Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Stavove diody
Vsimam si, ze na novych ntb, nap thinkpad, rada e, x, l, absentuju alekolvek stavove indikacne diody. Niekde sa najde v klavese nspr capslck, ale zvecsa nenajdem ani indikaciu nabijana, cinnosti hdd, wifi a pod. Vsetko by som ozelel, ale indikator prace hdd by sa mi sikol, hlavne ked sa spomali ntb, pozrem na hdd, ten svieti o dusu, a po par sekundach vypise ze databaza ra a ta nola aktualizovana napr. Nevadi vam tato absencia? Ako to riesite?
Ked sa spomali pc tak kuknem do ctrl-alt-del spravca uloh, tam su indikatory vsetky (je na to tusim…
MM.. 24.01.2016 17:05
Ano, napr na numlock a pod... na starom mi stacil pohlad a vedel som, teraz musis zacat pisat alebo…
truhlik 24.01.2016 17:23
truhlik
neni to chore, ked nevies tak ho zmacknes a ono ti to vypise za ci je. Alebo to predsa vidis ked zac…
MM.. 24.01.2016 17:26
Ked nevies, tak ho zmacknes .... a on sa prepne, nielen zobrazi ....
truhlik 24.01.2016 21:56
truhlik
Zmacknes ho presne 2x. Je k tomu samozrejme nutne zvladat pocty do 2 ;) poslední
MM.. 25.01.2016 08:22
To by slo obejit malym programkem, ktery by sledoval aktivitu disku a v nejakem widgetu ji zobrazova…
gilhad 24.01.2016 17:57
gilhad
Zatim jsem na takovy problem nenarazil (mam stare nb), ale ja bych ho resil tim, ze bych si vytahnul…
gilhad 24.01.2016 17:06
gilhad
To si teraz dost nezmysel napisal ;) Na tie led je extra vystup chipsetu, ale ked neni vyvedeny na d…
MM.. 24.01.2016 17:08
pripajet neco na nozicku integrace neni problem (pokud nejde o LGA nebo BGA, ale to u vetsiny chipse…
gilhad 24.01.2016 17:29
gilhad
To sa a) neda odchytit a b) ta led nesvieti podla aktivity signalov, ale ide zo SATA controllera, pt…
MM.. 24.01.2016 17:30
Uz vidim jak odchytavas nejaky 6GHz diferencialny signal, u nas ma s tym problem aj chalan co ma osc…
MM.. 24.01.2016 17:32
Ja v podstate nepotrebuju vedet, co presne si to povida, jen ze si to neco povida. takze kdyz tam do…
gilhad 24.01.2016 18:01
gilhad
akonahle tam das maly kondik na vedenie, tak sa s tym diskom uz chipset nedohovori. (na ghz vedenia…
MM.. 24.01.2016 18:02
... tie totiz funguju len preto lebo saman za splnu mesiaca zaspieval zaklinadlo, a niekto pri tom p…
MM.. 24.01.2016 18:10
Protoze to saman nechava delat po milionech deti za misku ryze denne, tak musi prihodit krev cerneho…
gilhad 24.01.2016 18:51
gilhad
a proto dam kondik az za oddelovac, jak jsem psal. nebo koupim takovyhle bazmek: http://www.ebay.co…
gilhad 24.01.2016 18:49
gilhad
Tak da sa robit kadeco s napajanim apod, ale na sata vedenie sa neda nic len tak prilepovat po ceste…
MM.. 24.01.2016 18:58
.. resp. ja by som nerobil nic, ja som stejne rad ze sa ta cinska diskoteka co len svieti do oci uz…
MM.. 24.01.2016 19:01
Ked sa spomali pc tak kuknem do ctrl-alt-del spravca uloh, tam su indikatory vsetky (je na to tusim aj jedna Win+neco klavesova skratka)
Ale mne sa PC nespomaluje, ptz mam vypnuty defrag podla planu, a nemam antiviry, takze sa nikde nemusim kukat.
Na capslock apod instaluju vyrobcovia ntb utilitu, ktora vyskoci na obrazovku ze "capslock on" na par sekund
To by slo obejit malym programkem, ktery by sledoval aktivitu disku a v nejakem widgetu ji zobrazoval, idealne i s historii.
hddled-indicator.soft112.com
IMHO to taky umi
gkrellm
ale to je s kanonem na vrabce, a urcite musi byt i nejake mensi a jednodussi
napriklad tady si podle aktivity disku blikaji ledkama num/caps/scroll
http://lists.clug.org.za/pipermail/clug-tech/2008- July/041305.html
a obecne neni problem to vycist ze systemu a nejak zobrazit dle prani cteneho obecenstva
Zatim jsem na takovy problem nenarazil (mam stare nb), ale ja bych ho resil tim, ze bych si vytahnul prislusne draty ze sbernice a prez oddelovaci clen (abych zatezi sbernice neohrozil prenos dat) spinal ledky sam. patrne bych pouzil SMD ledky na nejake desticce, kterou byc nalepil pod vhodne misto, kde bych do krytu NB navrtal diry a do nich vlepil pruhledne umelohmotne tycky, nacez bych to zvrchu zalestil. Barvy bych si volil sam, popisek bych asi vytisknul (zrcadlove) na pruhlednou blanu, kterou bych tam prilepil zvrchu tak, aby potistena strana byla ke krytu a tudiz tisk chranen pred setrenim,
pripajet neco na nozicku integrace neni problem (pokud nejde o LGA nebo BGA, ale to u vetsiny chipsetu nebyva), navic u HDD mas konektor, kde ti bezi ty signaly, takze staci si odchytit aktivitu na nich a vyhodnotit ji (staci aktivita je/neni). Dosah dratu je zarucen v metrech 3-10 dle typu, delka dratu je v centimetrech, takze maly zdroj ruseni by to utahnout melo (kdyz se zachovaji kratke a stinene dratky k oddelovaci)
Navic nektere disky maji i vlastni kontrolku (resp. vyvody pro ni na desce), kam se to taky da pripojit.
Ja v podstate nepotrebuju vedet, co presne si to povida, jen ze si to neco povida. takze kdyz tam dostanu oddelovac, tak uz mi staci nabijet maly kondik s paralelnim odporem a sledovat napeti na nem - v ustalenem stavu bude jine nez pri plne komunikaci.
(ale samozrejme si to odklonit z nozicky chipsetu, nebo desky hdd je mnohem pohodlnejsi)
Protoze to saman nechava delat po milionech deti za misku ryze denne, tak musi prihodit krev cerneho kohouta, aby tam mel nejake drobne pasmo pro vyrobni nepresnosti a tam se mu da vklinit :)
nebo koupim takovyhle bazmek: http://www.ebay.com/itm/SATA-HARD-DRIVE-ACTIVITY-S PIN-LED-LIGHT-ADAPTER-SLEDV1-/330535299326
nekdo pouziva pin 11 v napajeni (coz nemusi chodit vsude)
watch
na vicero mistech se zminuje mereni proudu 12V vetvi jako celkem dobry indikator toho, ze disk neco zajimaveho dela :)
nebo ohackuju primo ten SATA disk:
watch
(v podstate staci vzit voltmetr/osciloskop s dost velkym vstupnim odporem a pri stridave zatezi promerit nekolik zajimavych mist na PCB disku (vyvody, pripojeni k mechanice, plosky bez viditelneho urceni ...) nekde by se melo narazit na signal, ktery odpovida a pak ho jednoduse snimat pomoci nejakeho IO zesilovace se vstupnim odporem v radu desitek ci stovek megaohmu (bezne k dostani) a vystup zesilovace si zpracovat po svem
Tak da sa robit kadeco s napajanim apod, ale na sata vedenie sa neda nic len tak prilepovat po ceste, ptz odrazmi od impedancneho neprisposobenia sa znici signal. Ani za redriver ani pred redriver.
P.S> ja by som najprv hladal nejake predpripravene plosky pre nejake LED, niekde pri stranach plosaku. Ale bez schemy moc nemas sancu nieco najst.
