Vloženie batérie do fotoaparátu naopak - môže mať následky?
Zdravím,
včera som do svojho fotoaparátu (kompakt Olympus SZ-17) omylom vložil naopak a prístroj USB káblom pripojil k PC. Po zistení, že na pripojenie hardvéru PC ani foťák nereaguje (nie viac než 20 od pripojenia), som fotoaparát odpojil a skúsil zapnúť vypínačom. Až potom som skontroloval a opravil vloženie batérie.
Dnes ráno som na výlete zistil, že foťák „sa zbláznil“ — buď neprestajne zaostroval (dalo sa buď fotiť stlačením spúšte, alebo ho vypnúť, nič iné nešlo), alebo po vypnutí a následnom zapnutí pre zmenu fungovalo všetko okrem spúšťe (vôbec nezaostroval, dokonca nešlo ani fotiť, ale šlo meniť všetky možné nastavenia). Zlé nastavenie na príčine byť nemohlo, skúsil som totiž aj reset do továrenských nastavení, no problém pretrval. Nikdy predtým som sa s ničím podobným nestretol (ani som nikdy nič do neho nestrčil opačne). Po návrate domov som fotoaparát pripojil k PC, natiahol tých zopár sranda-obrázkov, ktoré som nafotil pri neprestajnom ostrení, odpojil ho, zapol a napodiv sa správa úplne normálne ako pred nehodou. Kvalita snímkov sa taktiež nezhoršila (aspoň sa mi tak zdá - istotu však budem mať až pri dobrom dennom svetle). Rád by som sa však spýtal skúsenejších, či mi nehrozia nejaké „skryté“ následky, prípadne či sa popísaný problém nemôže zopakovať.
Samotné kontakty vo fotoaparáte ani na batérii sa nepoškodili, keďže batéria fungovala bez problémov.
Ešte doplním, presnejší výraz než batéria by bol akumulátor.
Ďakujem za odpoveď
Ano, klidne to mohlo fotak odpalit, znama udelala totez a sla si koupit novy fotak. Samozrejme muzes mit stesti a vrati se to do normalu a nic to neodpalilo.
keby sa to odpalilo tak by to ale najskor nefungovalo spravne nikdy.
Ešte raz vďaka za promptnú reakciu, odsledujem si to a o pár dní určite dám vedieť (ako som písal, potrebujem na to aj trošku lepšie svetlo, tento stroj má za horších svetelných podmienok výrazne slabšiu kvalitu snímok vždy).
Šťastie v láske ma zatiaľ obchádza, hry mi tiež veľmi nejdú, tak možno si na mňa sadne teraz.
Myslíš fatálne (nezapne sa) alebo „čiastočne“ (zapne sa, ale ľubovoľne blbne)?
spis by to neslo vubec, ale nikdy nevis.
zname se to taky odporoucelo na vzdy - uz to nezapla.
mozne je vsetko.
V podstate cokoli - ty obvody uvnitr jsou slozite tak, ze si to s PC moc nezada a kdyz tam nekde neco odejde, tak zalezi na to, co a jak presne. Muze to mit nasledky kdekoli od "pri pokusu o vlozeni baterek se vyvali husty dym" az po "pri prepnuti do japonstiny ma jeden znak v napovede prohozene dva pixely".
Vetsinou ale bud nefunguje vubec, nebo odejde nejaka vyrazna funkce/soucastka a nebo se nepodari zjistit, ze neco odeslo. - takze to proste zkousej nejdriv v pricetnych podminkach (doma v obyvaku po dukladne aklimatizaci, s cerstvyma baterkama a dostatkem svetla) a kdyz to pujde, tak postupuj k horsim (treba zjistis, ze to v chladnu drhne, chova se blbe, ale v teple to chodi, nebo ze to neostri na malo kontrastni veci za sera)
Mozu byt trebars naprd len kontakty tej baterky, alebo trebars bolo na vylete moc zima alebo moc vlko, a fotak ma uz nejake studenaky v elektronike alebo je celkovo naprd do terenu. S otocenim baterky to najskor nesuvisi, to by najskor potom neslo uz vobec
To mi napadlo hneď ako prvé, hmla bola slušná, teplota tesne nad nulou, ale bol som tam s bratrancom, on má presne taký istý typ foťáku ako ja (kupoval som na jeho odporúčanie
) a nemal najmenší problém. Samozrejme, od relatívne lacného kompaktu terénne zázraky nečakám a stále prichádza do úvahy aj to, že ide jednoducho o problém tohto jediného kusu. Lebo je pravda, že v podobne „extrémnejších“ podmienkach ako dnes som s ním ešte nikdy nefotil.
To je celkom potešujúca správa.
Tie baterky skus znova nabit preistotu, ak to nabijas mimo fotak. Ak tam je ochranna dioda tak tie baterky totiz skratovala. Alebo su samotne kontaky mechanicky riesene tak ze pri naopak baterke sa vobec nezapoja, potom by sa nestalo nic, kontakty predsa vidis ocami ci sa to spoji alebo ne.
Tento stroj má akumulátor (v prvom príspevku som sa trošku nešťastne vyjadril a dopísal až na záver), takže iná možnosť ako nabíjať vnútri neprichádza do úvahy.
Pozrel som sa na to už včera, hneď ako som zistil chybu, ale určite sa nezapojili (je to riešené tak, že sa pri otočení proste nemajú ako a kde).
Muj fotak ma akumulator a zasadne ho nabijim venku v nabijecce
Tak potom sa tym otocenim nestalo nic. Maximalne si ohol kontakty.
V tom prípade je problém vyriešený a haprovanie skutočne súviselo s tamojšími podmienkami. Nebol som si totiž istý, či sa tam technicky niečo predsa len nemohlo pokaziť.
Ďakujem veľmi pekne všetkým odpovedajúcim za čas, ktorý mu boli ochotní venovať.
