Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ryhlost GPU
Ahoj. Chtěl bych se zeptat vás. Mám grafickou kartu HD 7770 a Bandwith 84.5GB / s .To znamená grafika jde rychlostí 84.5 gigabajtů za sekundu? data tak rychle sou? a este se chci zeptat pci express 3.0 16x akou má rychlost? bude stačit na gtx 980 ti? a co je to bus width .. prosim o vysvětlení. dekuju
T0R9
máš to celé pomotané. Co máš za problém?
touchwood 22.01.2016 15:11
Oznacenie karty si daj do google spolu so slovom benchmark, a porovnavaj si karty jake chces. Vsetky…
MM.. 22.01.2016 15:12
To je teoretická maximální rychlost přenosu grafiky mezi GPU a paměťmi na grafice. PCI-e 3.0 x16 má…
Wikan 22.01.2016 15:14
Hele GTX 980 TI ma 336 GB/a a PCI e 3.0 16x only 126Gbit.. bude brzdit grafiku slot???
Jendral 22.01.2016 15:18
Jendral
nebude. Uz som pisal ze tie cisla ignoruj.
MM.. 22.01.2016 15:19
128/256bit je zbernica. predstav si ju ako nejaku sirku cesty (nebudem ti sem pisat tazke pojmy ktor…
Joxy_mobil 22.01.2016 15:23
Joxy_mobil
Mohu se ještě zeptat prosím? Jak zjistím že moje grafická karta nebrzdí procesor? Je na to nějaká st…
Jendral 22.01.2016 15:44
Jendral
Graficka karta nic nebrzdi, graficka karta pracuje pri hre na plny vykon (kolko to je to si najdes v…
MM.. 22.01.2016 15:48
Ale on asi myslel že nemôžeš mať silnú grafiku, a k tomu slabý CPU, lebo grafika bude zaostávať. poslední
Joxy 22.01.2016 15:49
Joxy
128/256bit je zbernica. predstav si ju ako nejaku sirku cesty (nebudem ti sem pisat tazke pojmy ktorym by si aj tak nerozumel) cim je sirsia cesta-zbernica (viac pruhov) tym viac aut s dolezitym nakladom po nej prejde
rozdiel vo vykone tam zalezi aj od inych veci, a tym su pamate a ich rychlost, vezmi si ze rychlost pamati je maximalna povolena rychlost na ceste-zbernici, a teda cim su pamate rychlejsie zase sa tym viac dat (aut) dostane cez cestu k cielu to znamena ze napr 128bitova zbernica s 4000Mhz ddr5 pamatami prenesie tolko isto dat ako 256 bitova s 2000Mhz ddr3 pamatami (je to len priklad cisla nemusia byt 100% presne) //este dodam ze nie kazde jadro (hlavne slabsich kariet) dokaze vyuzit rychle pamate a siroku zbernicu teda ked mas pomalych skladnikov je ti jedno ze mas kilometrovu kolonu k skladu lebo vnutri aj tak chlapi nestihaju
Graficka karta nic nebrzdi, graficka karta pracuje pri hre na plny vykon (kolko to je to si najdes v benchmarkoch pre nejake hry a ich nastavenia arozlisenia), a CPU typicky nepracuje na plny vykon a tak to je spravne (keby pracoval pri hre na plny vykon tak vtedy by to bolo blbo - znamenalo by to ze mas slaby CPU).
P.S. vytazenie CPU je napr. v ctrl-alt-del spravca procesov kdesi na karte vykon, mas tam aj grafy pre kazde jadro, vidis potom aj histotriu vytazenia CPU pocas hrania. Nema to byt maximalne.
