Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s wifi routrem
Dobrý den mam problem s wifi routrem.Vlastním internet od kabelovky s rychlostí připojení 15.51 Mb/s, ještě do nedavna vše fungovalo tak jak mnělo ..dneska bohužel mi na nootebooku a mobilu internet běží na 5.71 Mb/s. Po zavedení datového kabelu od routru do notebooku internet funguje tak jak má 15,51 mb/s , ale wifi ne.nějaká rada?
Ak ti cez kabel ide plnou rychlostou a cez WIFI uz nie, tak potom problem bude asi v rušeni signalu.…
human0id 25.01.2016 21:17
human0id
kolik máš zdí mezi routerem a notebukem? jestli víc, tak tady. neruší tě sousedi? ntb: inssider / mo…
lední brtník 25.01.2016 22:00
mezi nootebokem a wifi routrem není žadná zed jsou 30 cm od sebe .pres ten program jsem našel 4 wifi…
L4nius 28.01.2016 19:47
L4nius
Pujdes do nastaveni routeru do WiFi casti a zmenis kanal.
Jan Fiala 28.01.2016 20:22
Jan Fiala
no a to je ten problem nevím jak..wifi mi nastavoval před 7 lety kamarád mam MSI RG60SE
L4nius 29.01.2016 21:17
L4nius
přihlašovací údaje jsou zespodu routeru. nemáš nějakého gramotnějšího bratra nebo sestru?
lední brtník 29.01.2016 21:44
Ak sa nevies dostat ani do nastavenia Routru tak potom priam v routru nebudes vediet ani nastavyt to… poslední
human0id 30.01.2016 10:18
human0id
Někdo ti haknul wifi a právě stahuje rychlostí 9,8Mb/s....
JamesOFF 30.01.2016 07:42
JamesOFF
Ak ti cez kabel ide plnou rychlostou a cez WIFI uz nie, tak potom problem bude asi v rušeni signalu. Tym mam na mysli to ze v okoli tvoji susedia co maju tiez WIFI siet tak ti rusia tvoju Wifi siet a preto dochadza ku znizeniu rychlosti.
Riesenie je aby si zistil na akom kanale bezia WIFI okolo teba a potom si musis nastavyt taky kanal (cislo) co nenamaju tvoji susedia.
Vacsinou tie cisla su od 1 do 12.
Programom menom inSSIDer si skontrolujes tie wifiny okolo teba a aj kanale na akom bezia.
neruší tě sousedi? ntb: inssider / mobil: wifi analyzer -> pak jde změnit kanál.
a co router, je správně nastaven? zabezpečení wifi: wpa2 + aes. (jen při nekompatibilitě nebo velmi starém routeru: wpa + tkip)
u starého routeru taky může být problém s odcházejícím napájecím adaptérem.
