Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem obrazok 18x40 cm
Neviete mi poradiť ako mam nastavit aby obrazok mal pozadovanu velkost?,potrebujem ho vytlacit 18x40 cm....chcel som cez pixely,vyhladavacie nastroje na googlu, ale 1 pixel sa nerovna 1 cm... viete doporucit program..pripadne ako to spravit..dakujem
a neviete mi poradit nejaku stranku kde sa daju kupit male modely nabytku,travnik...neviem to najst.…
ooasd 21.01.2016 12:18
ooasd
Velikost obrázku nastavit nepotřebuješ, to se určuje až při vlastním tisku - ale to už má každý prog…
JoDiK 21.01.2016 12:29
JoDiK
to sa neriesi pixelmi ale DPI + rozlisenim obrazok 1280x1024 pixelov pri 72DPI, alebo aj viac DPI, j…
shiro 21.01.2016 12:31
shiro
modely lietadiel,aut a tak ano....ale nabytok,sedacka..skrina a pod....teoreticky hracky,no neviem n…
ooasd 21.01.2016 13:44
ooasd
Velikost obrázku se dá lehce nastavovat např. v programu IrfanView (body, cm, palce, procenta).
IQ37 21.01.2016 13:06
diki, skusim zajtra v skole
ooasd 21.01.2016 13:42
ooasd
Ten IrfanView se dá stáhnout a používat i doma,je free. poslední
Karel04 21.01.2016 17:05
Karel04
Velikost obrázku nastavit nepotřebuješ, to se určuje až při vlastním tisku - ale to už má každý program trochu jinak pojmenované (vetšinou vzhled stránky nebo nastavení tisku...). Co potřebuješ nastavit je poměr stran. Ale protože jsi nenapsal, jak velký máš ten obrázek (v pixelech, např. 800x600, nebo 3000x2000) tak lze poradit jen obecně: buď ho ořízneš, nebo doplníš. Nebo to uděláš jako prasátko, že mu strany zdeformuješ... Nepíšeš ani jaký program máš k dispozici...
