Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém nabootování W10 z SSD.
Zdravím, mám problém nabootování mého původního Windowsu na mém PC po tom co jsem vložil jiný disk
abych z něj zachránil soubory. Původně sem myslel že to udělá vše jako vždy a W10 se mi nabootuje normálně
Z mého primárního disku a jen z toho druhého vytáhnu soubory.
Bohužel se mi ale načetl windows ze starého disku a po jeho vypojení se mi pořád nenačítá můj původní.
Tvrdí mi že tam žádný není..
Prosím o pomoc, každá rada dobrá, děkuji moc!:)
V BIOSe si skontroluj ze jak je nastaveny boot order. (nech je navrchu ten disk alebo windows manage…
MM.. 24.01.2016 14:21
A ked ten disk neni v biose vobec nikde, tak trebars si mu povytiahol kabel apod
MM.. 24.01.2016 14:22
Já právě v boot menu dával i přímo ať to bootuje z něj ale pak mi tvrdil že tam nic neni. Asi po 10…
PetriS4CreW 24.01.2016 14:24
PetriS4CreW
Vše právě sedělo, nic jsem tam neměnil, proto nechápu proč se nechytal. Z ničeho nic se ale chytil :…
PetriS4CreW 24.01.2016 14:23
PetriS4CreW
Instalační program nemá mimo jiné ovladač na disk SSD,tak jako nemívá třeba na řadiče umístěné v PC.… poslední
pedrosso 24.01.2016 14:59
pedrosso
Instalační program nemá mimo jiné ovladač na disk SSD,tak jako nemívá třeba na řadiče umístěné v PC. Ovladač najít a dát na přístupné místo,při instalaci pak v menu najdi umístění ovladače a fičíš jako fretka.
