nefunkční router?
Ahoj,
rozbil se mi router, nebo kde může být problém...?
Dopoledne mi na mobilu vypadl internet a psalo to, že u wifi je problém s ověřováním. Tak jsem router asi na 3 hodiny vytáhla ze zástrčky (dřív to pomohlo, když vypadl net a router si "odpočinul"), ale teď nic. Navíc, když jsem ho vypojovala, svítily na něm kontrolky u Power a myslím, že u WAN a LAN1, teď svítí jen Power...
Co se stalo???
Díky, Katka
Co se stalo ? Uvař kávičku a podíváme se. Je to moc možností.
no sakra...
Jaký sakra ? Nepiješ kávu ?
ne, kojim
Kojíš mimíska,to je dobře. Podívej se u routeru zda je v pořádku WAN kabel,ten přívodní.
jj
je, protože jsem ho vyndala z routeru a dala přímo do PC (abych tu mohla být a nemusela brát data O2 internetu v mobilu
ještě mě napadlo, jestli je důležitý..., že mobil mi vůbec nevyhledal ten můj router, vůbec tam nebyla nabídka, abych se zkusila připojit, a když jsem dala uložené sítě, tak ta moje byla psaná, jako mimo dosah...
U routeru asi nejede WI-FI. Jinak by mobil vyhledal síť třeba bez připojení k internetu.Jaký typ routeru to je ? Některé mají tlačítko na vypnutí bezdrátu.
Jo vlastně,jinak máš PC napojený z routeru kabelem a telefon přes WI-FI ? Jestli jde resetovat router,vzadu bude otvůrek kak na probisku,zkus ho resetnout.
jj, je to jinak zapojené, tak jak píšeš
router je Asus a je tam reset, zkusím ho - musí tam být zas ten kabel WAN, nebo můžu resetovat jen když je zapnutý?
nejlepší je přečíst si návod od toho tajného modelu routeru..
návod bude zřejmě na CD, co u toho bylo, ale to leda až bude dítě spát a bude čas...
router je Asus RT-N10, reset nepomohl
router může vysílat wifi - viz nějaká ledka nebo nastavení v jeho administraci.
ale přijímací krám může mít předvolený usa region a nevidí kanály 12,13 - viz status routeru.
přijímací krám myslíš mobil....? ten je v pohodě, ráno ještě vše fungovalo, cca 5 let to fungovalo, tak nevim, kde by se vzal usa region
Pokud nikdo přes webové rozhraní do routeru "nelezl" tak nastavení kanálů je na AUTO.
nikdo do něj nelezl, před x lety jsem ho jen nastavila a jednou za čas se vytáhne z elektriky (třeba když se jelo na dovču, nebo když vypadl a pomohl "odpočinek"), jinak nic se s ním nedělá... takže asi je nastaven na AUTO (netušim, je to už tak 5 let)
jestli je 5 let starý, tak bych ho vyhodil a koupil pořádnou mašinku, např. RB941: http://routerboardy.heureka.cz/mikrotik-rb941-2nd/ #utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=Dyn amicke-reklamy&utm_term=_inurl%3A.heureka.cz%2F&gc lid=CP35-9_ftsoCFQoOwwodQDENVQ.
Osobně Aušusy od doby co vynalezli to vtipné rozhraní pro BFU vůbec nemusím, protože z relativně dobrého HW udělali polofunkční sračku s milionem dost závažných chyb.
Nastavit Mikrotik není zase až tak těžké (otevřít QuickSetup a vyplnit jednu stránku těmi nejzákladnějšími daty snad zvládne každý) a je to řešení, které je ověřené a funguje.
edit: a Jafi tu sepsal překrásnou sérii názorných návodů: http://pc.poradna.net/a/view/1041177-mikrotik-jako -soho-router-1-zakladni-konfigurace
OK, jestli nakonec budu muset koupit nový, díky za tip - dobrá cena a pěkný návod
po resetu nic
Nevěš hlavu,ověř funkčnost na jiném telefonu.
nejde můj mobil, chlapův mobil ani tablet
Může být v háji zdroj napájení. V tomto případě wifi nefunguje jako první.
nevim jestli to má souvislost....,ale restartovala jsem PC a než mi naběhla plocha, objevila se hláška, že nebylo nalezeno grwinsthlp.exe, ať vyhledám příp. ručně, dala jsem OK a plocha naběhla (při ručnim hledání to taky nenašlo)
když jsem to zadala do vyhledáváče objevil se jediný odkaz, něco s trojskym koněm a jak odstraňovat soubory a je tam i soubor co obsahuje slovo ASUS....
tak jen kdyby náhodou to třeba souviselo
scan v adwcleaner
super, hláška po restartu se už neobjevuje a dokonce funguje Mozilla, která před tím nešla
Jen s tim routerem nic novýho
1) třeba se router nikdy nepřeladil na ten kanál, až teď kvůli rušení od sousedů.
proto si nikdo nemusel všimnout, že ve správci zařízení není wifikarta v pořádku -> v administraci zkontrolovat status routeru.
2) nebo odchází napájecí adaptér routeru, jsou to oem šmejdy.
ale zkontrolovat i nastavení wifi v routeru: radio = enabled.
já se do routeru nedostanu - abych do něj mohla, musí být připojený k PC, ale když ho připojím, nedostanu se na internet... (leze se do něj přes 192.168... na internetu, viď?)
tak jsem se chtěla kouknout na to CD, co u toho bylo (s návodem) a CD nefunguje
píše to chybu u Autorun.exe (jiný CD jde
default ip adresa bývá na štítku zespodu routeru, i s přihlašovacími údaji
něco je v nastavení sítí úplně blbě.
chtělo by to při zasunutém kabelu udělat výpis do souboru -> start - spustit - cmd.exe:
pak to sem zkopírovat.
cd obsahuje .pdf manuál (dá se stáhnout, jestli ho sežral domácí brtník), jinak je bezcenné.
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : doma-677a4wqbxj
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-E0-4C-EB-96-A6
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.55.45
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.192
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.55.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.55.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 213.192.60.6
213.192.60.5
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 19. ledna 2016 23:05:26
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 19. ledna 2016 23:15:26
když jsem router tenkrát nastavovala, tak s pomocí vaší tady v poradně
takže koukám, že to je téměř přesně 4,5 roku a tuhle konfiguraci jsem tam taky tenkrát dávala a vypadá to, že je to stejné až na Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
tenkrát bylo Ano (jestli to může být ten problém...)
wifi karta není vidět - upadla? nebo tento pc má jen drátovou lan?
je vůbec doma router? není to jen ap?
tak ne:
staré asusy se chovaly divně - reset neproběhl, když k nim byl připojený síťový kabel.
nicméně doporučuju ten nespolehlivý krám vyhodit a nahradit třeba doporučovaným rb941.
ty čísla jsou stejná jako byly tenkrát (jak si zvýraznil), ale tenkrát mně šel internet, když byl router zapojený, takže jsem se do něj dostala a nastavil se...
reset jsem dělala s kabelem i bez něj, krátce zmačknout, i dýl podržet - nic se nestalo
takže je na odpis
tak díky za váš čas
zvýraznil jsem neobvyklosti: posunutý rozsah brány bývá typický spíš pro wan stranu routeru.
maskou omezený rozsah adres to samé.
poměrně vysoká ip adresa naznačuje velké množství klientů - podle toho to spíš vypadá, že router je v bridge režimu.
to vůbec není normální pro domácí síť, je tak vytažená ven na odiv celému baráku. a hlavně to měl reset routeru zrušit.
proto ho nechat kutilovi na hraní do garáže/na zahradu, domů pořídit něco funkčního.
tak ale v tomhle "režimu" jedu celých 4,5 let
a když jsem se připojovala třeba mobilem, tak jsem si musela zadat heslo, tak snad lidi v baráku se mi sem zadara nenabourali
Ještě takový dotaz... Chtěla jsem už objednat ten Mikrotik RB941 a koukám, že má napájení přes USB, to jako že jenom, nebo si můžu vybrat a strčit ho když tak do zástrčky? Nebo když to bude přes USB zapojené do PC a ten PC se vůbec nebude zapínat, tak router přesto bude fungovat?
To se strká do zásuvky, druhý konec do té krabičky, dokonce je na ní napsáno POWER.
tak super, nevěděla jsem jestli by to fungovalo, když by to muselo být jen přes to USB a PC by byl vyplý. Tak když to jde i do zástrčky, tak tim líp.
tak objednáno
když si nebudeš vědět rady, klidně se ptej.
díky moc
předpokládám, že se tady zas ukáže, že i ten návod, cos poslal odkaz, bude pro mě složitý
