Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno BSOD - driver irql not less or equal
Dobrý den , Rád bych si nechal poradit co jak vyřešit problém s modrou smrtí na počítači MSI GE70 0ND-203CZ Windows 7 64 bit, nic netaktováno, žádný HW neměněn.Typ chyby DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x00001D , na žádný specifický proces ovšem BSOD neodkazuje
Tento error jsem na PC nikdy předtím neměl, po brouzdání na internetu jsem jenom našel: nainstalujte si nové aktualizace,ovladače apod. ale error se objevuje pořád i po instalaci aktualizací na windows a na stráncích výrobce PC již výrobce ovladače jednotlivých komponent absolutně neaktualizuje takže odtud je spíše možno stáhout starší ovladače, i přesto jsem některé ovladače aktualizoval ze stránek výrobců těchto jednotlivých komponent.
Tento problém jsem zaregistroval pouze při hraní her na Steamu.
V příloze přikládám Dumpfile , pokud někdo rozumíte dumpům tak co je za problém.
Děkuji
nirsoft bsod viewer ukaze v kolonke "caused by" co? Vseobecne bud to sposobuje nejaky ovladac, aleb…
MM.. 24.01.2016 19:23
ntoskrnl.exe, přidávám foto
serq89 24.01.2016 21:37
serq89
neukazuje to žádný driver. nouzový režim se spustí? (f8 po startu)
lední brtník 24.01.2016 22:33
Obnov win z recovery, ked to nepomoze tak skusaj RAM moduly po jednom, alebo to reklamuj. Ked sa to…
MM.. 25.01.2016 08:19
Zkus tenhle hotfix: support.microsoft.com/hotfix
IQ37 24.01.2016 21:07
Aktualizace není možná pro tento PC, zvláštní
serq89 24.01.2016 21:40
serq89
dotyčný hotfuix sa dá nainštalovať len na počítače s prítomným a aktívne použitým firewire rozhraním…
audax 24.01.2016 21:50
audax
MSI GE70 0ND-203CZ ...přesto jsem některé ovladače aktualizoval ze stránek výrobců těchto jednotlivý…
IQ37 24.01.2016 23:02
takže není co řešit, noteboky mají recovery oddíl pro obnovu původní instalace - hurá.
lední brtník 25.01.2016 00:23
napadlo mě ještě podezřívat vir. ale jestli je to tak, že jsou na notebuk postahované ovladače různě…
lední brtník 25.01.2016 08:39
Ještě jsem našel, že by to mohl způsobovat i malý stránkovací soubor. Některé programy to vyžadují.…
IQ37 25.01.2016 09:18
Vím , ale bohužel na daných stránkách jak jsem již v úvodu napsal výrobce daného PC již ovladače nak…
serq89 25.01.2016 10:07
serq89
To znamená, že nejnovější jsou právě ty 2-3 roky staré. U notebooků opravdu platí, že odnikud odjinu…
Machr55 25.01.2016 10:10
Machr55
ešte si skontroluj,k čomu patrí v systéme 6f2H1u88I1.sys,ktorý spôsobil pád systému/resp. zrúteniu w…
audax 25.01.2016 12:38
audax
Problém vyřešen, jedná se o laicky vytvořený program a jeho driver (program nesouvisí s hraním), kte… poslední
serq89 25.01.2016 12:59
serq89
MSI GE70 0ND-203CZ
...přesto jsem některé ovladače aktualizoval ze stránek výrobců těchto jednotlivých komponent
Takže to je noťas. Víš, že ovladače pro noťasy se instalují jedině z webu výrobce toho noťasu?
Ve tvém případě asi odsud: www.msi.com/MSI GE70 0ND
Některé programy to vyžadují. A hry - jak píše, že hraje - to můžou některé dělat.
Vím , ale bohužel na daných stránkách jak jsem již v úvodu napsal výrobce daného PC již ovladače naktualizuje ,i když jsou pořád novější na jednotlivé komponenty ... a když byla rada že si mám zkusit aktualizovat ovladače tak odkudpak bych měl ty nejnovější vzít, když na daném webu jsou 2-3 roky staré ?
ešte si skontroluj,k čomu patrí v systéme 6f2H1u88I1.sys,ktorý spôsobil pád systému/resp. zrúteniu windows unified driver frameworku/ pri spustení trailera k hre a vygenerovanie dump súboru,ktorý si priložil.mne osobne 6f2H1u88I1.sys pripomína driver k virtuálnej mechanike,ktorý inštalujú daemon tools a podobné programy do systému a ktorý velmi často spôsobuje konflikt s ostatnými systémovými komponentami.....
Problém vyřešen, jedná se o laicky vytvořený program a jeho driver (program nesouvisí s hraním), který byl na flashdisku a v době hraní jsem měl flash v PC a program spuštěn, opravdu mě toto zarazilo,teď už jsem bez bsod
Velmi děkuji za pomoc s hledáním řešení problému
