD bootovacia možnost je disabled zrazu mi ide inštalovat windows zobrazilo sa mi
www.imagehosting.cz
Oblast môže obsahovat subory obnovenia, systemove subory alebo dôl.soft od vyrobcu počítača. Ak naformatujete oblast, všetky udaje ktore obsahuje sa natrvalo odstrania.
Pokazím tym akože niečo ??? ked to naformatujem ?
Pokud zrovna instaluješ Win, tak je přímo nejlepší hdd naformátovat.
zrušíš vše co je uložené na C disku. Pokud nemáš disk rozdělený tak zrušíš všechno..ale když chceš reinstalovat,tak by jsi neměl mít tyhle dotazy ale měl by jsi mít jasno..každá reinstalace je na vlastní nebezpečí..
všetky potrebne udaje mam zalohovane. Idem nato
Som to naformatoval, Celkova velkost je 233,8GB ale prečo mam volne miesto 233,7GB. Co je na tom 0,1GB ked som dal formatovanie ?
Tohle jsi napsal.
Stručně řečeno systémová část hdd, taky nevím na co.
partition tabulka, kterou si disk vytvoří, aby se vyznal co kde má...končím
Hmm zajímavé, že muj notas to má, ale pc ne. Tak nevím...
Edit tabulka asi ne, 350MB to není na tabulku.
Dakujem Vám velmi pekne za rady, podarilo sa to. A špecialna vdaka Paulovi !
