Sekání PC
Zdravím, mám problém s PC... PC se seká nejvíce v internetovém prohlížeči hlavně při sledováni videa. Celkem je zamrzlá i plocha. Rychlý pohyb myší, tak kurzor jede sekaně i rychlejší manipulace s okny. Sekaní není nijak velké ale u videa je to znát že sem tam škubne.
Zkoušel jsem:
Přehrát OS(7,8.1,10)a nainstalovat ovladače, ale žádná změna.
Instalace i na jiný HDD
Test pamětí - test byl Ok.
Grafická karta je nová R9 390, ale raději jsem vyzkoušel ještě starou kartu HD 6950.
Odpojení ostatních HDD
Měření teplot CPU 40-60°, GPU 37-83°, deska 35-45°
Sestava:
Deska: asus-maximus-iv-extreme-z
CPU:http://www.czc.cz/intel-core-i7-2600k/85286/produk t
GPU:http://www.czc.cz/asus-strix-r9390-dc3oc-8gd5-gami ng-8gb/174991/produkt
Zdroj:https://www.alza.cz/fortron-aurum-cm-750w-d294005. htm
Paměti:http://www.alave.cz/16gb-ddr3-1600mhz-kingston-hyp erx-pnp-2x8gb:p:306129
SSD:http://pevne-disky.heureka.cz/samsung-840-128gb-2_ 5-mz-7pd128bw/
Tak bych se chtěl zeptat jestli neměl někdo podobný problém? Nebo o nějakou radu co by to ještě mohlo dělat.
A pokud je vadná deska nebo procesor tak jestli je možné nějak zjistit. Předem všem děkuji
Zkusit jiný prohlížeč a pokud videa Adobe Flash Player tak vypnout/odškrtnout v nastavení hardwarovou akceleraci.
vypadá to na klasickou špatnou instalaci ovladačů.
zásadně se začíná driverem chipsetu (u výrobce boardu je podpora do w8.1: Intel Chipset Software Installation Utility V9.2)
A mohu se zeptat jak přesně nainstalovat ovladače , aby nevznikl žádný problém? Instaloval jsem už párkrát a nikdy problém nebyl. Ale neříkám ze ho nedělám. Tak bych raději věděl jak přesně postupovat. Děkuji
Toho bych se držel, potom už na pořadí tak moc nezáleží. Vše je k dostání zdarma na stránkách výrobce.
Chipsetem jsem začínal. Na chod PC to žádný vliv nemělo. Je možnè že by to bylo deskou nebo procesorem? A pokud ano, je možnè přes nějaký program otestovat? Děkuji
