Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Částečně nefungující síť
Dobrý dne,
nevím přesně, jak to popsat, ale když jsem na stránkách, kde je více obrázků, nebo chci něco stáhnout, tak mi vypadne ethernet a napíše mi to chybovou hlášku "V tomto počítači chybí jeden nebo více síťových protokolů". Začalo se to stávat až teď, po upgradu a čisté instalaci WIN10 (předtím WIN7).
Nevíte někdo, co s tím? Instalaci ovladačů od výrobce ntb už jsem zkoušel.
Mám notebook
Acer Aspire V3-571G
Intel Core i7 3632QM 2,2 GHz
NVIDIA GeForce GT 730M
8GB RAM
Předem velice děkuji za všechny typy
Yukii
Oficialne ti tvoj notebook podporuje iba Windows 7, 8 a 8.1 tak neviem naco tam cpes Windows 10 ked…
human0id 21.01.2016 18:51
human0id
Bylo mi řečeno, že mi to fungovat bude... A navíc po upgradu vše fungovalo, jak má, ale jak jsem se…
YukiiCZ 21.01.2016 19:04
YukiiCZ
Zrejme pouzival nejake ovladace z toho povodneho win. Skus ich a aj utility nielen ovladace. Alebo t…
MM.. 21.01.2016 19:06
:-D samozrejme ze to fungovat bude ale NIE na 100% !!! Bud si pockaj kym vyrobca oficialne da nove o…
human0id 21.01.2016 19:08
human0id
Tam šlo o to, že jsem chtěl zkusit, jestli mi pojedou hry, které z neznámého důvodu na WIN7 nejely..…
YukiiCZ 21.01.2016 19:18
YukiiCZ
Ty hry by jeli aj na Win7. Preco ti bolo doporucene delat cistu instalaci, ked vsetko tak skvelo fun…
MM.. 21.01.2016 19:54
Daj tam povodny funkcny windows. Ovladace od vyrobcu boli pre Win10?
MM.. 21.01.2016 18:53
No... Mám to čistou instalací, protože po upgrade vše fungovalo, jak má...
YukiiCZ 21.01.2016 19:05
YukiiCZ
Odeber sitovou kartu ve spravci zarizeni a restartuj. Windows si po spusteni kartu znovu nainstaluje… poslední
Jan Fiala 21.01.2016 20:02
Jan Fiala
Zrejme pouzival nejake ovladace z toho povodneho win. Skus ich a aj utility nielen ovladace. Alebo tam daj zas povodny win kompletne aj s povodnymi ovladacmi a az to zas bude fungovat tak si kludne urob zas upgrade a uz do toho potom nevrtaj, ale nechapem naco je to w10 dobre, okrem zbytocnej nefunkcnosti vsetkeho.
Bud si pockaj kym vyrobca oficialne da nove ovladace aj na Windows 10 alebo si tam daj ten system ktory je na to OPTIMALIZOVANY(Windows 7-8.1) !
Neviem akyy GENIUS ti poradil tam hadzat novy Windows 10 ked ani nevedel ci ho vyrobca = Acer, oficialne podporuje.. ?!!!
Tam šlo o to, že jsem chtěl zkusit, jestli mi pojedou hry, které z neznámého důvodu na WIN7 nejely... A ty hry na WIN10 opravdu jely a na některých hrách bylo poznat znatelné řešení, tak mi bylo doporučeno udělat čistou instalaci, argumentovali na mě tím, že mají starší notebooky, které taky nepodporují WIN10 a jede jim vše v pořádku... Ale zatím jsem ten ethernet nějak vyřešil podle návodů na Microsoftu, ale uvidíme, na jak dlouho.
Preco ti bolo doporucene delat cistu instalaci, ked vsetko tak skvelo fungovalo? Ked si urobil cistu instalaci tak bolo treba kontrolovat jake ovladace instalil winupdate sam, a nasledne skumat ci su nejake ine lepsie.
Mozu to ovplyvnovat aj aplikacie od vyrobcu na vypinanie wifi cez Fn neco apod, ktore tam v cistej nemas. Apod.
Odeber sitovou kartu ve spravci zarizeni a restartuj. Windows si po spusteni kartu znovu nainstaluje a pri tom dojde k znovunastaveni site.
Dalso by se to resit i prikazy prikazoveho radku, ale tohle je jednodussi cesta.
