B85 nie je vhodný na taktovanie G3258, ale je možné taktovať. Uložil si nastavenie? Vypol Intel Speedstep a Turbo?
ano ulozil som a vypol som speedstep a turbo stale nic
mam tu screen pred a po taktovani
po:g6PL
no stale je max 3.2 no tam pise nieco s 3.6 a vypol som tiez aj speedstep aj turbo no stale nic
Pozri si takt v programe CPU-Z
fkCv
stale 3.2
Dufam ze taktujes v biose a potom to ulozis. Zdvihni kus napatie napriklad +0.1 ak mas lepsi cbladic mozes kus viac, ale je to B chipset tak pomaly.
A co presne si teda zmenil v tom BIOSe? (u nejakeho pentium G sa pravdepodobne neda menit nasobic, to sa da len u drahych CPU specialne oznacenych)
Ked znovu vlezes do BIOSu tak je to zmenene?
Keď znovu vleziem do biose a dám info je 3.2 ale keď dám advenced frequency tak tam je to čo som dával napr 3,5
Pytam sa ze co si menil.
U obycajnych CPU sa neda menit nasobic (mozes si tam nastavovat co chces ale v CPU je nasobic napevno). Daju sa taktovat len zbernicami.
Pentium G 3258 jako jediný má otevřený násobič.
No tak potom mu to funguje (ma tam uncore status 3,6GHz). To je aktualna frekvencia.
tak preco potom mi ukazuje aj v cpu-z current frequency 3.2 a ked si dam spravcu uloh pozrioem vykon pise ze je vytazeny na max a ryhclost 3.2
Pošli k tomu niekoho kto sa vyzná. Neviem čo nastavuješ. Daj fotku biosu, kde taktuješ.
chcel by som upgradnut pc co by bolo vyhodnejsie ? kupit grafiku zdroj a procesor(i5) alebo grafiku zdroj a maticnu dosku a pretaktovat ten g3258
AMD Radeon R7 200 Series
Akú to máš presne grafiku? Inak ak máš peniaze môžeš to postaviť na i5 a lepšej grafike. S doskou by nebol problem na sockete 1150 ale je to Gigashit, ale keď ju už máš tak sa nič nedá robiť.
r7 250 presnejsie grafiku
A aký máš rozpočet na upgrade zostavy? Inak ta R7 250 je lowend podobnú grafiku má APU Kaveri.
tak 450 eur
mam takuto
Základna doska gigabyte ga-b85-hd3
Graficka AMD Radeon R7 200 Series
procesor intel pentium g3258
Ram DDR3 8GB 1600 MHz
zdroj 400w
a chcel by som
SAPPHIRE NITRO R9 380X OC
Intel Core i5-4690
gigabyte ga-b85-hd3
Seasonic S12II-520 520W
len chcel by som sa spytat preco mi nejde to pretaktovat lebo ak by som to pretaktoval tak na +4.00ghz stacilo by mi kupit nejaku 970 a zdroj nie ? len toto ze nejde mi to pretaktovat
Intel Pentium G3258 aj pretaktovaný by brzdil GTX 970, a nemá cenu ho dávať k dual core. Grafika by nešla na "plný výkon" FPS. Max limit k tomu by bola R9 380.
dobre takze kupim teda tu
Intel Core i5-4690
len akoby sa dal teda pretaktovat ten g3258 ?
Načo chceš taktovať G3258, keď chceš kúpiť i5-4690?
Třeba než si tu i5 koupí, ne?..
aby som si kupil tu i5 grafiku a zdroj treba my este zopar eur takze tak do mesieca by som to uz mal mat len chcel by som vediet ako taktnut ten procesor
http://pctuning.tyden.cz/hardware/procesory-pameti /30874-test-pentium-g3258-levna-taktovaci-manie-i- u-intelu?start=11
kde by ssa dalo updatnut bios ? a zostali by mi subory a vsetky nastavenie v pocitaci ?
BIOS nemá nič spoločné s OS, takže aktualizuje sa firmware dosky a s OS to nemá nič spoločné. Návod nájdeš na stránkach výrobcu tvojej dosky.
dik :)
Nemusis updatovat BIOS. S tvojimi znalostami sa moze stat ze si znefunkcnis dosku uplne.
Uz si spustil nejaky benchmark CPU a porovnal pretakt a nepretakt vykon?
ano a je rovnaky
Stiahni http://www.guru3d.com/files-details/cinebench-15-d ownload.html porovnaj body pred a po.
pred 224 a po 231 nemyslim si ze to nejako ovplivnilo
A jake presne nastavenia si menil? V tvojom BIOSe mozu byt aj ine nastavenia jak v nejakom navode, nejaky navod moze byt pre inu dosku. Si mas u seba ocami prejst vsetky nastavenia a prenastavit to tak aby to vzal ten zmeneny nasobic.
menil som tam presne to co on nemam tam nic ine mam presne take iste nastavenia ake ma on
Skus resetovať BIOS a znova nataktuj.
ako resetovat ? :D
Nastavil si to ale asi blbo. CHod tam a pozri si ze co mas nastavene na polozke CPU clock ratio, a co mas na polozke Uncore clock ratio. Su to 2 odlisne polozky.
P.S. a skus nechat povoleny speedstep a turbo, resp. skus aj cely bios v defaultoch
... prip. tak si ten bios aj updatni ak je nejaky novsi na webe vyrobcu dosky, a uvidis ci to potom pojde lepsie.
Aj voltage nechať rovnaký? A clock ratio mám 3.7 a uncore 3.6
Tak skus dat clock ration na 3.6 a uncore na auto (?) alebo tiez na 3.6.
Skus najprv defaults a potom zmenit len clock ratio
Load optimized defaults a potom dať teda na 3.6 a nič iné?
skusis to a potom si pozres ten CPU-Z ze co vypisuje. (idealne je podla mna mat core aj uncore stejne, to by snad mal bios robit sam ak sa to necha na auto)
dal som to na optimized default a dal som teda len ten lock ration na 3.6 a savol to a nacital pocitac sa restartoval v nacitavani sa vypol znovu sam zapol a nabehol normalne spustil som cpu z a stale 3.2
Tak skus teraz postupne zakazovat napr. speedstep a zasa pozeraj CPU-Z. Neviem co vsetko v tom biose je, moze tam byt viac veci ktore to ovplyvnuju. Ale treba potom skusit aj updatnut bios ak je novsi.
a ako sa da updatnut bios ? viem ze cez stranku http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx ?pid=5433#manual tuto ale ktore ? a ako ho potom nainstalovat ?
a nevadi ze sa komp vypne a zase nabehne ?
A mas reviziu dosky rev. 2.2?
A skontroluj si jaky mas aktualne BIOS, bud pri vypise po starte alebo niekde v biose to bude pod nejakymi informaciami, najnovsia je tam F4 (pre tosku rev.2.2, ak mas inu reviziu tak si nakliknu na webe inu reviziu), ak uz mas BIOS F4 tak nemusis nic updatovat.
skusal som teraz postupne vypinat turbo boost speed step ale nepomohlo to idem pozriet tu verziu boisu
Píše mi bios version FE
Tak mas inu dosku, a ne tu ktoru si myslis.
Mas rev 2.0
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx ?pid=4822#bios
... stiahni najnovsi a precitaj si nejake readme, ci sa to neda aj pod win.
takze mam stiahnut teraz FG alebo FG ? mam windows 8.1 64 bit takze ktori ?
Windows ti je nanic. Mas tahat najnovsi, to je logicky ten s najvyssim pismenom.
pod win to nejde, len v DOSe.
Tak si hladaj este v BIOSe nejaku moznost ze EZ-Flash alebo nejaky flash, ak to tam je tak len rozbal tie subory na USB stick (FAT32) a nalistuj mu v BIOSe v tom neco-flash ten subor B85HD3.FH
Mám tu q flash otvorím to a sú tu možnosti update bios from drive takže tamto stiahnem a dať to na USB alebo ako?
Mas to rozbalit na USB stick (a ten stick musi byt so suborovym systemom FAT32)
Hotovo počítač sa resetol a píše teraz missisng operating systém čo teraz?
Nastavit si spravne BIOS?
Boot order, boot mode, apod.
Alebo vytiahnut ten USB stick
Už mám idem vyskúšať taktnut procesor
jo konecne procesor je pretaktovany diki za pomoc
Pomohla aktualizácia BIOS?
evidentne ano :)
watch
zrobil som vsetko ako on potom som vyskusal aj vypnut turbo a speedstep a potom aj nechat vsetko na auto ale nic
