PC sa stále reštartuje
Dobrý deň.
Mám Pc, ktorý sa stále reštartuje pri štarte. Presne jak dokončí Windows Xp logo, tak po par sek max 10 padne a reštartuje sa. V BIOSE beží kľudne aj 5 hodín v kuse. Ani Núdzový režim nejde spustiť. Stále robí to isté. Kondenzátory na Zakladnej doske sú v pohode a HDD taktiež, lebo mám 2 HDD a z toho iba jeden napojený ale na obidvoch je Windows Xp. Môže to byť zdroj? Ďakujem vopred. :)
spíš doprasenej systém když bios je stabilní
Ako môže byť doprasaný WIN ? ak na tom druhom mám čistý Win Xp bez ničoho ? A ani ten druhý nejde
a oba OS byly instalovány na tomtéž PC?
Áno, ale ide o to že boli nainštalované tie operačné systémy, keď som menil všetky komponenty a vtedy to šlo v poho asi 3 roky a zrazu toto
Jako že si měnil komponenty v bedně a pak uz nešly windowsy spustit? To bude na 99% příčina proč to nejde..
Nechapeš .. prečitaj si to ešte raz, prosím. Menil som a potom som inštaloval Win a šlo mi to tak asi 2-3 roky a potom toto
Spíš mám občas problém se slovenštinou dle odpovědí dole vidím, že jsem měl pravdu "doprasenej systém"
posrané registry. To se dá opravit, je to tu asi 10x.
Moze to byt uplne vsetko, kludne aj len blbo nastaveny BIOS (SATA mode AHCI vs IDE), alebo Win z ineho PC, ak sa to restartuje kvoli bluescreen.
Uplne prva vec ktoru mas skusit (az po tom overeni AHCI vs IDE) je nabootovat instalacku a skusit win nainstalit nanovo, alebo/aj skusit nabootovat live linux. Aby si aspon vedel ci HW funguje stabilne (v BIOSe to neoveris tam neni aktivny ani dynamicky speedstep ani cstates ani nic)
BIOS je dobre nastavený. Len jak sa spúšťa, tak blikne modrá obrazovka, asi tá kde sa kontrolujú disky na Win Xp a reštartne ho. Skusim Linux a dám potom vedieť.
Ked ti blikne modra obrazovka tak najskor ten bios neni dobre nastaveny. Nic sa tam nekontroluje, je to BSOD. Kontroloval si teda SATA mode a je tam nastavene co? Skusil si to uz zmenit a ulozit?
A BIOS sa môže sam prestaviť ? keď som do neho nešprtal ? alebo ako ?
Tak ze sa vybije baterka na doske.
Aha ... ale aj tak nič s AHCI a IDE ... stále tak isto. Pozeral som pozorne a preblikla modrá obrazovka s Win Xp nič viac.
Tak je tam toho asi prenastavene viac, alebo si menil HW? Alebo je poskodeny win alebo vadny HW.
Mozes skusit tie win preinstalovat, alebo skus pozorne sledovat ze jake cislo 0x00000neco je napisane na tej modrej obrazovke. Apod.
Noo menil som HDD lebo nešlo mi to a myslel som že nejaký červ alebo niečo a aj tak nič...
Tak nabehne mi tam teraz Blue Dead a nestihnem ... to je asi na 0.1 s aj to je veľa čo som napísal. Na strašne málo to preblikne
Asi to mám, nahral som to kamerou. Ck
Napisane je tam: P: c0000218 {Chyba souboru registra...
istr nemuže zavést podregister
SystemRoot\System32\Config
o jeho protokol nebo alter
bor je poškozen, nebyl nalezen neb
ajovani vypisu fyicke pameti RAM
is fyzickej je dokoncen
adejte o pomoc sprívce systemu
To je všetko ale nebolo tam napísane všetko lebo pravý bok bol odseknutý a pravý mi kamera nezaznamenala ... Opísal som to čo mi zaznamenala
A to ti vypisuje na oboch Windowsoch???
Tento Windows mas uz posahany, skus ten druhy, alebo ho nainstaluj nanovo apod.
Este ked mackas F8 pre nudzak, tak skus vybrat ze spustit s poslednou znamou konfiguraciou, ak to tam ma aj WinXP (netusim teraz zhlavy)
Na to druhom a na tom prvom mi naskočilo logo Win Xp a teraz, jak som prepojil, tak nenaskočí ani to. Ešte pred sa mi to reštartuje... Zaujímavé, veľmi zaujímavé
A spustiť z tej konfiguracii nejde... :/
Tak prehod zas ten SATA mode
307545
poškozený souborový systém na disku - nabootovat třeba minixp z hirens cd a spustit kontrolu toho disku.
nebo ten disk zapoji jako druhý k jinému pc a zkontrolovat ho tam.
mohlo to vzniknout třeba vadnou ram - nabootuj a nech běžet memtest
