Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC zatuhne
Zdravím, mám problém s PC. Zatuhává. Po nějaké době, co je spuštěné a pracuji na něm, tak PC z ničeho nic absolutně zatuhne a nereaguje vůbec na nic, řešením je jen tvrdý restart. Doba, za kterou zatuhne se liší. Někdy funguje bez problémů i pár dní, jindy zatuhne po 10 minutách, párkrát se mi stalo, že zatuhne i při startu systému. Navíc, zjistil jsem, že pokud PC zatížím ihned po startu (spustím aplikaci, která potřebuje asi víc RAMky - např. nějaká hra), zatuhne rychleji.
Plus mi po startu PC vyběhává tato hláška: "Can not connect to low level driver. Please reinstall ATI Tray Tools under administration rights with UAC dissabled." ale to s těmi záseky asi nesouvisí, ale nevím.
Zkoušel jsem nainstalovat nové ovladače ke grafice a nic, stále zatuhává.
Specifikace:
OS: Windows 7 (64bit)
RAM: 4 GB
CPU: Core 2 Duo E6850 3,00 GHz
GPU: Radeon HD 4800
Nevíte, prosím, co by mohlo pomoci? Budu rád za vaše rady.
Honza
Zatuhavanie je najskor HW problem, moze byt ale sposobeny aj posahanymi ovladacmi vo Win. Skus v BI… poslední
MM.. 22.01.2016 11:46
Skus v BIOSe deaktivovat C States (niekde v podsekcii o CPU ak to tam je), ak to prestane zatuhavat tak to je HW (kondenzatory na doske alebo zdroj apod).
Hlaska suvisi s ovladacmi grafiky, mas v nich nejaky bordel. Odinstaluj ati tray tools aj vsetko od ati, restart, a nainstal potom len spravny aktualny driver.
