Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Skokové 100% využití HDD v různých intervalech, NTB zamrzá
na nedávno kupovaném ntb jsem spozoroval následujující problém:
Při práci v určitých programech, či během hraní určitých her dochází k zamrznutí obrazovky na 1-2 sekundy, což se projevuje někdy každých cca 30 sekund, někdy méně častěji (podle konkrétního SW/hry).
Příklad s MS Wordem: Otevřu nový soubor, napíšu pár znaků, chci přejít na další odstavec, stisknu enter a obrazovka zamrzne, HDD začne vydávat charakteristický zvuk zvýšení otáček, po 1-2 vteřinách ntb odmrzne, případně se dodatečně objeví znaky, které jsem napsal ve fázi zamrznutí a HDD opět utichne. Toto se opakuje každých cca 30-50 sekund.
Ve správci úloh to vypadá následovně:
Ntb je této konfigurace, od které očekávám práci v MS Word plynulou:
Intel Core i7-4720HQ 2.60 GHz
NVIDIA GeForce GTX 860M
12 GB Ram
128 GB SSD + 1TB HDD
Windows 10
Kromě MS Word se to projevuje například ve hrách Team Fortress 2 (cca každou minutu), nebo zřídka v Heroes of the Storm. Všechny tyto aplikace jsou na tomto disku D: nainstalovány, na C: je pouze systém.
Zkoušel jsem příkaz "chkdsk D:", který neobjevil žádné problémy s diskem, zkoušel jsem dočasně vypnout několik služeb Windows, ale bez výsledku.
Opravdu netuším, co by to mohlo způsobovat.
Děkuji za případné rady a náměty.
NTB, jakej? presne? Jinak toto zamrzanie NTB nedelá
Mlocik97 23.01.2016 16:13
Mlocik97
Je to Acer Aspire V15 Nitro Black Edition, něco jako tady, ale v konfiguraci viz původní zpráva: ht…
Fraze 23.01.2016 16:45
Fraze
špatný obrázek ze správce úloh. máš sledovat záložku procesy* a zaměřit se na ten, kde co 30s stoupn…
lední brtník 23.01.2016 17:06
Cpu není vůbec vytížený, nejvyšší proces má vždy maximálně 0,5-1%.
Fraze 23.01.2016 18:01
Fraze
na tvém screnu máš zobrazené diskové operace s d: co 30s. přepnutím na záložku procesy vidíš taky vy…
lední brtník 23.01.2016 18:12
BuIWnWX.png Rychleji to stihnout nejde, obraz kompletně zamrzne a po odmrznutí je disk už jenom na…
Fraze 23.01.2016 18:18
Fraze
jestli máš odsledované, že to dělá právě ms zmetek "systém a komprimovaná paměť": - buď nejsou nains…
lední brtník 23.01.2016 18:27
Těžko říct, i bezprostředně po odmrznutí ntb je u tohoto procesu hodnota pouze 0,1 MB/s, která se ob…
Fraze 23.01.2016 18:44
Fraze
chápu první screen, že notebuk ukazoval co 30s vytížení při práci s diskem. proto mě rozveseluje tvr… poslední
lední brtník 23.01.2016 20:02
Hezký večer, že by se HDD (D:\) pokaždé znova roztáčel a po zápisu se vypnul? Pokud se provádějí ope…
FeRi22 23.01.2016 18:24
FeRi22
Dobrý večer, zkusil jsem provizorně dát MS Word na C: a chvíli v něm psát a zamrznutí se neobjevilo…
Fraze 23.01.2016 18:39
Fraze
Tak zkuste v možnostech napájení změnit vypínání disku tak, aby to vyhovovalo.
FeRi22 23.01.2016 18:54
FeRi22
Tím to pravděpodobně bylo, děkuji! :) Nastavil jsem "Vypínání disku: "Nikdy"" a od té doby notebook…
Fraze 23.01.2016 19:45
Fraze
NTB, jakej? presne?
máš sledovat záložku procesy* a zaměřit se na ten, kde co 30s stoupne vytížení - potom řešit proč.
*) výchozí nastavení správce úloh je k ničemu.
je nutné zvolit procesy všech uživatelů, setřídit podle vytížení %cpu a v normálních windows ještě šlo zapnout zobrazení celé cesty k programu, ve win8-10 je to odpad.
variantou je ms process explorer.
Těžko říct, i bezprostředně po odmrznutí ntb je u tohoto procesu hodnota pouze 0,1 MB/s, která se objevuje u více procesů.
Ovladače jsem kontroloval, měly by být aktuální.
Ntb byl s Win8.1. Win10 tedy vypadaly jako ta lepší možnost, ale upřímně to nedokážu moc posoudit.
proto mě rozveseluje tvrzení, že to vše způsoboval datový tok 100kbyte/s a notebůů zamrzal.
dá se dělat jen s údaji, které sem dáš - nikdo jiný u toho krámu nesedí.
neznám nesmyslnější odpověď. přece vím, jaké ovladače jsem instaloval, ale hlavně vím, že chipset driver se vždy instaluje jako první, na tom není dodatečně co kontrolovat, ani to neudělá žádný winupdate nebo pochybné instalátory driverů.
