Počítač se nespustí
Zdravím, počítač se nechce spustit. Zmáčknu tlačítko, sepne, větrák se pohne, ale už se nic jiného neděje. Je deska v háji? Zapojené je to správně
Nebo spíš zdroj zkus jinej...
Mám základní desku Asus P5QC, zdroj Fortron 350W, GF 9600GT, jeden SATA disk a to je vše.
Mám jeden tip, mám 4 pin konektor ze zdroje pro CPU, ale na desce je 8 pin. Zbylé 4 piny nejsou napájené, může to být ono?
Nie.
Aha, takže nedostatek pinů nevadí? Mám pak už jen starší zdroj..
Ten tvoj aktualny zdroj to tiez nemusi zvladat, ake je nejaky stary model co ma maly prud na 12V vetvach.
Nepises ani jaky mas CPU. Ani ci to PC uz takto niekedy fungovalo, a kto strkal CPU do patice (tam sa da toho posrat hodne), pripadne skus odpajat vsetko od dosky moze tam byt skrat. Vyber ju na stol a zapoj len zdroj do nej, nic viac. (CPU v nej nechas samozrejme). Zapnes to spojenim pinov PWR_BTN. Nejaka zmena?
Žádná změna bohužel.
Ani s tím jiným zdrojem?
Ani s jiným zdrojem. deska je tedy KO
No ten jinej zdroj je co zač? Jestli je ověřenej že šlape tak je nejspíš Ko ta MB ....
Šlape. Nebo na předešlém PC šlapal, nahradil jsem ho jen silnějším. Takže ji jdu vyhodit
Vytáhni všehno mimo case a zkus vše spustit jenom v základu a trochu si s tím pohrát,jestli nemáš jistotu že je ten druhej okej tak jí nevyhazuj,zkus spustit jenom bez tý GPU atd...(on i tenhle zdroj je slabota a jestli to zkoušíš s ještě slabším mno)
Omlouvám se, CPU je Intel C2D 3,16GHz. Dával jsem to tam já, koukal jsem na piny a zdáli se ok.
Ty piny prohlédni pořádně, může být problém právě tam.
Tak já to ještě omrknu
