Wifi Acces point
Cerus. Rad by som sa opytal na jednu vec. Mame dom ale na dolnom poschodi je slaby signal. Kupil som druhu wifi. ako tou druhou mozem zosilit signal? mam dva wifi routre
Předmět | Autor | Datum |
typy těch krámů jsou tajné :(
pro zesílení signálu se dá druhé ap zhruba do poloviny cesty mezi prvn… lední brtník 26.01.2016 08:43 |
lední brtník | |
kabel tahat z porta lan 1? do lan 1? a bude jedno SSID pre dve wifiny? Adaers 26.01.2016 08:45 |
Adaers | |
Nastavíš na obou routrech stejné SSID, kanál a heslo, bude se to chovat jako jedna WiFi. Na LAN port… Fair-Play 26.01.2016 10:31 |
Fair-Play | |
CHYBA CHYBA CHYBA - kanály musí být rozdílné, minimálně 4 od sebe. Jinak se APčka budou rušit navzáj… poslední JR_Ewing 26.01.2016 14:41 |
JR_Ewing |
pro zesílení signálu se dá druhé ap zhruba do poloviny cesty mezi první router a nepokrytou oblast, což je u dvou poschodí hůř proveditelné. ten druhý krám se přepne do režimu repeater.
má to poloviční propustnost, druhé ap není na ideálním místě, prostě je to naprd.
normálním řešením je věst kabel z prvního routeru stupačkou nebo schodištěm, připojit ho druhého ap (nebo lan část routeru s vypnutým dhcp).
jo, už to tu bylo 100x.
Nastavíš na obou routrech stejné SSID, kanál a heslo, bude se to chovat jako jedna WiFi. Na LAN portu nezáleží ale pro pořádek to udělej třeba jak píšeš.
CHYBA CHYBA CHYBA - kanály musí být rozdílné, minimálně 4 od sebe. Jinak se APčka budou rušit navzájem a klienti budou mít bordel v tom, k jakému AP jsou zrovna připojeni.
