PC sestava + monitor do 30k
Ahoj,
chtěl bych se zeptat, zda jsem nic nepřehlédl, či není lepší varianta
130607,153117,141073, ... 59518/kody
za cca 2-3 roky plánuji novou GK (proto "jen" 380), krom GK doufám, že mi to vydrží na 5+ let, proto jsem taky zvolil 16GB RAM a u zdroje rezervu
OS (W7) + HDD (cca 600GB, z notebooku) + SSD disk (850 EVO, 500GB)- to vše již mám (na zálohy, filmy používám externí 2TB disk)
užití klasicky- hraní (to nejnáročnější, co s ním budu dělat), internet, práce.
Limit je max 30k (původně jsem tam měl WD blue disk, ale mám disk z vyřazeného ntb, tak jsem ho odebral), kdyby se náhodou ukázalo, že jsem někde něco podcenil - možná MB? tam jsi nejsem jistý z dlouhodobého hlediska. Nechci ale do ní dávat více, protože to co nabízí mi stačí a novou MB chci řešit až za pár let s novým CPU kvůli socketu.
Díky za tipy,
Drainer
Oprav si link.
tady,
http://www.czc.cz/130607,153117,141073,176151,1411 36,174124,112971,170810,150123,131678,159518/kody
pardon
Musím do obchodu, potom niečo zložím
No máš to OK ,tohle bych ale vyměnil.www.czc.cz....www.czc.cz....www.czc.cz (ta klávesnice je děs navíc shit značka)
v čem je lepší H97 oproti B85? Jsou to jen 3 stovky, ale ve specifikacích jsem nenašel jedinej rozdíl.
u GK jsem uvažoval mezi 380 a 380x, ale u 380x je ten rozdíl fakt minimální a můžu pak rovnou přetaktovat 380, i když jen lehce oproti 960. Navíc preferuji MSI (dobrá zkušenost se značkou + servisem) a bohužel nedělají 380x
o tom zdroji jsem taky uvažoval, ale viděl jsem, že nedopadl dobře v nějakejch testech. Pak jsem našel corsair, kterej má +100w a vím i o člověku co ho má a spokojenost
tak klávesnici jsem měl naposled tuhle http://www.czc.cz/genius-kb-110x-ps-2-cerna/84846/ produkt (cca 7 let zpátky), pak jsem jel na ntb a teď se chci vrátit ke stolnímu. Pokud znáš dobrou okolo 500kč, rád si nechám poradit.
díky za připomínky.
Poznámka:
Seasonic S12G-550 "neprošel" v jediném testu a to pro nefunkční ochranu při přetížení, ale to bylo o 50-60%,(kdo asi bude takto zdroj přetěžovat?) navíc zkouška u jednoho kusu.
(mimochodem ten Corsair má základ právě od Seasonu, jelikož sám zdroje nevyrábí, nýbrž jenom kompletuje/nálepkuje.
Presne tak, tiež som to chcel napísať. Prekvapil ma v teste..
levny zdroj tento:
http://www.czc.cz/chieftec-a90-series-gdp-550c-550 w/161479/produkt
jinak souhlas se sambilionkem
Ctech je nejvetsi shit, i za petikilo sezenes klavesnici od Logitechu nebo Dellu, o neco draz tuto:
produkt
cela sestava je nevyvazena
drahy procesor ale levna deska
doprejeme si kvalitni skrin ale skudlime na monitoru
zdroj Corsair a klavesnice Ctech jen dokresluji to, ze se to moc nepovedlo poskladat.
u procesoru jsem se rozhodoval mezi xeonem a 4590, kvůli HT do budoucna jsem vzal xeon.
u desek jsem moc neviděl rozdíl, konkrétně mezi mou a nabízenou MSI H97 PC Mate - Intel H97, jen v ceně (a v čipu, ale tam neznám reálný dopad a na xeon je prý tato deska dostatečná). Pokud je tam nějaký reálný smysl rozdílu cen, tak nemám problém něco připlatit.
s monitorem jsem neřekl vše (moje chyba), mám HDMI a LED televizi, kterou chci mít propojenou s PC (zatím tak funguji s ntb- hlavně filmy a seriály + mám gamepad na některé hry). Původně jsem chtěl https://www.alza.cz/24-eizo-ev2450-bk-d2268875.htm #popis, ale nevešel bych se do 30k a na kvalitní obraz mi stačí právě TV
u corsairu jsem moc negativ nenašel a kamarád má právě ten a je s ním spokojen, navíc má oproti SS2 +100W za 300kč.
klávesnici jsem popravdě neřešil, tuhle jsem měl naposled http://www.czc.cz/genius-kb-110x-ps-2-cerna/84846/ produkt (7 let zpátky, od té doby jedu na ntb) a spokojenost. Myš mám razer (3 roky) a super, jen se mi už nechce dávat 2k+ za klávesnici, tak chci něco do 500kč. Jestli je ta co jsem psal tak špatná, tak to radši vezmu tu Geniusku, tak aspoň vím co čekat.
Vem raději tuhle když nějakou levnější www.czc.cz nebo pokud podsvícenou za levno tak tahle má dobrý hodnocení.www.czc.cz
čo sa týka klávesníc, nesúhlasím ani s jedným a zároveň s vätšinou, totiž prvorade záleží od používatela jaké rozloženie kláves, a jaký stisk kláves (hĺbka, odpor) je preňho ideálna. Nekterý napríklad nevie žiť s tým že má enter "len jednoriadkový" nebo lavý shift úzky, nekterý práve naopak tohle preferují. Rozhodne bych dal návrhov viacero, tak aby dokopi pokrily všetky môžné spôsobi rozloženia, a ať potom uživatel uzná za vhodné aké rozloženie je preň ideálne. Samozrejme ak sa bavíme len o kvalite, tak sú tieto návrhy jedne z tých lepších..
