Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nerosvítí se obraz ani kontrolka nesvýtí zeleně
Dobrý den dnes mi přišly nové RAM paměti hyperX 2x4gb ale mám problém když je nasadím do slotů a zapnu PC tak se rozběhne ale nerosvítí se obraz ani kontrolka nesvýtí zeleně budu moc rád za pomoc. Rady prosím posílejte na email: odstránený e-mail, toto je verejná poradňa (los)
Zmena predmetu, pôvodne: prosím o rady a pomoc!!!! (los)
Dobrý den, u DDR3 sú vlastne 2 typi, a to DDR3 a DDR3L, jste si jistý že jste vybrali správne ram pr…
Mlocik97 25.01.2016 18:04
Mlocik97
Právě že předchozí paměti RAM byli také jenom DDR3 bez L
Ramky 25.01.2016 18:07
Ramky
ak je správny typ a základná doska je podporuje, doporučuju rozhodne skontrolovať či sú správne zalo…
Mlocik97 25.01.2016 18:10
Mlocik97
Ještě se zeptám jestli se nic nemusí dělat v biosu?
Ramky 25.01.2016 18:18
Ramky
zvyčajne ne,... po vložení RAM by mal automaticky rozoznať, a nemalo by byť potreba čokolvek ohladom…
Mlocik97 25.01.2016 18:20
Mlocik97
obvykle ne, ale pro jistotu můžeš udělat cmos reset. P5G41T-M LX: 2x 240-pin DIMM, Max. 8 GB, DDR3…
lední brtník 25.01.2016 20:47
Uš sem zkoušel na jumperu sem z 1-2 dal na2-3 a 10-20sekund sem počkal ale vůbec k ničemu to nevedlo…
Ramky 25.01.2016 21:15
Ramky
čert ví, co mají spd eeprom v sobě za režimy a co s tím udělá základní deska. ale asi jí to nevyhovu…
lední brtník 25.01.2016 21:54
Postupoval jsi podle tohoto návodu? http://www.manualslib.com/manual/415096/Asus-P5g41 t-M-Lx.html?p…
Kolikos 25.01.2016 21:59
Kolikos
Počítač zapnu větráky běží všechno ale k čemu mi bude BIOS bez obrazu
Ramky 25.01.2016 22:18
Ramky
A nepomohlo by mi update BIOSu na verzi která by to podporovala
Ramky 26.01.2016 17:20
Ramky
Nepodporuje to hardware.
MM.. 26.01.2016 17:22
Co tam bylo původně za RAMky? Udělal bych Clear CMOS a pak by se vidělo co dál. Viz tvůj manuál k z…
Satyr 25.01.2016 18:23
Satyr
Původně 1gb od kingmaxu celkem stará taky mě napadlo vyresetovat ale všichni říkají že jumper má bej…
Ramky 25.01.2016 18:28
Ramky
Hledej na internetu, někde bude napsaný návod přímo na tvojí desku. Myslím si, že když tam bylo 1 G…
Satyr 25.01.2016 18:29
Satyr
Tak hledal sem a našel sem ale nevím jaké by.mělo být označení pro ten reset a jak to vyresetovat?
Ramky 25.01.2016 18:39
Ramky
A aku mnas zakladnu dosku ? Napis cely nazov
human0id 25.01.2016 18:41
human0id
Asus P5G41T-M LX
Ramky 25.01.2016 18:44
Ramky
Koupil jsi nekompatibilní RAMky. Tvá historická deska bere v případě 4GB modulů pouze Dual Rank prov…
JoPe 25.01.2016 23:41
JoPe
Děkuju za tipy zakoupil jsem jedny z těch co ste mi poradil fungují moc děkuji ale ještě se zeptám v…
Ramky 04.02.2016 14:35
Ramky
Trebars si zrusit obmedzenie RAM v start-spustit:msconfig na prvej karte kdesi tusim. (P.S. a potre…
MM.. 04.02.2016 14:42
Ještě by mě zajímalo proč když du do správce úloh tak třeba některé programy mají zakončení že mají…
Ramky 04.02.2016 15:09
Ramky
Programy byvaju aj 32bitove, ale to ta nemusi zaujimat.
MM.. 04.02.2016 15:13
Jo děkuji jenom mi je divné že od spuštění počítače se nezastaví pořád hrabe a v kuse svítí kontrolk…
Ramky 04.02.2016 15:18
Ramky
Nemas tam nic zvysit, mas to uplne odskrtnut aby nic nelimitoval. A restart. Ak to nepomoze tak si s… poslední
MM.. 04.02.2016 15:30
Ako uz pisal JoPe, ak tam strkas max kapacitu co to podporuje, tak to musi byt vzdy dual rank (2R)
MM.. 26.01.2016 09:25
Dobrý den, u DDR3 sú vlastne 2 typi, a to DDR3 a DDR3L, jste si jistý že jste vybrali správne ram pre vašu základný dosku, je možné že nefungujú kvoli napájaniu.
Taktéž bych se ujistil jestli sú správne vložené, a majú piny kontakty, nekdy ne úplne zasadnú, a môže to spôsobovať popisované problémi.
ak je správny typ a základná doska je podporuje, doporučuju rozhodne skontrolovať či sú správne založené, prípadne nekdy pomôže i "gumovanie pinov" aneb očistiť za pomoci bežnej školskej gumy na ceruzi,... poté zbytkovú gumu jednoducho prstom zotrieť z pinov,... také bych skúsil ešte prechodiť poradie v slotoch.
zvyčajne ne,... po vložení RAM by mal automaticky rozoznať, a nemalo by byť potreba čokolvek ohladom RAM konfigurovať.
Původně 1gb od kingmaxu celkem stará taky mě napadlo vyresetovat ale všichni říkají že jumper má bejt okolo baterie ale já tam prostě nic takového nemám manuál k desce nemám protože sem si ji bral od kamaráda co ji už nepotřeboval.
Tvá historická deska bere v případě 4GB modulů pouze Dual Rank provedení (16 čipů - 8 z každé strany). To co jsi koupil je Single Rank, takže smůla.
Funkční by měly být např. tyto:
4gb-pc3-10600-1333mhz-sodimm
https://www.tsbohemia.cz/patriot-signature-line-4g b-1333mhz-cl9_d168442.html
http://pameti.heureka.cz/patriot-signature-line-dd r3-4gb-1333mhz-cl9-psd34g13332/
Jo děkuji jenom mi je divné že od spuštění počítače se nezastaví pořád hrabe a v kuse svítí kontrolka že pracuje a v msconfig sem našel něco na paměť ale i když sem to zvýšil a nestartoval počítač tak furt využitelné 1 64 systém mam?
A restart.
Ak to nepomoze tak si skontroluj napr. ze kolko RAM ti ukazuje BIOS, mozes tam mat nejaky vadny modul alebo co a BIOS potom reportuje len 1GB, ale to asi ne. Najskor to mas obmedzene vo Win.
P.S. mozes skusit aj do BIOSu load defaults a save and exit, ak vies co potom zmenit ak si tam predtym uz nieco menil (ak ne tak nemenis potom nic)
