Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Formátování a sjednocování HDD
Mám dva staré disky jeden WD scorpio Blue model -WD5000BEVT-22ZAT0
A druhý Hitachi HTS541612J9SA00
Bohužel už ani jeden ani druhý nepotřebuju a tak bych je rád prodal a repasoval dál. Je ale zapotřebí disky sjednotit jelikož jsou rozdělené na C, D, E
A důkladně všechny data smazat formátováním.
Mohl by mi někdo poradit nějaký vhodný software kterým bych to mohl udělat aby na disku nezbyly žádné data, hesla, loginy, cokoliv ? Lidově řečeno vymazat do mrtě.
killdisk. (staci free verzia, prepisuje nulami)
MM.. 24.01.2016 12:43
.. a spustat ho cez pravy klik ako spravca.
MM.. 24.01.2016 12:52
A po tom killdisku potom vo Win v sprave diskov potom klikni na inicializovat na sivom okraji vlavo…
MM.. 24.01.2016 12:45
Nainstaloval jsem ten Diskkiller vybral jsem celý disk se všema oddíly, které se mají smazat. Nyní s…
Peťann 24.01.2016 13:01
Peťann
Jak som nepisal ziaden diskkiller ale killdisk (active killdisk). Free verzia nedovoluje vyberat met…
MM.. 24.01.2016 13:10
Omlouvám se opravdu se jedná killdisk rsp. Active@ KillDisk [Free Version] nyní jsem na tabulce kde…
Peťann 24.01.2016 13:14
Peťann
Tahal si spravne (asi to tam pridali aj do free). Tak zvol one pass zeros alebo one pass random.
MM.. 24.01.2016 13:18
Takže teď mi to na pozadí běží, jakmile to bude dokončeno cca. 50 min. co bych měl udělat jako další…
Peťann 24.01.2016 13:22
Peťann
V sprave diskov vytvor oddiel a naformatuj ho na NTFS. Alebo ak kupec neni debiil tak nemusis robit…
MM.. 24.01.2016 13:29
Takže čištění jsem dokončil nyní jsem v průvodci vytvoření jednoduchého svazku mám na výběr 3 možnos…
Peťann 24.01.2016 14:32
Peťann
priradit pismenko alebo nepriradit pismenko. (na tom disku to nic nemeni)
MM.. 24.01.2016 14:40
Pokud chci aby disk fungoval po připojení k počítači jde volba nepřiřadit písmenko a systém si jej p…
Peťann 24.01.2016 14:41
Peťann
To je len volba pre tvoje windows. Na disku to nic nemeni. A pismenka si v svojich windows mozes pri… poslední
MM.. 24.01.2016 14:54
Nech sa páči tu je návod http://www.servispckupka.cz/jak_dukladne_vymazat_p evny_disk_uziti_killdisk…
Joxy 24.01.2016 13:20
Joxy
A po tom killdisku potom vo Win v sprave diskov potom klikni na inicializovat na sivom okraji vlavo a potom pravy klik na oblast disku a vytvorit odiel primarny, a naformatuj na NTFS. To len ak by si to predal nejakemu trubovi, aby ti potom nepisal ze to nema pismeno :-)
Takže čištění jsem dokončil nyní jsem v průvodci vytvoření jednoduchého svazku mám na výběr 3 možnosti.
a) Přiřadit písmenko jednotky
b) Připojit do této prázdné složky NTFS
c) Nepřiřazovat písmenko ani diskovou cestu
Kterou z nich mám zvolit ?
