Televizní monitor se po připojeí (HDMI) nehlásí jako monitor
Televizní Samsung TE130 se po připojení k PC kabelem HDMI nehlásí jako monitor, funguje pouze televize. Grafická karta ho vůbec "nevidí".
V čem může být zádrhel?
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
Windows 10
Ked ho nevidis vobec v ovladacoch tak moze byt vadny kabel alebo televize alebo grafika (odpaleny port), alebo su tam nainstalene nejake nespravne ovladace.
Skusil by som este na TV prepnut ju na ten HDMI vstup, ale to by nemalo mat efekt.
HDMI konektor sa musi pouzit ten z grafiky a ne nejaky z integrovanej, ale to urcite vies :)
Jo, je to ten z grafiky. Vše je nové. Jak ten monitor přepnout, aby byl hlavně monitor, netuším. Když chci přepnout televizi na HDMI, napíše, že to není připojeno.
Nemusí se třeba někde něco "aktivovat"
Skus ten monitor prepnut na HDMI vstup, nechaj ho tak a restartuj PC.
Ovladace grafiky sa uisti ze su spravne.
Skus aj iny kabel niekde si pozicat preistotu.
Co vsetko mas este pripojene do tej grafiky? Skus aj vo vypnutom stave vsetko ostatne z nej odpojit a zapnut PC.
Ha. to je nápad. Jdu to zkusit. Jinak tu mám pouze velkou TV přes DVI (přes kterou mám teď jediné zobrazení). Byl tu ještě normální monitor přes VGA, ale místo něj jsem pořídil právě ten Samsung. Jdu odpojovat.
možno nepodporuje funkcie pc monitoru,nie všetky televízory sa dajú takto použiť,niektoré to vedia len v režimoch VGA,niektoré sa musia prepínať do režimu pc pomocou menu alebo tlačítkom na dialkovom ovládači,inak ako pc monitor nereagujú,niektoré to nevedia vôbec a u niektorých to ide automaticky,záleží od konkrétneho modelu tv....
Nic take ako "funkce PC monitoru" neni, HDMI je jasne specifikovane a akonahle sa to fuzicky pripoji tak sa aktivuje hotplug signal a PC si precita DDC EEPROM cez dalsie 2 draty (napojene vpodstate priamo na eeprom), nic viac v tom nefiguruje a ovladac musi zobrazit ze ma nejaky dalsi display (informacie co nacital z DDC EEPROM).
Je to přímo tento
https://www.mironet.cz/236quot-samsung-t24e310-tel evizni-monitor-hd-va-8ms-250cdm2-hdmi-dvbct+dp2420 99/
... asi si myslel ze ci nepodporuje 60Hz ale len 25Hz apod, ale to by prave si ten PC precital z tej DDC EEPROM, a pustil tam len 25Hz, apod.
čo je TE130 ?
Model tohoto monitoru
Nahodou ten Windows v nastavenia - update nema naplanovany restart na 3:00? Ak ano tak ho restartuj teraz, nech sa dosintaluju tie ovladace apod.
Ne vypnut, to je u W10 len sleep, ak nedeaktivujes fast start. Alebo deaktivuj fast start a potom sa to bude normalne vypinat.
Odpojení velké TV nepomohlo, nehlásil se už včera před půlnocí, takže by to update na 3:00 nemělo hrát roli. Napadlo mě ale, jestli není potřeba nějaký ovladač pro Win 10 toho monitoru. Jdu mrknout k samsungům
Ovladac monitoru na to nema ziaden vplyv, ovladac monitoru neni ovladac ale len farebne schema
Este to vsetko vypni a odpoj z elektriky na minutu aj ten monitor, a zapni to a skusaj oba HDMI vstupy. Skus si niekde zohnat na test iny HDMI kabel, si pozicat niekde u suseda apod z nejakej TV apod :)
NepNepomohlo, ale zkusim notebook, viz nize.
Aha, na krabici to je bez té 24 a na webu Samsung T24E310.
na samsung diaľkovom ovládači je vedľa Power tlačítko Source - skúšals ? Preinštalovať driver grafickej karty.
Však to "source" a HDMI (obě) jsou zamlžená.
mas pripojen jedinny monitor k pocitaci a to ten (udajny) Samsung TE130?
mas na TV na ovladaci prepnut zdroj signalu na HDMI?
jiny kabel take nefunguje?
TV ma je jedno HDMI nebo je jich tam vic, zkousel jsi vsechny?
Na monitoru/tv mám 2 HDMI, zkoušel jsem obě, jiný kabel nemám.
ono neni moc co vymyslet, jestli mas spravne zvolen zdroj signalu, bud je to kabelem nebo pocitacem nebo monitorem.
Takze pripojit jinym kabelem, pripojit jiny pocitac, pripojit jiny monitor.
To mě napadlo, že to může být jen počítačem, kabelem, nebo monitorem.
Ani jedno náhradní, abych detekoval čím to je, nemám. Ještě mrknu, jestli nemá notebook HDMI.
viz. MM
bez nahrad to neodladis, cim to je. je vysoce nepravdepodobne, ze je to neco softwaroveho, budu-li pocitat s tim, ze mas nainstalovany chipset, ovladac GK apod., coz te urcite nepodcenuju, ze bys tohle nemel.
Super. Na notebooku mam HDMI, tak kdyz to na nem pojede (jsou tam i Win7), tak to bude v PC. A kdyz to nepujde ani na nem, PC vyloucim (zatim) a zajdu s kabelem do prodejny PC, aby ho vyzkouseli.
Na tom NB to bude asi jen výstup.
Vsak to by melo stacit ne?
A co teda, pripojil jsi k notebooku kabelem HDMI monitor a nabehlo nebo ne?
Jo takhle,zkoušíš připojit noťas k bedně. Já to nepostřehl...
Ted nejsem doma, budu az za 2 hod., potom zkusim.
Ne. Zkusim pripojit notas k tomu monitoru/tv.
a vem cestou kabel hdmi 1.4, jeden navíc doma neuškodí.
1.4 m nijak nevyuziji, PC<>minitor mam 2 metry a kabel (novy) trimetrovy.
1.4 sa mysli verzia HDMI, ne dlzka. Ono to nemusi byt jedno, ale malo by to byt jedno :) (u kabla)
Aha, ony uz jsou i verze HDMI.
Predpokladam, ze mi dali den spravny kabel, jelikoz to je vse od jednoho prodejce, ktery ten PC i skladal a vi, co tam je.
jde o to, žes neměl druhý kabel na vyzkoušení. tak rovnou vzít nějaký užitečný.
<sem patří rotující smajlík>
všichni všechno ví, všechno je kompatibilní - a pak jsou z toho dotazy na poradnách.
Aby si zbytocne neplytval peniaze tak skus ten kabel zobrat k tomu predajhci, nech ho vyskusa u seba. Ak to je kamenny predajca.
P.S. a vsetky pokusy rob aj bez pripojeneho DVI alebo skus aj druhy DVI ak ma grafika dva, ptz teoreticky by mohol byt jeden DVI stejny vystup jak HDMI na grafike (t.j. ze bud alebo), sice to je nepravdepodobne ale neda sa to vylucit.
Jo, je to kamenný, ale je v jiném městě. Zítra vezmu kabel ke kámošovi a jestli u něj nedosáhne, jsem domluven s prodejcem monitoru+kabelu, že se na to přijede v týdnu podívat.
Dobrý no,tou bednou myslím tu TV/monitor.
Aha.
Tak jsem vyzkoušel připojit notebook, všechny možné varianty (kabel porty) a nejde to ani na něm. Další krok tedy ověřit kabel.
Kráťo, já to celé nečet, ale zkoušels i jiné HDMI porty na telce (ta moje stoletá má dva, možná i ta tvoje bude mít dva)? Měl jsem podobný problém (je to taky Samec) - jeden port byl "hluchý", druhý se k samohrajce normálně přihlásil.
Kráťa, 22.01.2016 10:39
Vím,máš to tam,já jen pro info. Už je to moc dlouhé.
Mé zkoušky:
PC <> nový monitor - nefunguje
notebook <> nový monitor - nefunguje
notebook <> velká TV - funguje
PC <> velká TV - ? (funguje pres jiny kabel)
Pokud by to PC <> velká TV fungovalo, byl by jednoznačně problém v tom novém monitoru. Pokud ne, mohl by být problém i s portem na PC.
No tak jestli funguje pres jiny kabel, tak je na ... jak ten puvodni kabel, tak novy monitor. Jakej jinej zaver z toho chces udelat?
Z toho vseho je zaver takovy, ze je neco nemocneho na tom novem monitoru, nebo zdirka HDMI na PC.
Tak nakonec to bylo koncovkou na kabelu HDMI, musela se zaříznout, aby lépe dosedla do grafické karty.
Myslel jsem, že ten Samsung T24E310 Televizní monitor
Bude něco jako monitor, co umí příjem TV. Ale je to obráceně. Je to normální televize, co umí zobrazit obraz z počítače. Nedá se to nijak nastavovat, naklonit...
Na sezení "hodinu" u PC, přečtení pošty, etc. To je dostatečné. Ale sedět u toho déle a pracovat, se nedá.
