Reset biosu
Zdravím, potřeboval bych poradit kde bych nasel na desce Gigabyte GA m61pme s2p ten 3-pin kde se dá restartovat bios (nevím jak to nazvat) díky za kazdou odpověď
Návod, strana 7.
Prosím pod jakým popisem to je?
Clear CMOS
A ten clr cmos mám provést jak? Nemám tušení
I to píšou v manuálu.
Tam se dočetl že to jde pomocí vyjmutí baterie na minutu a prý vzít nějaký kovový předmět a dotknout se + v drzaku baterie což se bojím udělat dokuđ si nebudu jist
Tak máte špatný manuál. Tohle v návodu k vaší desce nepíší.
Skopiroval byste mi prosím ten úryvek z manuálu?
Vy neumíte kopírovat?
Use this jumper to clear the CMOS values (e.g. date information and BIOS configurations) and reset the CMOS values to factory defaults. To clear the CMOS values, place a jumper cap on the two pins to temporarily short the two pins or use a metal object like a screwdriver to touch the two pins for a few seconds.
Always turn off your computer and unplug the power cord from the power outlet before clearing the CMOS values.
• After clearing the CMOS values and before turning on your computer, be sure to remove the jumper cap from the jumper. Failure to do so may cause damage to the motherboard.
• After system restart, go to BIOS Setup to load factory defaults (select Load Optimized Defaults) or manually configure the BIOS settings (refer to Chapter 2, "BIOS Setup," for BIOS configurations).
CLR_CMOS
Problém vyřešen, pomohlo vyjmutí baterie na 5 minut. Ale díky za snahu
