Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem firefox laguje
zdravim, mam problem s prehravanim videa vo firefoxe, flash pada, mrzne, videa sa zapnu oneskorene, pripadne na fcb sa nacitavaju, pricom automaticke spustenie je vypnute.... robi to len vo firefoxe, v exploreri ide normalne... mam win 8.1 64bit diky za rady
Oprava nejčastějších problémů s videem a zvukem ve Firefoxu Taky to může být zatrojněné: Použij MBAM…
IQ37 27.01.2016 13:35
diky, urobim tak
miso99 27.01.2016 15:09
miso99
Mate v počítači nejakú škodnú. Vykonajte kontrolu v tomto rozsahu: 1. Najskôr sa presvedčte o tom,…
Ansam 27.01.2016 13:46
Ansam
naslo mi 4 virusy cez eset, pc je ale novy, rozmyslam, ze ho preinstalujem a hotovo, uz som to raz u…
miso99 27.01.2016 15:05
miso99
nieco naslo, ale problem pretrvava, takze pomoze asi len preinstalovanie
miso99 27.01.2016 16:05
miso99
ako som uz pisal, uz som raz preinstalova win, zvolil som normalne zmazat vsetky osobne subory a pre…
miso99 27.01.2016 16:28
miso99
Bud si to preinstaloval blbo, alebo to tam neostalo ale zanasas to tam furt po instalacii nejak (USB…
MM.. 27.01.2016 16:38
Tu "preinstalaciu" robis jakym presne postupom? Mas na tom PC nejake recovery od vyrobcu?
MM.. 27.01.2016 16:39
Robíte to zle. Pred novou inštaláciou systému sa ako prvé musí PREFORMATOVAŤ ten zavírený disk a až…
Ansam 27.01.2016 16:39
Ansam
uz viem, kde som urobil chybu, preinstaloval som to teraz dobre, len som nahodil nod antivirus a int…
miso99 28.01.2016 12:26
miso99
antivir ti nema co sundavat internet nema na to dovod. daco robis blbo.
shiro 28.01.2016 12:54
shiro
normalne islo vsetko, nainstaloval som nod a bang net isiel dole, odinstaloval som ho a zatial ide,…
miso99 28.01.2016 12:58
miso99
Tak tam skus NEinstalovat zavireny nod. To je nejaky z ulozto? Nainstaluj Windows nacisto, spravne…
MM.. 28.01.2016 13:25
to bol priamo zo stranky esetu z licencnym kodom na 30 dni, ktory mi poslali mailom, ziadny virus, a…
miso99 28.01.2016 13:33
miso99
To je jedno proste tam nic neinstaluj len cisty Win + ovlaadce + firefox. Ide ten firefox potom spra…
MM.. 28.01.2016 13:42
tak zatial ide, ale to sa mam teraz bat nainstalovat si cokolvek, lebo mi to zacne padat? tak to nie…
miso99 28.01.2016 13:49
miso99
Nemas sa bat, neinstaluj antiviry ked ich nevies ovladat, alebo ked su nahovno (a vsetky su nahovno…
MM.. 28.01.2016 13:52
Preistotu si otestuj cely povrch disku (error scan) v HD Tune. Ak najde vadny sektor tak vies pricin…
MM.. 28.01.2016 13:53
clovece, ten firefox zacal lagovat znova, presne to iste, asi ma uz slaktrafi, pustim video na youtu…
miso99 29.01.2016 13:01
miso99
Rozmyslaj ze ci si tam nestrkal nejake USB sticky doteraz alebo ze co si tam instaloval predtym jak…
MM.. 29.01.2016 13:13
problemy s pripojenim mam, vypadava to niekedy, musim restartovat wifi, wifi nemam zaheslovane, lebo…
miso99 29.01.2016 13:40
miso99
Tak najprv to skus pripojit na router LAN kabelom, ci to pojde lepsie.
MM.. 29.01.2016 13:52
prave vypadol aj tv, kedze mame balik od telekomu a je na vsetko jeden router, restartoval som ho, u…
miso99 29.01.2016 14:02
miso99
ono sa stalo velakrat, ze blbol router, ale nikdy nie takto, ze by to kolisalo, vzdy to jednoducho n…
miso99 29.01.2016 14:24
miso99
bohuzial nepomohlo ani restartovanie routra, vcera, ked to neslo, tak som zapol mobil a na nom isiel…
miso99 29.01.2016 17:30
miso99
spravca zariadeni - to zariadenie - vlastnosti - updatovat ovladac - nehladat - nehladat - zadas ces…
MM.. 29.01.2016 17:36
vsetko som dal, napisalo, ovladac je aktualny a pritom je z februara 2014 a ten novy vobec nenainsta…
miso99 29.01.2016 17:48
miso99
Tak bud mu tam nedavas .inf presne pre tvoj HW, alebo je v tom co mu davas stejny alebo starsi. ono…
MM.. 29.01.2016 18:37
software stahujem priamo od vyrobcu pre moj pc, aktualny ovladac je z 5.2.2014, odvtedy su tam tusim…
miso99 29.01.2016 18:48
miso99
Nieco robis blbo. V tej zlozke ktoru nalistovavas musi byt nejake .inf. To si pozri v notepade ze c…
MM.. 29.01.2016 18:55
poviem ti uprimne, toto je uz na mna vela, ale jednoducho by sa novsi ovladac mal dat nainstalovat b…
miso99 29.01.2016 19:45
miso99
Ak pouzijes spravny ovladac a urobis to spravne, tak to ide bezproblemov. P.S. a nikto netvrdi ze n…
MM.. 29.01.2016 19:50
tak je to stranka vyrobcu, malo by to byt ok, lebo ten pc nejde dobre, hoci teraz ide fajn, ale zas…
miso99 29.01.2016 20:01
miso99
Pozriem si VEN a DEV alebo co tam je na tom v spravci napisane, a kontrolujem. On trebars vyrobca nt…
MM.. 29.01.2016 20:03
je to mozne, len moj problem to neriesi...dalsi problem napriklad je, ze teraz uz par hodin skenujem…
miso99 29.01.2016 20:32
miso99
Co to je "skenujem disk"? Pust si v HD tune error scan. A kukaj ci najde nejaky vadny sektor. Mozes…
MM.. 29.01.2016 20:40
ved prave to robim....
miso99 29.01.2016 20:43
miso99
Tak mu do toho nescrolluj :-)
MM.. 29.01.2016 20:47
Ak to je notebook tak obnovit win z recovery na vyrobny stav a tam musi ist vsetko spravne. Potom ru…
MM.. 29.01.2016 20:41
to som presne urobil a sibe tomu aj tak
miso99 29.01.2016 21:08
miso99
ako vysvetli mi, ako je toto mozne a co to je za tupy windows
miso99 29.01.2016 18:30
miso99
Zkoušel jsi snížit rozlišení toho videa na YouTube? Například místo 720 nebo 1080 nastavit jenom 480…
IQ37 29.01.2016 13:55
ono zamrzne tak, ze ani to kolecko tam nieje, len cierna obrazovka, ale blbne aj pripojenie
miso99 29.01.2016 23:08
miso99
Tak ries blbnuce pripojenie. Uz si skusil LAN kabel?
MM.. 29.01.2016 23:21
ono napr. ked to video ako som pisal zamrzne na 15 sekund, tak inde net ide, ale stane sa, ze sa spo…
miso99 30.01.2016 14:12
miso99
Tak cez pol domu wifi moze blbnut aj sa odpajat, skus trebars na routri obmedzit normu len na g, ci…
MM.. 30.01.2016 14:20
mam plny signal a na starom hpcku to nerobilo, a nieje to cez pol domu, je to priamo izba podomnou..… poslední
miso99 30.01.2016 14:35
miso99
1. Najskôr sa presvedčte o tom, či zdroj problémov nie je nainštalovaný v počítači (Ovládací panel - Programy). Ak je v zozname zapísaný nejaký podozrivý (neznámy) program, odinštalujte ho.
2. Skontrolujte nainštalované rozšírenia v internetovom prehliadači - podozrivé (neznáme) rozšírenia odstráňte.
3. Použite softvér AdwCleaner. Všetko čo nájde odstráňte.
4. Odvírujte počítač použitím softvéru MBAM free verzia: www.malwarebytes.org. Všetko čo ešte nájde odstráňte. (Pre používateľov Windows XP sú staršie verzie programu v tomto archíve http://www.instaluj.cz/malwarebytes-anti-malware/s tarsi-verze).
Bod 3 a 4 vykonajte v núdzovom režime systému.
ako som uz pisal, uz som raz preinstalova win, zvolil som normalne zmazat vsetky osobne subory a preinstalovanie windowsu, napriek tomu mi v prevzatych suboroch zostalo vsetko a tym padom aj nejaky virus, ktory robi problemy nadalej... ako je to mozne, ze sa to nezmazalo ? dakujem za pomoc, lebo nechapem akoze
clovece, ten firefox zacal lagovat znova, presne to iste, asi ma uz slaktrafi, pustim video na youtube a kym sa spusti tak 15 sekund, ale zaujimave je, ze nie kazde, ja uz neviem, co mu je sakra.... este otestujem ten disk, ale ntb je novy, tak pochybujem, ze tam nieco bude...
bohuzial nepomohlo ani restartovanie routra, vcera, ked to neslo, tak som zapol mobil a na nom isiel net normalne, takze je chuba niekde v pc, skusal som nainstalovat novy ovladac, ale neviem ako, kedze je to v nejakom cudnom formate, kde nieje ziadny spustitelny subor a ked som to skusil cez nastavenie sieti vo vlastnostiach, tak mi ho nenaistalovalo, zevraj je aktualny, pritom ta verzia je stara.... ty vole, akoze neznasam tento tupy windows
je to mozne, len moj problem to neriesi...dalsi problem napriklad je, ze teraz uz par hodin skenujem disk a hocikedy mi zamrzne scroll na touchpade....to tak nestiha? no ziram velebnosti.... alebo je to sucast problemov s pripojenim, akoze kto ma toto vediet...jaaaaj
Ak to je notebook tak obnovit win z recovery na vyrobny stav a tam musi ist vsetko spravne. Potom rucne spustit Windows update dookola az kym ziadne nenajde, nech to tam nemrzne kvoli tomu. Odinstalit/vypnut vsetky antiviry vcetne defenderu. Ak potom nieco mrzne, tak je to potom najskor HW problem.
Zkoušel jsi snížit rozlišení toho videa na YouTube? Například místo 720 nebo 1080 nastavit jenom 480.
ono napr. ked to video ako som pisal zamrzne na 15 sekund, tak inde net ide, ale stane sa, ze sa spomali uplne a restartujem wifi na ntb a potom nabehne a stale takto dokola, su to take chvilkove vypadky a mozno je za tym aj router, necham premerat... na LAN je mi tazko byt cely den, kedze to je dole v dome a ja som hore, jedine ak to zacne blbnut, tak tozapojim na LAN, spominal som, ze mobil isiel normalne, tak ja uz nevim bozka...
mam plny signal a na starom hpcku to nerobilo, a nieje to cez pol domu, je to priamo izba podomnou... teraz ide net normalne, len pustim video na youtube a jedno video z 5 zamrzne na 15 sekund, kym sa objavi to zname kolecko a potom hned ide, bez ohladu na zvolenu kvalitu, je tam htlm 5, alebo mi zacne nacitavat na fcb videa, hoci mam vypnute automaticke prehravanie, len nacitava, nesputia sa...
