Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem WiFi random disconnecting
Ahoj, mám problém s tím, že můj notebook padá z WiFi připojení. Čas je náhodný. Afektuje pouze tenhle notebook, ostatní zařízení jako mobily, tablety, notebooky jsou v pohodě. Kontroloval jsem nastavení routeru ale nic relevantního jsem nenašel.
Windows 7
Ovladače jsem několikrát přeinstaloval
Notebook nemá žádný WiFi manager
Router značky TP-link (pro jistotu jsem ho dal do továrního nastavení a nakonfiguroval znova)
Záležitost trvá již týden (vznik issue je taky náhodný, žádné programy nebo změny v ntb neproběhly)
Žádné pravidla na timeout nejsou
Hledal jsem na internetu i tady různé příspěvky ale nic není relevantní.
Předem díky za odpověď
Ondi
právě kvůli směsi domácích wifikrámů a otravné vlastnosti jejich ovladačů (dohadovat se s routerem n…
lední brtník 24.01.2016 10:10
Skus nastavit router na iny kanal, nech nie si na stejnom jak sused. Ked nic tak skus obmedzit vysie…
MM.. 24.01.2016 10:12
Jsme na baráku, moc WiFi sítí tady není. Ale i tak jsem si stáhnul při nastavovaní wifi analyzer a d…
lloolleekk 24.01.2016 13:45
lloolleekk
Zabezpečení a kryptování mám nastavené také. ale jak?…
MM.. 24.01.2016 14:07
Zkoušel jsem obojí, žádná změna
lloolleekk 24.01.2016 14:26
lloolleekk
"oboji" znamena co?
MM.. 24.01.2016 14:43
WPA WPA2 .. AES - TKIP
lloolleekk 24.01.2016 23:45
lloolleekk
Zvláštní momentálně je, že zatím se drží.
lloolleekk 26.01.2016 15:00
lloolleekk
Asi si uz vypol ten powermanagement, alebo preto lebo je to obmedzene na g normu, alebo neco z toho…
MM.. 26.01.2016 16:25
A co by s tím mohlo dělat další připojené zařízení?
lloolleekk 29.01.2016 00:44
lloolleekk
wifi je kolizní médium... poslední
touchwood 29.01.2016 08:15
A skus obmedzit vysielaciu normu napevno na g. Potom je v tom nejaka zmena?
MM.. 24.01.2016 14:08
Napíšu později, až notebook bude doma.
lloolleekk
Zadna zmena
lloolleekk 24.01.2016 23:44
lloolleekk
Pada to preto, lebo mas malu kvalitu signalu. Ta je odvodena od chyb v prenose dat. Chyby zapricinuj…
Kilo.Viktor 24.01.2016 14:36
Kilo.Viktor
Notebook je furt na stejném místě, na stole a na chladící podložce (ta je přilepená ke stolu) a se s…
lloolleekk 24.01.2016 23:46
lloolleekk
To, ze je book na stejnem miste neznamena, ze draha signalov sa nemohla zmenit. Ta sa zmeni ked sa c…
Kilo.Viktor 25.01.2016 01:14
Kilo.Viktor
Tak jako tak, žádné změny nábytku nebo tak se nezměnilo. Když je NTB připojen, má většinou 3 čárky z…
lloolleekk 25.01.2016 02:15
lloolleekk
Ale meni sa poloha teba, tvojho mobilu, ventilatora susedovej mikrovlnky, apod. Skus trebars na jede…
MM.. 25.01.2016 08:12
Ok, zkouším bez podložky, WPA2-PSK / AES - chvíli zase potrvá než mě to kopne nebo ne
lloolleekk 25.01.2016 13:31
lloolleekk
Odpajanie robi ovladac na zaklade malej kvality signalu. Ak klesne kvalita pod nejaku naprogramovanu…
Kilo.Viktor 25.01.2016 14:07
Kilo.Viktor
Z toho vyplyva ze by mal skusit aj nejaky iny ovladac wifi, zavisi ze co tam ma a co je na webe vyro…
MM.. 25.01.2016 16:25
typ, stáří routeru?
lední brtník 25.01.2016 00:35
TP-LINK TL-WR841ND´- 2 roky cca ? kecal bych
lloolleekk 25.01.2016 02:16
lloolleekk
čili žádný starý router s vyteklýmy elektrolyty ani odcházející napájecí adaptér, v hw to nebude. ví…
lední brtník 25.01.2016 08:21
Žádné pravidla nebo filtry tam nastavené nejsou. Jen zabezpečení (WPA/WPA2 AES/TKIP)
lloolleekk 25.01.2016 13:29
lloolleekk
Jen zabezpečení (WPA/WPA2 AES/TKIP) špatně - nemá tam být automatická volba, viz výš.
lední brtník 25.01.2016 18:50
Připojení k WiFi zatím vypadá stabilně. RFO: Buď vypnutí powermanagementu v Správce Zařízení nebo N…
lloolleekk 29.01.2016 00:46
lloolleekk
právě kvůli směsi domácích wifikrámů a otravné vlastnosti jejich ovladačů (dohadovat se s routerem na všech možných režimech připojení) se nenechává nastavení routeru na automatiku, ale zabezpečení se nastavuje napevno:
wireless security: wpa2
encryption: aes
pokud je odpojující se notebuk v jedné místnosti, zkontrolovat (inssider), jestli tam signál wifi neruší soused.
Skus nastavit router na iny kanal, nech nie si na stejnom jak sused. Ked nic tak skus obmedzit vysielaciu normu napevno na g. A sifrovanie napevno na WPA2 PSK.
Druha vec je aj skusit v spravci zariadeni si najdes wifi kartu a vo vlastnostiach na karte energia odskrtnes vypinat toto zarizeni, a skusis ci to pomohlo.
Jsme na baráku, moc WiFi sítí tady není. Ale i tak jsem si stáhnul při nastavovaní wifi analyzer a dal jsem kanál ten nejméně využívaný. Zabezpečení a kryptování mám nastavené také. Ještě se podívám na toho správce zařízení, ale teď notebook není doma.
Chyby zapricinuje rusenie cudzimi, ale aj vlastnymi stanicami za stenou. Dokonca sa to moze rusit same ak mas nepriaznivu polohu pocitaca voci odrazenemu signalu od stien. Casto pomaha sa hrajkat s umistnenim. Za stenou to byva tak citlive, ze zmena polohy o par cm to moze vylepsit, alebo aj zhorsit.
To, ze je book na stejnem miste neznamena, ze draha signalov sa nemohla zmenit. Ta sa zmeni ked sa cokolvek v priestore zmeni co dokaze odrazit signal a to aj za stenou. Minimalne by bolo potrebne vediet ako mas nastevny router a ovladac wifi karty v pocitaci. Lepsie by bolo meranie, bohuzial asi nebudes mat cim odmerat kvalitu signalu. Tieto hracky ukazuju akurat nejake palicky. Z tych nieco vydedukovat je tazke, pretoze moj pocitac nemusi mat ani jednu palicku a wifi funguje bez padania.
Skus trebars na jeden den vyhodit tu podlozku. Nejaka zmena?
A odskrtni to uspavanie wifi karty.
A zacni pisat jake presne nastavenia si tam nastavoval do toho routera uplne presne do pismena. Ona moznost "WPA/WPA2" je neico uplne ine jak "WPA2" a jedno moze blbnut a druhe ne.
Odpajanie robi ovladac na zaklade malej kvality signalu. Ak klesne kvalita pod nejaku naprogramovanu uroven, tak ovladac robi Reconnect, t.j. odpojenie a znova pripojenie na siet v nadeji, ze sa stav okoliteho zarusenia zmeni. Bohuzial casto sa nic nezmeni, tak sa to odpaja furt dokolecka. Nahodnost je dana zatazenim celej siete a to aj dalsimi wifi pripojenymi na sieti. Ako katostrofalne to niekedy vyzera s kvalitou signalu ked druhy pocitac za stenou zacne zatazovat siet mam namerane ak by si to chcel vidiet na grafe.
V prvom priblizeni pomoze casto aj lepsie naprogramovany a odladeny ovladac. Kym nenascreenujes nastavenia routra, tak ti mozeme davat najlepsie odhady. Tych moze byt aj zopar stoviek. Ale ked mas cas a chut sa bafkat, tak preco nie.
Z toho vyplyva ze by mal skusit aj nejaky iny ovladac wifi, zavisi ze co tam ma a co je na webe vyrobcu ntb a co je na webe vyrobcu chipu, apod.
Mne tusim pomohlo davnejsie vypnut to uspavanie v spravci zaraideni, ale uz sa nepamatam.
P.S. este ma napada skontrolovat ci v tom ntb su kompletne updaty win.
