Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem se zobrazenim win 7 pro 64
Zdravim, nevim jak presne popsat muj problem proste kdyz minimalizuji okno, nebo mam dve otevrena okna a jednim zacnu pohybovat tvori se za pohybujicim se oknem stopa. Zarazi mne to, protoze si myslim ze pc by nemel nyt tak slaby aby mel problem s takovou ptakovinou. Chtel bych jen znat jestli je problem nekde v sw ci pripadne v grafice nebo monitoru.
Ma sestava i5 4690
Mb gigabyte z87 oc tusim
8 gb ram
Gtx 960 me
Jen dodam, ze monitor mam napokeny pres hdmi a rozliseni je na full hd (monitor je aoc 24 palcu ted stoji cca 3600, presny tip nevim nejsem u pc) a take kdyz zapnu film ve ful hd kvalite pripada mi, jako by se obraz obcas nevim jak to popsat proste jako by byl obraz horizontalne rozdelen tremi carami ktere se nekdy objevi jindy zase jede normalne ve hrach problem neni treba far cry 3 na ultru fhd 8 anti a vse jede krasne cca 70 fps. Zajimalo by mne cim je to zpusobeno. Predem dekuji za odpived i kdyz vim, ze to neni nijak zavazny problem, ale mne stve kdyz veci nefunguji, tak jak maji :)
bud mas nejak blbe ovladac grafiky nebo nenainstalovany ovladac cipsetu, samozrejme mozne jsou i nej…
RedMaX 16.01.2016 23:53
RedMaX
Ovladace jsem stahoval nejnovejsi co jsou od nvidia primo a chipset jsem take instaloval mohu to zku…
Fingerol op 16.01.2016 23:57
Fingerol op
ještě jsem zapomněl napsat že při startu to hází hlášku, že program spravce oken přestal pracovat po…
fingerol op 17.01.2016 08:39
fingerol op
ještě jen doplním,že jsem si stáhl everest a v položce základní deska je neznány.. a pod položkou gr…
fingerol op 17.01.2016 08:57
fingerol op
jestli to pujde, tak by mohla stacit obnova systemovych souboru, ona si instalacka najde, ze uz tam…
RedMaX 17.01.2016 09:05
RedMaX
To sfc /scannow jsi zkoušel? Co ti to napsalo?
IQ37 17.01.2016 10:34
Ze to nic nenaslo :D Ale udelal sem reinstal a zmizela ta hlaska , ale probelm s tema duchama oken j…
Fingerol op 17.01.2016 10:47
Fingerol op
Tak se ta hlaska zase objevila a delaj to obladace od grafiky... A pritom jsem je ted stahnul z netu…
Fingerol op 17.01.2016 10:57
Fingerol op
To je v poradku, po instalaci Windows mas jako prvni nainstalovat ovladac cipsetu na desku. Pak to d…
RedMaX 17.01.2016 11:01
RedMaX
To jsem udelal prvni sli ovladace cipsetu a furt to dela myslis ze to dela odchazejici zdroj ? 8-) v…
Fingerol op 17.01.2016 11:05
Fingerol op
Y
Fingerol op 17.01.2016 11:08
Fingerol op
Kdyz odchazi zdroj, nekam nedodava to co by mel, tak se to potom muze chovat vselijak. Nerikam, ze t…
RedMaX 17.01.2016 11:14
RedMaX
tvori se za pohybujicim se oknem stopa Zkus ve Vlastnostech systému - Výkon - nastavit/změnit někte…
IQ37 17.01.2016 11:29
Myslis jako benchmarkem? Jak jsem psal hral sem far cry 3 na ultra a asi hodku a vse v pohode a tu s…
Fingerol op 17.01.2016 11:42
Fingerol op
tady jescreen ještě poznatek čím více mám otevřených oken, tím v menší rychlosti se to už začne tvoř…
fingerol op 17.01.2016 11:53
fingerol op
Tohle dela spatny/nenainstalovany drajvr od grafiky...neco mas spatne.
Abox 17.01.2016 11:56
Abox
screen okna správce zařízení by nebyl?
lední brtník 17.01.2016 11:57
http://img10.rajce.idnes.cz/d1003/12/12344/1234423 5_ef3af69c1a993839d837052305235ebf/images/hg.jpg?…
fingerol op 17.01.2016 12:09
fingerol op
Ty tam nevidis ten vykricnik u te grafiky..?
Abox 17.01.2016 12:13
Abox
uz jsem nainstaloval ovladac od interní graf. v procáku a děla to stejně ...
fingerol op 17.01.2016 12:16
fingerol op
a ten vykřičník už tam není.. a zkoušel jsem zapnout v kombustoru bench+ cpu stress a oboje teplota…
fingerol op 17.01.2016 12:17
fingerol op
nemáš začiarknuté vo vlastnostiach myši mouse cursor tracking,alebo podobnú položku na sledovanie my…
audax 17.01.2016 13:10
audax
tákže po odškrtnutí animace při minimalizování se zlepšila minimalizace. po odškrtnutí zobrazovat bě…
fingerol op 17.01.2016 16:29
fingerol op
Ve Službách (services.msc) si najdi položku Správce relací správce oken plochy a službu zastav. Pak…
IQ37 17.01.2016 17:33
Monitor jaem zapojival jen pres hdmi a s tema virama myslis ze by bylo mozne, aby prezily reinstal a…
Fingerol op 17.01.2016 17:58
Fingerol op
Jinak toho spravce uz jsem zastavil vite k cemu to je vubec nebude to necemu chybet? :D
Fingerol op 17.01.2016 17:59
Fingerol op
Na tu reinstalaci jsem zapomněl... No a teď, když je to vypnuté a PC zrestartované, tak to taky zlo…
IQ37 17.01.2016 18:06
Popravde jsem to jeste nezkousel :) musel jsem mazat do prace, ale zitra vyzkousim stejne bych ten m…
Fingerol op 17.01.2016 18:18
Fingerol op
Tak inpri tom zakazani to dela stale
Fingerol op 18.01.2016 13:25
Fingerol op
vyřešeno stačilo nainstalovat sp1 poslední
fingerol op 22.01.2016 12:28
fingerol op
bud mas nejak blbe ovladac grafiky nebo nenainstalovany ovladac cipsetu, samozrejme mozne jsou i nejake jine chyby, ktere bys mohl najit v protokolu udalosti v nastrojich pro spravu, ale toto vidim jako nejpravdepodobnejsi.
Ovladace jsem stahoval nejnovejsi co jsou od nvidia primo a chipset jsem take instaloval mohu to zkusit ale jeste jednou nahodit dekuji za odpoved :) jen jsem se chtel ujistit, protoze jsem myslel ze to bude tim hdmi pripojenim nikdy sem nemel monor pres hdmi napojeny vyzkousim zitra jeste jednou nainstalovat ten chipset a uvidime
ještě jsem zapomněl napsat že při startu to hází hlášku, že program spravce oken přestal pracovat postupoval jsem podle tohoto vlákna : http://www.zive.cz/poradna/spravce-oken-plochy-je- zakazan/sc-20-cq-496246/default.aspx?consultanswer s=1 a stejně to hazí furt to samé, když dám podrobnosti je tam toto: Název události problému: APPCRASH
Název aplikace: Dwm.exe
Verze aplikace: 6.1.7600.16385
Časové razítko aplikace: 4a5bc541
Název chybného modulu: nvwgf2umx.dll
Verze chybného modulu: 10.18.13.6143
Časové razítko chybného modulu: 5671702b
Kód výjimky: c000001d
Posun výjimky: 0000000000a9dcb5
Verze operačního systému: 6.1.7600.2.0.0.256.48
ID národního prostředí: 1029
Další informace 1: acad
Další informace 2: acadf4d1b96644805687a6324f8706e6
Další informace 3: 0e94
Další informace 4: 0e9496c2e2517fd2fb4b4f9b5f5bdb73
Asi je nejlepší volba to přeinstalovat že ? :-) A problémy které jsem uvedl výše jsou nejspíše způsobeny touto chybou, či to nemá na můj problém vliv?
jestli to pujde, tak by mohla stacit obnova systemovych souboru, ona si instalacka najde, ze uz tam Windows je nainstalovany a nebudes davat instalaci novych Windows ani formatovat disk, jen obnovu systemovych souboru.
To je v poradku, po instalaci Windows mas jako prvni nainstalovat ovladac cipsetu na desku. Pak to delat prestane.
Aktualni certifikovane ovladace (WHQL) by to rozhodne delat nemely.
Chtelo by to sehnat nahradni zdroj, pokud jsi teda dodrzel vsechno ostatni a otestovat ten, jestli nahodou neodchazi.
Kdyz odchazi zdroj, nekam nedodava to co by mel, tak se to potom muze chovat vselijak. Nerikam, ze ti odchazi zdroj, ale je nutne to ozkouset.
Napriklad me zlobil disk, vadne sektory, nechtelo to bootovat, druhy disk to delal take, nechapal jsem. Pak mi jeden kamos rekl, at zkusim vymenit zdroj. Najednou to bylo OK, takze ta moznost tam je i u tebe, bez otestovani nepoznas.
Zkus ve Vlastnostech systému - Výkon - nastavit/změnit některé položky, týkající se obsahu přetahovaného okna nebo celkovou volbu (možnosti nahoře). Nemáš taky navolené nějaké předvolby ohledně pomoci zdravotně postiženým (Centrum usnadnění přístupu)? Pošli sem odkaz na screen při tom přetahování okna (pokud se bude dát udělat).
I když po reinstalu systému tyhle možnosti asi odpadají.
Taky to může být grafická karta (otestuj všechen HW zátěžově)
nemáš začiarknuté vo vlastnostiach myši mouse cursor tracking,alebo podobnú položku na sledovanie myši pri pohybe-track mouse while dragging ? alebo v grafických efektoch okien zobraziť obsah počas posúvania okna ? niektoré grafiky s tým majú problém.....
tákže po odškrtnutí animace při minimalizování se zlepšila minimalizace. po odškrtnutí zobrazovat během posunu obsah se to také zlepšilo, ale furt to není plynulé. Po odinstalaci ovladačů grafiky, přestala vyskakovat hláška s chybným ovládaním správce oken, ale po stáhnutí starších ze stránky gtx a instalaci pouze ovladačů grafiky a physix, hláška se opět objevila ...
Pak ji ještě úplně zakaž a zrestartuj počítač.
Zkoušel jsi nouzový režim počítače a kontrolu virů pomocí programů MBAM a AdwCleaner?
Jen dodam, ze monitor mam napokeny pres hdmi a rozliseni je na full hd (monitor je aoc 24 palcu ted stoji cca 3600, presny tip nevim nejsem u pc) a take kdyz zapnu film ve ful hd kvalite pripada mi, jako by se obraz obcas nevim jak to popsat proste jako by byl obraz horizontalne rozdelen tremi carami ktere se nekdy objevi jindy zase jede normalne...
Zkusil jsi místo HDMI zapojit monitor běžným DVI-D konektorem (nebo VGA)?
No a teď, když je to vypnuté a PC zrestartované, tak to taky zlobí?
Chyba může být i v kabelech, tak jsem to chtěl ověřit.
Popravde jsem to jeste nezkousel :) musel jsem mazat do prace, ale zitra vyzkousim stejne bych ten monitor propojil radsi bud tim dvi, nebo vga. Je to dotaz na facku, ale ktery je lepsi na full jd dvi by to mel zvladnout, ale vga? Neni to podle vga rozliseni na starych mobilech? :D jinak v kabelech asi chyba nebude, mel jsem to poprve propojene hdmi z ps a ted jsem si koupil fungl novy hdmi a dela to stejne
