Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s klávesnicí HP notebooku
Dobrý den. Vlastním notebook Star Wars Special Edition 15-an001nc od společnosti HP. Mám ale jistý problém s klávesnicí . Když hraju nějakou hru a normálně se pomocí "wasd" pohybuji tak nevim jak, ale najednou se zřejmě zapne nějaká funkce a klávesa zůstane aktivní přitom jí nedržím . Např. v Farming Simulatoru zatáčím vlevo třeba klávesu 5 krát zmáčknu pustím ji, ale ve hře to stále zatáčí. Děla mi to i v CS:GO . Koukla jsem se do nastavení ale nic jsem s mojí inteligencí nenašel prosím tedy pokud někdo ví co s tím poraďte. Děkuji
Koukla jsem se do nastavení ale nic jsem s mojí inteligencí nenašel To píšete dvaja ?
sakraforte 26.01.2016 19:38
sakraforte
Děkuji že jste přidal chytrý komentář :) Komu se nestalo, že se upsal
Martin147 26.01.2016 19:42
Martin147
Neviem, mne sa ešte nestalo, že by som si pomýlil svoje pohlavie. Externá klávesnica rovnaký problém…
sakraforte 26.01.2016 19:48
sakraforte
Externi klavesnici nemám možnost připojit, nemám ji .
Martin147 26.01.2016 19:54
Martin147
Tak na pôvodnej v notepade.
sakraforte 26.01.2016 20:01
sakraforte
nedělá
Martin147 26.01.2016 20:04
Martin147
Tak to nie je klávesnicou. Divné ale je , že to robí v dvoch hrách. Na skúšku zmeň ovládacie klávesy…
sakraforte 26.01.2016 20:07
sakraforte
Externi klavesnici nemám možnost připojit, nemám ji . neseď jen u notebůů a pořiď si nějaké známé,…
lední brtník 26.01.2016 22:20
Máš to vymačkané,notebook není na hry.
pedrosso 26.01.2016 19:55
pedrosso
prosimtě chytré komentáře si nech
Martin147 26.01.2016 20:06
Martin147
Vznika to asi najskor tak, ze keyboard controller robil nejaky dement v cine, a potom ked zmacknes n…
MM.. 26.01.2016 23:48
Dobrý den. vlastním dva tyto počítače můžu říct že mám stejný problém. Asi nějaká výrobní vada.
D.Mikysek 17.08.2016 20:02
D.Mikysek
Asi by bolo dobre skusit si v hre nadefinovat ine klavesy, alebo skusit nestlacat tolko klaves naraz…
MM.. 17.08.2016 20:04
Používám jinou klávesnici.
D.Mikysek 17.08.2016 22:10
D.Mikysek
No ved to plati pre vsetky klavesnice.
MM.. 17.08.2016 22:12
A dalsia vec je skusit odinstalovat vsetky HP aplikacie v ovl.panely - software, a restart. Je mozne…
MM.. 17.08.2016 22:15
Jo ale tím by se zakázaly i klávesové zkratky ne?
D.Mikysek 23.08.2016 22:17
D.Mikysek
Tak bud chces zistit cim to je, alebo nechces. poslední
MM.. 23.08.2016 23:41
Vznika to asi najskor tak, ze keyboard controller robil nejaky dement v cine, a potom ked zmacknes napr. viac jak 4klavesy naraz apod tak to neposle key-up. Skus si to nasimulovat. Ale moze byt trebars aj mechanicky klavesa naprd apod.
Skus hrat na externej klavesnici (ale ne zas nejaku neco-tech ani genius radsej)
A dalsia vec je skusit odinstalovat vsetky HP aplikacie v ovl.panely - software, a restart. Je mozne ze tam je spusteny nejaky hotkey nezmysel od HP ktory programoval nejaky magor.
(resp. mozno ani netreba odinstalovavat len si skontrolovat v msconfig kartu po spusteni, a na test vsetko pozakazovat).
