Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Slabý signal WIFI u notebooku
Dobrý den, zakoupil jsme Lenovo E31-70. Nebyl s nim žádný problem dokud šlo o připojení, přes ethernet to fungovalo, ale WIFI nefungovala. Řikalo že je neznámý adapter, tak sjem stáhl program na vyhledávání driveru. Našlo a nainstalovalo. No ted to sice jede, ale signal WIFI je strašně slabý. S ostatnimi notebooky mám plnyje přijem, s tímto notebookem, mám 2 čárky a sem třeba jen metr od přijimače. Nevíte kde je problem? dekuji.
Problém je toto tak sjem stáhl program na vyhledávání driveru. Zásadně ze stránek výrobce notasu!!!
jezekhifi 22.01.2016 21:09
jezekhifi
Ten nefungoval už vůbec.
AlexTambo 22.01.2016 21:13
AlexTambo
Hmm tak potom navštiv obchod a reklamuj.
jezekhifi 22.01.2016 21:22
jezekhifi
Tak to si bol asi na blbej stranke, ten co je na webe vyrobcu spravidla funguje spravne. Ak je pre s…
MM.. 22.01.2016 21:31
Windows byl původní, který sem od výrobce dostal. A stahoval jsem z oficiálních stránek Lenovo. Všec…
TamboCzech 22.01.2016 21:45
TamboCzech
Ako prve si odzalohuj data na externy disk a skus spustit recovery na vyrobny stav (zapnes to recove…
MM.. 22.01.2016 21:49
Uplná obnova nejde, nemá to žádnou kopii od které by se to obnovilo
TamboCzech 22.01.2016 22:01
TamboCzech
To ti to napisalo?? Tak uz ale potom do toho notebooku ale vrtal nejaky "instalater". Alebo to bolo…
MM.. 22.01.2016 22:03
Přesně tak, všechno počítače s předinstalovaným softwarem disponují recovery oddílem. Pokud ten není… poslední
Vojta_L 23.01.2016 16:02
Vojta_L
Pri extremne slabom signali 1m od AP tam mozu byt minimalne tri typy chyb: 1. chyba pripojenia anten…
Kilo.Viktor 23.01.2016 09:31
Kilo.Viktor
Windows byl původní, který sem od výrobce dostal. A stahoval jsem z oficiálních stránek Lenovo. Všechny drivery pro Windows 7 64 bit, který tam mám. WIFI je prostě slabá i když sme vedle přijmače. Pujdu to asi reklamovat.
Ako prve si odzalohuj data na externy disk a skus spustit recovery na vyrobny stav (zapnes to recovery tlacitkom a zvolis uplna obnova). Nic tam potom neinstaluj a skus wifi, ked to nepomoze tak asi to reklamuj apod. Ak je slaby signal tak moze byt aj len vytiahnuta antenka z konektoru (vnutri ntb), ale ked to je v zaruke tak to nech si riesi vyrobca
