Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nelze probudit z režimu spánku
Dobrý den, počítat se už pár dní odmítá probudit z režimu spánku, stisk myši ani na bedně bez reakce, po stisku klávesnice jen probliknou diody na klávesnici. Zkoušeno s jiným zdrojem a dělá to totéž. Ovladače desky a BIOS aktuální. Operační systém originální Windows 7 Professional.
Zde jsou komponenty: AMD Phenom X4 955 3.20 Ghz
Sapphire ATI 5750 1024 GDDR5
HDD Western Digital 1TB 7200 otáček
MB: Gigabyte GA-870A-UD3
RAM A-DATA 4GB 1333 Mhz
DVD-RW SATA LG
Díky moc za pomoc :)
To ani po tvrdém vypnutí a zapnutí nenaskočí?Zkus ještě reset CMOS.
Karel04 20.01.2016 18:32
Karel04
Pomůže jen tvrdé vypnutí ze zásuvky, pak jde počítač nahodit.
Pitris300 20.01.2016 18:50
Pitris300
Reset CMOS bez výsledku :(
Pitris300 20.01.2016 19:37
Pitris300
Nakuknúť do Zobrazovača udalostí. Vrátiť systém dozadu na deň keď to fungovalo.
sakraforte 20.01.2016 19:31
sakraforte
V Zobrazovači je pouze chyba: Při čekání na odezvu transakce služby vpnagent bylo dosaženo časového…
Pitris300 20.01.2016 19:41
Pitris300
Nájdi niečo lepšie..
sakraforte 20.01.2016 19:42
sakraforte
Nepodařilo se načíst ovladač \Driver\WUDFRd pro zařízení WpdBusEnumRoot\UMB\2&37c186b&0&STORAGE#VOLU…
Pitris300 20.01.2016 19:48
Pitris300
To je asi jen nějaká čtečka karet do USB.
Karel04 20.01.2016 19:58
Karel04
Nějaké další nápady čím by to mohlo být ?
Pitris300 20.01.2016 19:59
Pitris300
Teď mě napadá-nemáš při tom probouzení připojeného něco v USB?Tedy kromě myši a klávesnice.Mě kdysi…
Karel04 20.01.2016 20:03
Karel04
V USB mám jen klávesnici pak přes čtečku karet (kde je USB) mám čip pro bezdrátovou klávesnici a pak…
Pitris300 20.01.2016 20:06
Pitris300
Tak už nevím,takhle na dálku.Zkus ten režim spánku na pár dní vypnout(ovl.panely-možnosti napájení).…
Karel04 20.01.2016 20:16
Karel04
režim spánku u stoláku zatím zakaž, stejně je zbytečný: powercfg /hibernate off znovu nainstaluj A…
lední brtník 20.01.2016 20:09
Režim spánku dočasně vypnut, disk na povrchové chyby 100%, omlouvám se ale Ramky jsou Kingston. Na c…
Pitris300 20.01.2016 20:33
Pitris300
Bohužel přeinstalace Chipset Driveru nepomohla Takhle je defalutně nastaven Power Managment v BIOSU…
Pitris300 20.01.2016 21:35
Pitris300
Nevím,jestli to pomůže,ale zkus zapnout to Power on by mouse nebo keyboard na Enabled.Zatím jen jedn…
Karel04 20.01.2016 23:05
Karel04
podpora acpi pro režim s3 je nastavena, vyšší to neumí, budiž. pod tím je power button: má nějaké ji…
lední brtník 20.01.2016 23:09
To jsem taky myslel,ale v tom odkazu Kupka píšou:Power Button Mode - Zde nastavíte, jestli má fungov…
Karel04 20.01.2016 23:21
Karel04
No zkoušel jsem postupně měnit všechna nastavení a problém přestal po vypnutí Wake on Lan. Budu to t… poslední
Pitris300 20.01.2016 23:58
Pitris300
Teď mě napadá-nemáš při tom probouzení připojeného něco v USB?Tedy kromě myši a klávesnice.Mě kdysi odmítal nastartovat PC při připojeném externím disku,kde byla jen data.Musel jsem to vždycky odpojit a připojit zpět až za chodu.
Tak už nevím,takhle na dálku.Zkus ten režim spánku na pár dní vypnout(ovl.panely-možnosti napájení).A kolik máš místa na disku s OS? Mě to třeba v XP píše,že pro zapnutí toho režimu je nutných 3326MB místa.Což se mi zdá docela dost.
To jsem taky myslel,ale v tom odkazu Kupka píšou:Power Button Mode - Zde nastavíte, jestli má fungovat POWER tlačítko jako vypínač nebo jako uspávač.
Čili to bude probuzení vypínačem a ne myší nebo klávesou.Ale nevím,třeba to pomůže to přepnout.
No zkoušel jsem postupně měnit všechna nastavení a problém přestal po vypnutí Wake on Lan. Budu to teď den testovat, jestli se nebude problém opakovat, ale zatím je to ok. Zajímavé je, že teď když se počítač do režimu spánku přepíná, tak je vypnutí větráků bleskurychlé max 2 sekundy při spuštěných aplikací. Před tím to trvalo i 10 sekund.
