platnost systému
povypínal jsem nějaké služby a píše mně to po každém zapnutí pc v pravo dole "Windows 7 sestavení xxxx Tato kopie systému není pravá",
takže musím dát pčítač - vlastnosti, aby to zmizelo,
prosím o radu, která služba je s tím přímo související (nebo služby),
děkuji.
Daj ho znovu aktivovať.
... a hrej si z něčím jiným. Nevypínej čemu nerozumíš.
Tohle je myslim shrnuti toho, proc davam prednost linuxu - tam si sestavim system tak, ze pridavam jen to, co potrebuju a u ceho rozumim tomu, co to dela. Takze ve vysledku mam system, kteremu komplet rozumim (nebo aspon si muzu snadno dohledat co a jak).
Ve Windows naopak muzu zkusit odstranit jen to, u ceho rozumim tomu, co to presne dela a cim vsim je to pouzivane, takze nakonec skoncim se systemem, ve kterem jsou pouze veci, kterym nerozumim, nevim co a proc delaji a jak to opravit, kdyz to nedela pozadovane.
Ono je to převážně chyba uživatelů,kteří si myslí,že spuštěné aplikace v PC nebo telefonu se dají jednoduše vypínat jak žárovky v bytě. Tak si to rozvrtají a poradna má práci.
Ano, ale my ostatni nemame cas sa drbkat dva dni so systemom a jeho nastavovanim.
Prave preto nieje linux tak rozsireny. Pretoze 98% userov su BFU, ktorych to nezaujima, nevedia o tom a nemaju na to cas.
No jo no, ja se takhle drbkam dva dny s nastavenim systemu a pak mi bezchybne bezi 3 roky bez potreby zasahu, restartu ci oprav (nacez vypnou v cely ctvrti proud na tak dlouho ze to UPS neudrzi a pote co ten prod obnovi, tak pocitac nabehne a bezi jeste dalsi dva roky, nez je nahrazen vykonnejsim strojem), zatimco tady to rychle rychle za pul hodky nejak neco nekam a pak kazdy tyden stravi nekolik hodin snahou to uvest do stavu, kdy to funguje aspon nejak a chvali se, jak je to stabilni, ze uz pul roku neprisli o zadny dulezity data ...
no měl sem doma malou síť (dříve sem měl ty služby s ní spojený vypnutý, teď sem tu síť zrušil a opět povypínal ty služby)
a dyť ten systém je úplně idiotskej, kdybych si nevypnul aktualizace, tak se z toho zblázním jak to furt stahuje, instaluje restartuje --- takže se snažím povypínat co de -- protože to furt chroustá, počíta a někdy mám pocit že mě to sleduje, a jestli tomu rozumím nebo ne... - jedu dle http://www.mojewindows.cz/ktere-sluzby-windows-vyp nout
Normalne vo Windows nemusis vypinat ziadne sluzby (!). Ziadna z nich nechrousta.
Ak mas cisto nainstalovany Windows tak ides do ovl.panel - windows update a das to vsetko nainstalit a restart a znova vyhladat a tak dookola az kym tam nebude nic.
Potom ides do pravy klik na c- vlastnosti - defragmentovat a uplne vypnes defragmentaci podla planu.
To je cele. Pockas si este kym to doindexuje tych par suborov v dokumenty a potom uz nic nechrousta.
Antivir tam ziaden neinstalujes, aby si potom sa zas nestazoval ze antivir vkuse chrousta.
ok, dík
mozno keby si napisal ze co presne si kde vypinal, tak sa da nieco poradit konkretne, ale vseobecne proste to zas pozapinaj co si povypinal, a restart. Ale budes tie Win asi muset znova aktivovat si myslim (ovl.panely-system)
jo to sem právě zkoušel - a byly to jen služby spojený s domácí sítí (dle výše uvedenýho odhkazu)
V tom odkazu nie su len sluzby se siti, ale take mnozstvo veci ze sa ani nedivim ze to blbne :) Uz si ich teda vsetky pozapinal a restartoval win a potom skusil ich znova aktivovat? Je to predinstaleny system od vyrobcu alebo si tam zadaval vlastny kluc do instalatora?
zkouším to s update... (klíč sem zadával) a mám nástroj na zkontrolování systému -- takze povolím update a zkontroluju tím nástrojem (zatím)
Ked si zadaval vlastny kluc tak to musi ist normalne znova aktivovat potom v ovl.panely-system. Ale sluzby asi bude treba povolit co si pozakazoval.
Update je dobre mat stale aktivne, plata to diery systemu, inac sa moze stat ze ti nejaky trojan ukradne aj ten tvoj instalacny kluc Win
v tom ovl. panely - system to de ale prostě jen ručně -- to je samý jako když dáš start - počítač - vlastnosti - no a ta zpráva ihned zmizí --jenže to musíš dělat po každým startu -restartu
a viry neřeším,mám legální mbam a to ani nemám zapnutý po startu - občas zkontroluju -- jenže moje práce s netem - filmy, hudba, hry a samozřejmě porno - ale ne ňáký pochybný z ruskejch servrů - tot vse nic jinýho mě na netu nezajimá ... takže nakou havet sem dlouho neřešil -- aktulizace mám vypnutý tak 2 roky
ale ted sem zkouknul ve sluzbach "služba aktivace technologie windows" -provádí ověření windows 7 (žádný závislosti) a měl sem to na ručně - tak dám na automaticky -- ale stejně se mrška nespustí ... uvidíme ta hláška o nepravosti se dycky objeví tak po hodině (s update ještě počkám) (a s těma povypínanejma službama taky)))
a díval ses do závislostí té služby?
připadá mi to, že náhodně vypínáš jen podle zkratek českých názvů, tvůj boj.
pokud si nevšiml v závorce mám žádný závislosti)
ale co mám zakázáno:
(uvítal bych tedy výtky, děkuji)
nap
upnp
moduly (update) !
ipsec
distribuovaný odkazy
netbios-tcp/ip
pomocník ip
prohl.počítačů
hid
publ.rozpoznání funkcí
pnp -x ip
ics (sdílení)
server
pnrp
winhttp wpad
tisk
zasílání chyb
vzdálený přístup
ssdp
asp.net
šíř.certifikátů
tel.subsystém
vzdál. správa
vzdál. registr
web.klient
defender
update
čipová karta
interaktivní služby
zprostř.dom.skupin
BTW. na viste s diskom furt hrkala sluzba superfetch, ale u Win7 to uz tusim urobili inteligentnejsie, tam nehrka nic. Updaty sa instaluju raz a potom len obcas trva to par minut (a daju sa nastavit aj tak ze netahat automaticky ale pytat sa a nakliknes si to rucne)
.. systém je úplně idiotskej .. že by to Bill dodnes nezvládl ?
co s tím má co společnýho kill bill??
Pokud neznáš Billa G.,tak jako bys nežil. Tím se to vysvětluje.
už sem si to našel
Ne,myšlenka je taková,že normální systém je funkční i s aktualizacemi.Opravdu těmi svými zásahy ho znefunkčníš a to ještě doufám,že nepoužíváš nějaký podpůrný soft.
jasně, ale podívej se na ty služby co mám zakazaný -- zas takovej zasah se nekona,,, a ty aktualizace? naco? furt naky kbxxxxx zabezpeceni uplne k hovnu
nic do pc neinstaluju - rozumej prgramy typu cistice, zrychlovace, anizadnej piratskej sof z uložto, kam si každej druhej bedarak vlozi nakej ten "darecek"
s pc nemam absolutne zadnej problem, co sem zakazal update! (teda neze i predtim)
tak hláška o nepravosti nevyskakuje, tudíž byl problém ve službě "služba aktivace technologie windows", která i když se nespustí hnedle po startu pc -- ani když je zvolena možnost automasticky, musí být tato služba zvolena na automaticky, ručně nestačí (změnil sem toto nejspíš v s totu souvislostí)
děkuji všem za čas a jistěže neopomenu podpořit toto fórum,,
děkuji
... neopomenu podpořit toto fórum ... pravda vozový park rádců stárne,nějaká BMW budou vítaná.
sklapni
Já tušil,že kecáš.
no a ty když se tady na něco ptáš tak jim nejak vice nedekujes? nebo tady jen kibicuješ?
Radci z toho nic nemaju. Ty vozovy park. (a vela z nich vcetne mna do toho kedysi vlozili nemalu ciastku a ja osobne som nic za to nechcel a ani zas to nic nemam. Hlavne ze si myslis ze server spadne z neba zadarmo a ze prevadzkuje to dedo mraz alebo co :)
vubec nic? tak proc to delaj?
Ja radim z nudy :) A pre zaujimavost, aj ja sa tu casto nieco dozviem nove, a aj vidim jake problemy ludia maju co je pre mna profesionalne zaujimave (vidim viac skusenosti ludi s Win apod)
Ale kludne prispej ten server aj prevadzka nieco stoji atd. Pripadne aj podaktori co su v srocke (niektori aj radia) mozno budu mat dividendu 5korun apod :)
to je sice pěkný, ale zas mně ta hláška vyskočila
