Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Teploty
Zdravím za jsem tu a píšu přišly mi domů komponenty a už mi to tu jede je se chci zeptat jestli mám normální teploty když jen tak tu píšu tak mam 45+- 2 stupně a když je to prý procesor zatížený na 100% intel extrem ulity stress test ukazuje mi tu do 70 %
MSI Z97 GAMING 5 - Intel Z97
Intel Core i7-4790K
Samsung SSD 850 EVO - 500GB, Basic
WD Caviar Blue EX - 1TB
NZXT S340, černá
SilentiumPC Grandis XE1236
ASUS SDRW-08U5S-U, stříbrná
Seasonic SS-650RM 650W
Kingston HyperX Savage 16GB (2x8GB) DDR3 1600 CL9
Corsair Air Series AF120 Quiet LED Red Edition, 120mm. 2ks
grafárna mi má přijít zítra msi gtx 980 ale stou snad problém nebude
Petr K 20.01.2016 22:43
Petr K
se chci zeptat jestli mám normální teploty když jen tak tu píšu tak mam 45+- 2 stupně 45° je na CP…
Karel04 20.01.2016 23:28
Karel04
dík takže 45-50 max je v poho v takovém zatížený že koukám jen na do prohlížeče jsem myslel že ty te…
Petr K 20.01.2016 23:54
Petr K
mužu se ještě zeptat okrajově vše jsem v pohodě nainstaloval a šlape to problém nastává když to celé…
Petr K 21.01.2016 00:32
Petr K
Mozno keby si si tie slova "neco s diskem" precital poriadne, tak by si vedel ze co ti to pise a pre…
MM.. 21.01.2016 00:35
disk i/0 replace the disk and Then press any key
Petr K 21.01.2016 00:38
Petr K
opravdu nevím co stím
Petr K
Ani to ti to nepise. Mas blbo nieco nastavene v biose (tykajuce sa sata kanalov), alebo HW problem s…
MM.. 21.01.2016 00:39
disky mi to ukazuje a ty sata kanaly vubec pomalu neznám :D Pc se rozjede až po tom co dám třeba ent…
Petr K 21.01.2016 00:42
Petr K
SATA je to do coho sa strka datovy kabel disku alebo mechaniky. Na niektorom mas problem. Mozes ich…
MM.. 21.01.2016 00:47
asi to mám v celku pojebane koukal jsem se do nastavení disků a tam jsem viděl že ssd je nabíhazí a…
Petr K 21.01.2016 00:53
Petr K
A v boot order si nastav na prve miesto ten SSD disk, a ne datovy, preistotu ani cdrom.
MM.. 21.01.2016 00:49
replace the disk crystaldiskinfo neuvádíš celou chybovou zprávu = kterého disku se to týká.
lední brtník 21.01.2016 00:49
to replace disk je tusim este pozostatok z doby diskiet, ze mas vymenit disketu a potom stlacit klav…
MM.. 21.01.2016 00:51
tak už v pohodě dal jsem na první místo ssd a potom až hdd a jde to sláva
Petr K 21.01.2016 00:54
Petr K
Nabuduce ked budes instalovat Win tak predtym odpoj datovy disk. Windows je totiz dementny a neopyta…
MM.. 21.01.2016 01:00
Ale stejne je mozne ze tam mas nejaky problem so SATA kablom alebo samotnym diskom (s tym datovym),…
MM.. 21.01.2016 01:06
otestuju až zítra musím jít spát zítra mám ranní
Petr K 21.01.2016 01:10
Petr K
Cosi máš špatně, tedy za předpokladu, že ti ten SW ukazuje správně. V klidu/Win plocha by měla být t…
M-Pol 21.01.2016 04:21
M-Pol
Takže tam mám špatně chladič nebo špatný flow?
Petr K 21.01.2016 12:09
Petr K
Nwm no ty teploty tam zkákaji jak chtějí se mi zdá
Petr K 21.01.2016 12:15
Petr K
Na ploše ta hází 37-40
Petr K 21.01.2016 12:12
Petr K
Mam dojem, že si nerozumíme. Ty snad u toho sedíš a vidíš jak je procesor vytěžován, ty si můžeš tep…
M-Pol 21.01.2016 12:33
M-Pol
No takhle já u toho sedím a koukám do bedny tam je na desce takové počítadlo a tam jde vidět kolik j…
Petr K 21.01.2016 12:45
Petr K
tak nevím jestli si ze mě dělá pc srandu je pravda že mám těd v pokoji menší teplotu než včera ale t…
Petr K 21.01.2016 18:36
Petr K
Použij program CoreTemp a podívej se, jakou teplotu ukazuje ten.
Prasak 21.01.2016 20:16
Prasak
hodíš prosím odkaz
Petr K 21.01.2016 20:23
Petr K
tu jsou teploty 501055625
Petr K 21.01.2016 20:38
Petr K
jak odstraním tu pastu co jsem tam dal včera
Petr K 21.01.2016 20:51
Petr K
Takže chlapy v zátěži mi to nehodí ani 70 C testoval jsem to 5 min v kuse a když jsem na ploše mám 3…
Petr K 21.01.2016 23:43
Petr K
Nejspíš byl špatně/neúplně namontovaný chladič. Mě se to nedávno stalo se stock chladičem od intelu… poslední
dmxpeter 21.01.2016 23:58
dmxpeter
SATA je to do coho sa strka datovy kabel disku alebo mechaniky. Na niektorom mas problem. Mozes ich po jednom odpajat a uvidis kedy to pisat prestane.
V BIOSe neviem co si uz steloval ale moze byt aj tam nieco blbo tykajuce sa sata (zadefinovany napevno disk na kanali na ktorom ziaden neni apod), alebo mas naprd niektory SATA kabel (alebo vsetky :)
V klidu/Win plocha by měla být teplota okolo 35°C a v max.zátěži i po přetaktu/bez zvyšování napětí, do 75°C při 20°C v místnosti.
Mam dojem, že si nerozumíme. Ty snad u toho sedíš a vidíš jak je procesor vytěžován, ty si můžeš teplotu zkontrolovat teplotu v BIOSu .........
Někdo to skládal, tak má vědět jak je chladič nasazený, jak funguje regulace točáků, výměna luftu v krabici .........
(ode mě je to jen informace jak by to mělo optimálně fungovat s tímto procesorem a chladiče)
No takhle já u toho sedím a koukám do bedny tam je na desce takové počítadlo a tam jde vidět kolik je stupňů a ten chladič jsem tam dával já a nemyslím si že bych ho nedotahnul pasta tam je taky ale stejně ho asi sundam až tam budu ještě dávat jeden kit ramek a premazu to a víc si budu kontrolovat ten chladič
tak nevím jestli si ze mě dělá pc srandu je pravda že mám těd v pokoji menší teplotu než včera ale ted když tu píšu tak to neukazuje víc než 30 a v tom stress testu mi to ukazovalo do 60 není to nějak tou pastou že jí tam mám déle
