Prímač wi-fi
V prvom rade ahojte,prosčm vedel by mi niekto poradiť s týmto wi-fi prímačom
Tp-link tl_wn722n mám windows 7 professional a občas mi vypadáva len tak ma odpojí z wi-fi čo mám urobiť?
| Jak jsi poznal, že tě odpojuje ten USB wifi adaptér a ne třeba router? host 25.01.2016 20:14 |
host | |
| To netuším v takom sa neviznám :)ako to zistím? Bakok 25.01.2016 20:19 |
Bakok | |
| připojovat stolák přes usb atrapu je zvlášť v paneláku špatný nápad:
- v cestě signálu nesmí stínit… lední brtník 25.01.2016 21:46 |
lední brtník | |
| Zdar,ja mám v obývačke wi-fi a taktiež počítač sú meter od seba čiže stena ich neruší.Toto je len nú… Bakok 26.01.2016 06:45 |
Bakok | |
| kamarátov kábel,ktorý je požičaný tak funguje
jestli máš typickou gigabitovou síťovku a jakýsi náhr… poslední lední brtník 26.01.2016 08:19 |
lední brtník |
- v cestě signálu nesmí stínit case, ani kolem nemají viset kabely při zapojení do zadních usb.
- mladistvým pařanům nebude reálná propustnost zarušeného half duplex wifi nikdy stačit.
odstínění se dá pomoct prodlužovákem usb, rušení od sousedů zůstává.
1) normálním řešením je koupit lišty a natáhnou kabel k domácímu routeru. pokud je v dětském pokoji více ntb a tabletů, přidat tam router v ap/bridge režimu. poskytne zásuvku pro stolák a druhou wifi místo slabého signálu přes 2-3 zdi.
2) byt je památkově chráněn a lišty nejde položit: zdi obejít pomocí powerline adaptérů.
3) doma není rozvod elektřiny / powerline jsou drahé: nezbývá než seřídit (nouzovou) wifi:
- sw inssider: není zarušeno?
- router: zabezpečení wifi napevno = wpa2 + aes
Zdar,ja mám v obývačke wi-fi a taktiež počítač sú meter od seba čiže stena ich neruší.Toto je len núdzové riešenie lebo nám internetový kábel nefunguje,keď ho zapojíme do oboch strán(pc,set-topbox)
Tak nesvieti a nepremáva v ňom net s portami tam problém nebude lebo keď zapojíme kamarátov kábel,ktorý je požičaný tak funguje.
jestli máš typickou gigabitovou síťovku a jakýsi náhradní jen 4-žilový kabel dodaný ke 100mbit routeru, je možné, že ta síťovka se s takovým kabelem nechce bavit.
stojí to pár chechtáků, občas si můžeš vybrat i barvu.
další příčina, proč drát nejede: nějakou dobu trvá, než se gigabitová síťovka domluví s routerem na stejném režimu rychlost + případné křížení kabelu. přitom může vypršet timeout pro získání dhcp adresy z routeru, pak není ip a spojení.
jde tomu pomoct nastavením 100mb režimu / full duplex, viz správce zařízení -> síťovka. a taky funkčním kabelem.
wifi: naopak ve stejné místnosti metr od sebe je velmi silný signál, plný odrazů. kvalitnější by možná byl, kdybys na routeru nastavil nižší vysílací výkon.
funkčnost wifi taky předpokládá správně nainstalovaný ovladač základní desky, to bývá u domácích samoistalací spíš scifi.
pokud se ti s tím nechce moc laborovat, dojdi pro ten kabel.
