Je nejaky rozumny duvod proc nemuzes vzit aspon neco takovehohle: http://www.czc.cz/samsung-ue32j50…
RedMaX 24.01.2016 00:48
RedMaX
Rozumný důvod - nemám v tom přehled,proto se ptám.Jsem omezen prostorem,možná by to těch 32" zkouslo…
miroslav 24.01.2016 01:26
miroslav
Je nějaký lepší ? https://www.mall.cz/led-tv/samsung-ue32j5200?v=827 510
miroslav 24.01.2016 01:36
miroslav
http://www.czc.cz/samsung-ue32j6272-80cm/182367/pr odukt Snad, 6-kova rada myvala lepsi (o dost kva…
RedMaX 24.01.2016 01:51
RedMaX
To už je cenově přes limit,já se na TV dívám minimálně,manželka okupuje 40" Philips,dosud mně stačil…
miroslav 24.01.2016 02:07
miroslav
Ja som tiez za samsung, mam jeden vyssiu radu uz roky a relativna spokojnost. Nekupoval by som ting-…
MM.. 24.01.2016 11:41
Nevidel jsem nic zajimaveho se znackou LG k jeho dotazu, jinak bych se toho nebal. LG hodne pokrocil…
RedMaX 24.01.2016 11:49
RedMaX
Osobně to mám naopak. LG v pohodě, se Samsungem jen problémy - od ovladačů, které se velmi rychle op…
touchwood 01.02.2016 10:02
Ja pouzivam samsung ovladac denne dost intenzivne asi 4roky a nic sa neopotrebovalo, je jak novy.
MM.. 01.02.2016 10:09
je dost možné, že to je místem prodeje. ;-) poslední
touchwood 01.02.2016 10:51
Alebo skus dajaky ten ting-tong a napis potom skusenosti, urcite to bude mnohych zaujimat :) A aj ze…
MM.. 24.01.2016 11:43
Skončil jsem u Samsungu,ale !!! Buď jsem úplně blbý,nebo je chyba v popisu,přístroj nedisponuje funk…
miroslav 31.01.2016 00:25
miroslav
Pokud to je v popisu zbozi v obchode, kde jsi to kupoval, tak snad existuje moznost reklamace ci vra…
RedMaX 31.01.2016 01:06
RedMaX
Nevím kterej Samsung si koupil,ale pochybuju že by nějaká z těch cos postnul měla PIP ,jsou to úplně…
sambilionk 31.01.2016 02:14
sambilionk
Hlavně i TV, který PIP mají, nejsou většinou dvoutunerový (kromě vysokejch řad) a ten PIP funguje po…
cejna 31.01.2016 10:50
cejna
PIP funguje ale musis mat nejaky dalsi zdroj pripojeny je to len na nejake kombinacie zdrojov, nevie…
MM.. 31.01.2016 11:02
Ten PIP má fungovat tak,že při spuštěném internetovém prohlížeči je obraz TV v malém okně.Na to je v…
miroslav 31.01.2016 21:43
miroslav
závěr: na smart funkce v tv nespoléhat - firmware je příliš blbý, funkce nenastavitelné, procesor ne…
lední brtník 01.02.2016 01:35
třeba: http://www.root.cz/clanky/orange-pi-plus-vybaveny- cinsky-pocitac-dorazil/
lední brtník 01.02.2016 08:13
Jednoznačně podpora brtníkova návrhu - mám sám k "hloupé TV" dokoupeno mini pc MK 802 IV přes HDMI a…
ishi 01.02.2016 09:13
ishi
Ja neviem kupujes nejaky lacny TV ktory podla toho co pises funguje na sovju cenu skvelo, a este sa…
MM.. 01.02.2016 09:43
Ja som kúpil pred mesiacom dvojtunerovku Panasonic TX-43CX750E je to už vyššia rada,ale telku nekupu…
franco 31.01.2016 11:38
franco
http://www.czc.cz/samsung-ue32j5000-80cm/175039/pr odukt
Snad k vareni do kuchyne:
http://www.czc.cz/philips-24pht4000-61cm/170522/pr odukt
Urcite bych bral Samsung, Philips atp., ony ty Hyundaie, Sencory, Gogeny, ... byvaji dost tragicke a uz treba jenom prepnout kanal da te TV dost zabrat. :-/
Snad, 6-kova rada myvala lepsi (o dost kvalitnejsi) panely, cena je jinde, zkus se poptat na forech specializujicich se na TV nebo pohledat pres Google.
Zkus to v obyvaku preusporadat jinak, pokud se teda nejedna jen o sledovani ceskych popularnich kanalu a slatanin, ktere uvadeji, ale treba i filmy z BluRay apod., tak 42", 50" TV jsou uplne jiny zazitek, na LCD netreba koukat z dalky, takze i na 50" staci 2 metry od TV, coz splnuje i maly byt. A cenove je to dneska dostupne.
Nevidel jsem nic zajimaveho se znackou LG k jeho dotazu, jinak bych se toho nebal. LG hodne pokrocilo co se tyka software a co se tyka displeju, tak dnes v podstate neni jiny vyber nez Samsung, LG a cina. Ted jsem porizoval nove monitor, vybiral jsem hlavne mezi NEC a EIZO a oboji maji panel od LG. (Vzal jsem EIZO EV2455. :-))
Osobně to mám naopak. LG v pohodě, se Samsungem jen problémy - od ovladačů, které se velmi rychle opotřebují, po poněkud pomalou a debilní "Smart" část. Samsung má navíc v defaultu hodně řvavé barvy.
Pokud to je v popisu zbozi v obchode, kde jsi to kupoval, tak snad existuje moznost reklamace ci vraceni zbozi, to same kdyby to bylo v manualu, ale nefungovalo to, tam uz je to uplne jasne, ze je to vada a proste to vyreklamujes.
Ten PIP má fungovat tak,že při spuštěném internetovém prohlížeči je obraz TV v malém okně.Na to je v tom browseru to tlačítko.Na stránkách prodejce je tato funkčnost udávána,ale ve staženém návodu (pro více typů TV) je napsáno,že platí jen pro určité typy a regiony.Takže koupeno na základě nepravdivé specifikace.Dále browser neumí videa ve flashi,Youtube jede přes samoostatnou aplikaci.Nedá se tam však utvořit (vyhledat) seznam nahraných videí od určitého poskytovatele.Zobrazí jen 3 poslední.Na Youtube se lze dostat i klasicky přes browser,ale je to evidentně nad jeho síly,vše dlouho trvá.Obraz v TV je dle mého laického pohledu perfektní.Videa,která jsem zkoušel z flash memory jela všechna.Stejně tak i video (mts) přímo z fotoaparátu Olympus PEN.Třeba tyto drobné postřehy někomu pomohou.
Jednoznačně podpora brtníkova návrhu - mám sám k "hloupé TV" dokoupeno mini pc MK 802 IV přes HDMI a propojený s routerem přes LAN - má to android, možno ho nechat přepsat třeba i linuxem. Jak je v tv pendrek, najdu si nějaký online film - a jedu. Na net se s ním dostanu jakýmkoliv doinstalovaným prohlížečem, šikovný browser zvládá i videa ve flashi, můžu, pokud vezmu mini pc s větší kapacitou, pak i stahovat, a jak by nestačil prostor, dá se dokoupit a vložit micro SD karta - spokojenost a plní, co se od něho očekává, protože díky MX playeru se mi ještě nestalo, že bych cosi nepřehrál. Vypadá to nějak takto http://cdr.cz/sites/default/files/mk802_iv_baleni. jpg, o cosi větší jak flashka a prostředí vypadá nějak takto mk802-4.PNG. Ovládám pouze bezdrátovou myší od Logitechu (podporuje linux, android i windows, jak bude třeba). 8-)
