môže formatovanie disku, byt príčinou jeho poškodenia.
Dobry den, nedavno som naformatoval disk. A teraz sa mi zobrazuju vyzvy, že disk je vadny, aby som spustil process zalohovania, lebo všetky udaje môžem stratit. Môže formatovanie spôsobiť vadu disku ? Dakujem
Nemůže je způsobit, ale odhalit.
NIE formatovanim ten disk urcite neposkodis. Ale ak mas ten disk dlhsiu dobu tak sa ti mozu vadne sektory vyskytnut...
Napis kolko rokov mas ten disk a aj posly fotku toho programu kde ti ukazuje tu chybu vtom disku (screenShot)
ten disk mam neviem presne 7 až 9 rokov. Ale cez bazoš.sk už mam zajednany další. Ak je disk používany ako systemovy je pravdepodobnost jeho poškodenia vačšia, ako ked služi len ako datovy ?
pokud je za bazaru, tak nechápu že řešíš jeho "ojíždění", když nevíš, jak se k němu původní majitel choval.
V bazošu se disky nekupují,obvzlášť ne disky na systém.
Najvyssi cas nieco s tym robit (minimalne spravit si zalohu).
V dnešní době formát HDD pouze prověří povrch disku a inicializuje zvolený souborový systém. Takže ten HDD prostě odchází "běžným" způsobem.
windows od w7 čte smart hodnoty disku. místo rozumných hlášení vypisuje ty neurčité kecy, co máš v dotazu.
pusť si crystaldiskinfo.
takže dal som tam už z Bazošu zakupeny druhy disk ale nerozumiem, prečo sa vytvoril disk "E", vid obrázok
www.imagehosting.cz
vies vobec ci na tom bazos disku nebol uz windows? to by vysvetlovalo tu 100MB particiu.
neviem preco si nekupis normalny novy hdd so zarukou ale riesis kadejake bazos haluze, ktore ani nevies kolko maju nabehane a co sa s tym dialo u predosleho majitela.
Asi nemas rad svoje data...
nebol tam system, disk bol vymazaný
to zjevně není pravda.
když sem neumíš dát celé okno správy disků (diskmgmt.msc), je to těžké. potom nevidíš, který oddíl je aktivní a jestli tvá instalace windows využívá to "rezervováno systémem", nebo jestli je to pozůstatek bazarového majitele.
nápovědou taky může být skrytý adresář c:\boot
tomu e: jde každopádně ve správě disků odebrat písmeno.
jen je celý ten disk hloupě rozdělený.
inak ten disk som zapajal na ten kabel, sata na ktory bol zapojeny ten vyradeny. A taktiež nešiel. Ak som ho zapojil na iny už šlapal. Môže mat poškodenie kablu za nasledok to, že disk sa javí ako chybný ?
Isteže.
Obávám se, že vy a technika se nemáte rádi.
prečo nie, len su to veci s ktorymi som sa ešte v živote nestretol, takže ziskavam skusenosti.
Proste kabel vymen, ak na nom disk nefunguje. Samzorejme ze kabel moze sposobit cokolvek, je to jedine spojenie na disk.
