Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém z HDD
Zdravým chcel by som zistiť kde je chyba,mám 1tb hdd ADATA-HV620.Kedˇ ho zapojím do tv panasonic tak tv zamrzne a musím ju surovo vypnúť vypínačom a to isté mi robí aj pc.Ale kedˇ ho zapnem do notebooku tak všetko v pohode kde by mohla byť zrada.
mám 1tb hdd ADATA HV620 chyba je označena tučně. reklamuj ten krám, že s telkou a pc nefunguje.
lední brtník 20.01.2016 22:36
Skus zrusit komplet tabulku oddielov (napr. prikazom diskpart a v nom list disk select disk spravnce…
MM.. 21.01.2016 00:04
Dík každá rada dobrá žeby ADATATA bol šmejd.
franco 21.01.2016 18:18
franco
Ano
sambilionk 21.01.2016 18:25
sambilionk
Tak znova nazdar, s tým hdd mi poradili aby som skúsil zohnať pomocne napájanie 5V-1am,len neviem ak…
franco 22.01.2016 18:56
franco
Skus najprv zrusit tabulku oddielov, to je zdarma a neni to zbytocny kram s dratmi zas. Az ked to ne…
MM.. 22.01.2016 18:58
Oddiely som zrušil disk naformátoval a nič disk len bzučí.K tomu napájaniu hdd nemá žiaden otvor,ale…
franco 22.01.2016 19:08
franco
A kam si tie dva USB vystupy strcis? Nemal si len "zrusit oddiely" ale zmazat tabulku oddielov, to…
MM.. 22.01.2016 19:27
Ked je ten problem sposobeny napajanim, tak musel by si si zbastlit USB kabel ktory by bral napajani…
MM.. 22.01.2016 19:29
Skus najprv len dvojity USB kabel, t.j. nieco taketo http://www.conrad.cz/dvojity-usb-kabel-2x-usb-2…
MM.. 22.01.2016 19:33
Bol som sa na to pýtať v ALZE predavač povedal že by to nemal byť problém,ale bolo tam moc ľudí tak…
franco 22.01.2016 19:35
franco
Predavac je magor. Tak ti to tam mal ukazat ze jak tzo zapojis do coho. Ale moc mu never :)
MM.. 22.01.2016 19:37
Tak páni vyriešil som problém,kúpil som usb nabíjacku 230v/5v-1A Ktomu takú špecialnu redukciu Deloc… poslední
franco 27.01.2016 17:49
franco
list disk
select disk spravnceislo
clean
exit
a potom vytvorit normalny oddiel (ne GPT) a naformatovat skus najprv na FAT32, prip. NTFS.
Ked to bude blbnut nezavisle na tabulke oddielov, tak je to srot.
Nemal si len "zrusit oddiely" ale zmazat tabulku oddielov, to je nieco ine, pisal som ze jak sa to robi. Potom skusit vytvorit oddiel napr. skusit najprv len par GB (aby to slo formatovat na FAT32 aj v debilnych windows), a naformatovat na FAT32. Az ked toto nepomoze tak ries napajanie.
Ked je ten problem sposobeny napajanim, tak musel by si si zbastlit USB kabel ktory by bral napajanie zo zdroja, a datove draty by sli na iny USB konektor do telky. Neviem ci sa to normalne predava, je to dost specialna vec (nejaky USB power data split kabel alebo jak by to cinan nazval)
Skus najprv len dvojity USB kabel, t.j. nieco taketo http://www.conrad.cz/dvojity-usb-kabel-2x-usb-2-0- zastrcka-a-1x-usb-2-0-zastrcka-mini-b-cerna-1-m.k9 73768
ak ma ten disk vyberaci USB kabel. Potom zapojis najprv tie oba velke do dvoch USB na PC; a potom strcis ten maly do disku. Ked to bude fungovat tak vies ze ten problem bol sposobeny napajanim.
Alebo pouzi normalny kabel ktory mas teraz, a do PC ho strc dozadu do USB portov, ne do prednych. Ptz predne su uz na polmetrovom srackovom kabliku v bedni.
