Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno taskill pevného disku
Ahoj,
vlastním Acer Aspire Switch 11, což je tablet se systémem win 8.1, který obsahuje odnímatelnou klávesnici s pevným diskem (je to tedy něco mezi notebookem a tabletem).
Když chci odebrat danou klávesnici přes bezpečně odebrat hardware, tak mi to háže chybu
Toto zařízení je právě používáno. ...
Jelikož bych byl rád, aby mi to vydrželo co nejdéle, alespoň tedy přes má studia, tak jsem uvažoval, jestli by nebylo možné vytvořit *bat soubor, který by zrušil všechny procesy na daném disku a pokud ano, tak zda-li by mi s tím někdo nepomohl.
Díky :-)
"proces na disku" je nesmysl.
touchwood 19.01.2016 10:52
Myslel jsem tím programy co jsou nainstalované na onom disku a právě běží.
Tomas_ 19.01.2016 11:16
Tomas_
pak si budeš muset napsat nějakou dávečku. Předpokládejme, že externí disk je D: wmic process get…
touchwood 19.01.2016 12:37
díky :-)
Tomas_ 19.01.2016 14:49
Tomas_
Acer k tomu neposkytuje nejakou utilitku, ktera by umoznila odpojení základny?
Jan Fiala 19.01.2016 12:24
Jan Fiala
Bohužel něco takového jsem hledal a nenašel, proto jsem se uchýlil sem.
Tomas_ 19.01.2016 14:50
Tomas_
klavesnici nemusis nijak odebirat. Odebiras teda aj ten disk, ci co? Chod do tentopocitac - pravy k…
MM.. 19.01.2016 17:11
Jedná se 0,5TB disk (D:) zabudovaný pod klávesnici - viz foto http://www.computershopper.com/var/ezw…
Tomas_ 19.01.2016 18:21
Tomas_
Defragmentaci jsem vypnul, ručně povypínal co šlo a pak zbytek přes dávkovací soubor co mi poslal to…
Tomas_ 19.01.2016 18:25
Tomas_
Skontroluj si v start-spustit: msconfig, na karte po spusteni, ze ci sa ti nespusta nieco z toho dru…
MM.. 19.01.2016 18:54
Zakázal jsem vše z daného disku a stále to samé. Jak tak koukám, tak bude nejjednodušší to vždy vypn…
Tomas_ 19.01.2016 23:03
Tomas_
Potom musis tie windows aj restartovat. Ked tam ale instalujes aj programy apod tak tam mozu byt reg…
MM.. 20.01.2016 10:29
A v spravci zariadeni si pre ten disk - prravy klik vlastnosti skontroluj ze je nastavene pre neho o…
MM.. 20.01.2016 10:32
Je tam zaškrtnuté rychlé odebírání, když to odpojím-připojím tak se to nezmění. Řekl bych, že jsme s…
Tomas_ 20.01.2016 10:53
Tomas_
Také jsem na to narazil, ale jsem stále zastánce názoru, že když se něco přeruší při zápisu a zapíše…
Tomas_ 19.01.2016 22:49
Tomas_
edit: špatné vlákno, odpověď byla směřována Janu Fialovi.
Tomas_ 19.01.2016 22:54
Tomas_
Zalezi na tom, jak to maji vyresene. Treba se pro zapis na ten disk v odnimatelne casti pouziva tran…
Jan Fiala 20.01.2016 10:25
Jan Fiala
Na Acer foru pisou tohle: http://acer.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3 3217/~/how-do-i-eject-o…
Jan Fiala 19.01.2016 19:25
Jan Fiala
Po všemožných krocích a poučeních, co jsem s Vaší pomocí udělal, jsem nabyl dojmu, že byl problém vy…
Tomas_ 20.01.2016 10:59
Tomas_
Ono je lepsie vzdy odoberat ikonkou, ptz nevies ci tam nieco nezapisuje zrovna. Ale ne odoberat neja… poslední
MM.. 20.01.2016 11:05
wmic process get ProcessID,ExecutablePath find /i "d:\"
tohle stačí mrsknout do for cyklu, vytáhnout druhou položku a s ní provést taskkill.
edit:
je to trošku složitější, tak si dovolím uvést kompletní řešení:
for /f "tokens=2" %i  in ('wmic process get ProcessID^,ExecutablePath ^|find /i "D:\"') do taskkill /T /PID %%i
POZOR! pokud bys to spouštěl ne z BAT souboru, ale vložením do přík. řádky, budeš muset ubrat jedno procento u proměnné i u taskkill.
Chod do tentopocitac - pravy klik na ten disk - vlatsnosti/nastroje - defragmentovat - defragmentraciu podla planu VYPNI, a uloz a restartuj windows. A potom to skus znova softwarovo odpojit.
A pozatvaraj vsetky programy ktore na ten disk lezu samozrejme.
To fakt je disk extra? Co to je za disk? Nejake D: alebo co? Lebo C: urcite neni v klavesnici, ale v tom "displayi". Ptz inac by to neslo ani omylom.
Jedná se 0,5TB disk (D:) zabudovaný pod klávesnici - viz foto http://www.computershopper.com/var/ezwebin_site/st orage/images/slideshow/first-look-acer-aspire-swit ch-10-convertible/acer-aspire-switch-10-keyboard/1 142164-1-eng-US/acer-aspire-switch-10-keyboard_sli deshow_main.jpg
Jinak samotný tablet má v sobě též disk, na ten hážu věci, které jsou vždy potřeba - office, přehrávač...
Defragmentaci jsem vypnul, ručně povypínal co šlo a pak zbytek přes dávkovací soubor co mi poslal touchwood a stále při snaze to odebrat ta samá hláška. Kdysi to šlo, to jsem tam neměl, ale ještě nainstalovaných tolik věcí ;-)
Ked tam ale instalujes aj programy apod tak tam mozu byt registrovane .dllky apod, zavisi ze co si tam instaloval.
(BTW. ak sa na ten disk nic nezapisuje - vypnuty defrag, a ziadne ine veci ktore tam nieco zapisuju, tak to mozes odpojit a neries odpajanie nejakej klavesnice v ikonke)
A v spravci zariadeni si pre ten disk - prravy klik vlastnosti skontroluj ze je nastavene pre neho optimalizovat pre rychle odoberanie, a ne pre prychly zapis vtedy by ostavali data v ram). Potom by to malo ist len tak odpojit a neriesit ikonku. A skontrolovat aj ze sa to neprenastavi ked to odpojis a znovupripojis.
Zalezi na tom, jak to maji vyresene. Treba se pro zapis na ten disk v odnimatelne casti pouziva transakcni zpracovani - finalne se zapis provede az pri potvrzeni. Pokud to vytahnes v prubehu, tak se to odroluje zpet. Windows tuhle technologii umi uz davno.
