Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Wifi funguje, LAN přes NTB taky, ale přes PC ne
Dobrý den, potřebuji radu: Wifi funguje, LAN přes notebook též, ale přes PC ne
Jsem PC amatér, tak kdyžtak prosím poradit po lopatě. Moc moc díky.
Zkoušel jsem: - naistalovat opětovně ovladače
- vyměnit kabel
- přeinstalovat W7
-zkoušel jsem i opsat z funkčního notasu DNS a IP a nic
- novou sitovou kartu
Díky moc
Co ti teda nefunguje? Wifi na PC nebo LAN na PC?
MulishA 26.01.2016 18:14
MulishA
nejde LAN na pc
Martin91 26.01.2016 18:19
Martin91
nejde znamena co? Led na konektore svietia? V spravci zariadeni mas LAN controller bez vykricnika? V…
MM.. 26.01.2016 18:28
Led svítí, mám LAN controller s vykřičníkem, jo v IPV4 mám nastavené auto Mám propojený LAN kabel d…
Martin91 26.01.2016 18:41
Martin91
Ked mas lan kontroller s vykricnikom, tak si nainstaluj spravne ovladace najprv pre chipset preistot…
MM.. 26.01.2016 18:43
Adaptér připojení k místní síti nemá platnou konfiguraci protokolu IP Výchozí brána není dostupná
Martin91 26.01.2016 18:49
Martin91
To ale nie si v spravci zariadeni.
MM.. 26.01.2016 18:51
správce zařízení - síťovka - vlastnosti - speed & duplex: 100mbit/full duplex
lední brtník 26.01.2016 18:50
Nemůžu najít ten speed and duplex :( jsem hold trotl.
Martin91 26.01.2016 20:19
Martin91
Fakt ne? [http://pc.poradna.net/file/view/24961-tohle-png]
karel 26.01.2016 20:27
Udělal jsem chlapy, co dál?
Martin91 26.01.2016 20:29
Martin91
Jiní zase dělají holky, to sem psát nemusíš. Adaptér připojení k místní síti nemá platnou konfigura…
karel 26.01.2016 20:32
:D :D
Martin91 26.01.2016 20:32
Martin91
No pro mě jako trotla dcl těžký úkol :(
Martin91 26.01.2016 20:33
Martin91
http://s177.photobucket.com/user/BoingMan/media/un titled-3.jpg.html co dál? v příkazovém řádku:…
lední brtník 26.01.2016 20:31
Zkusil jsem, stále nejde :(
Martin91 26.01.2016 20:37
Martin91
1) a výpis nastavení sis zkontroloval? ipconfig -all 2) jaká verze antiviru? poslední
lední brtník 26.01.2016 22:00
nejde znamena co?
Led na konektore svietia? V spravci zariadeni mas LAN controller bez vykricnika? V IPv4 mas nastavene vsetko na auto? A potom dostanes jaku IP od routera? Viz prikaz ipconfig -all
P.S. a dobre by bolo aj napisat ze co presne do toho LAN konektora strkas - kam to vedie.
