Herní PC
Zdravím, pokusím se být stručný.
Plánuju kupovat novej herní PC. Hraju momentálně nejvíc WoWko, občas si dám i nějaký singlovky na zabití času. Chtěl bych do toho vrazit maximálně 20k a chtěl bych od toho jen, aby to šlapalo na nějakou slušnou grafiku a neklesaly mi FPSka v raidech nebo kdekoliv, kde je víc hráču, spellů atp. (jak mi to klesá teď na noťasu
) Prošel jsem už spoustu stránek a recenzí a zatím mám nějakou takovouhle představu:
RAMKY - http://www.k24.cz/product/226107/Elektronika/Kompo nenty_PC/HyperX_DDR3_2x_8GB_1600MHz_CL10_FURY_Blue _Series_HX316C10FK2_16_.html
GRAFIKA - http://www.k24.cz/product/218412/Elektronika/Kompo nenty_PC/GeForce_GTX_750Ti_Gigabyte_2GB_GV_N75TOC_ 2GI_.html
ZAKLADKA - http://www.k24.cz/product/199540/Elektronika/Kompo nenty_PC/Asus_H81M_PLUS.html
CPU - http://www.k24.cz/product/230149/Elektronika/Kompo nenty_PC/Intel_Core_i5_4460_3_20_GHz_BOX_Haswell_R efresh.html
SSD - https://www.alza.cz/samsung-850-evo-250gb-d2288264 .htm?catid=18845887
ZDROJ - http://www.k24.cz/product/64102/Elektronika/Kompon enty_PC/Modecom_Feel_500ATX_120mm_FAN.html
CASE - http://www.k24.cz/product/198817/Elektronika/Kompo nenty_PC/Zalman_Z9_PLUS_MIDI_TOWER_s_oknem_bez_zdr oje_.html
popř. obr. košíku: nl086np5f (bez SSDčka, který je z alzy)
Socket, sloty atp by měly sedět, co mě hlavně zajímá je za 1. zdroj: Zkoušel jsem několik různých online kalkulaček na potřebný výkon, ale dost se ve výsledku lišily, tak nevím, jestli je těch 500 moc, mále nebo je to ok. A za 2. Jak by pracovala grafika/CPU, bohužel v tomto se až tak nevyznám, tak popř. jestli ta I5 není zbytečně moc "jen" na wowko nebo naopak jestli nepřiplatit za lepší grafiku ať mám pak s výkonem rezervu do budoucna.
Díky všem, kterým se podařilo prokousat až nakonec a cením si každé rady.
zdroj bych nebral kdejaky noname, ale kvalitni Seasonic. Jinak kvalita zdroje se neurcuje poctem watt, hodnota 500W nic o kvalite nerika. Cena toho zdroje napovida neco o spickovem ohnostroji.
i5 jsi zvolil spravne, grafika na hry neni, tu urcite vykonejsi.
Nemas-li penize na CPU + grafika, potom vem CPU od AMD, ktere je levnejsi a priplat za lepsi grafickou kartu R9 380.
Desku na i5 bych volil: http://www.czc.cz/msi-h97-pc-mate-intel-h97/152762 /produkt
Edit: pamet ti staci vzit 2x4GB, vic jak 8GB RAM nikdy potrebovat nebudes.
Super, díky moc za odpověd.
U zdroje mi nejde o to, aby to mělo co nejvíc watů, jen chci, aby to tu mojí sestavu utáhlo, proto jsem zvolil radši 500W.
Co se týče kvality, tak jsem taky už lecos slyšel, že se hůř shání kvalitní zdroj dneska. Ok, mrknu po nějakým lepším, díky.
Grafiku jsem tam měl původně lepší, jen jsem doufal, že je to způsob jak ušetřit.
.. Takže něco takovýho by mohlo být?
http://www.k24.cz/product/271906/Elektronika/Kompo nenty_PC/GIGABYTE_Radeon_R9_380_2GB_OC_GV_R938WF2O C_2GD_.html
U desky jsem si taky nebyl jistej. Jestli radši investovat a mít pak klidnej spánek nebo bude stačit něco takovýho, co jsem tam dal já. To ještě promyslím.
A nakonec ramky... Taky jsem hodně četl, že 8GB stačí bohatě. Jestli to tak vydrží ještě pát let kdo ví, ale koneckonců je to ještě jednen z těch nejlevnějších komponentů, to mě asi až tak trápit nebude.
Tak ještě jednou díky moc za rady a názory, všechno zvážím a uvidím.
M-Pol ti tu postnul vyvazenou sestavu, nechapu proc proste neobjednas to co ti sem hodil.
Kvalitni zdroj:
http://www.czc.cz/seasonic-s12ii-520-520w/74749/pr odukt
Pripadne pokud chces na zdroji setrit:
http://www.czc.cz/seasonic-energy-knight-ss-500et- t3-500w-oem/105970/produkt
Deska je vcelku jasna, zvazovat muzes cokoli, ale pokud tam das i5, tak zase nechapu, proc chces tak setrit na desce.
Grafiky od Gigabyte jsou nejhorsi volba, kterou muzes udelat, opet uz mas od M-Pola, tuto:
http://www.czc.cz/msi-r9-380-2gd5t-oc-2gb/174122/p rodukt
U RAM je vcelku nepravdepodobne, ze bys treba za 10 let potreboval vic na pocitaci, ktery stavis. Jiste je mozne, ze treba za 5 let bude potreba na high-end PC vice RAM, ale to uz urcite nebudou DDR3, takze opravdu kupovat do zasoby neni treba, tady nejde o setreni, ale o rozumne volbe komponent pri omezenem rozpoctu.
Samozrejme je to jen na tobe, jestli das na rady lidi, kteri maji za sebou x slozenych sestav nebo budes kuchtit neco sam.
Herní střed za dvacetník může vypadat takto -
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_0TUP011WQQ01 1HIW0133OP012MZQ0134H1010WXU012MYM011O1X012N1G01
(komentovat to co si splácal nemá cenu)
Ok, nakonec jsem dal dohromady tohle:
Počítačový zdroj Seasonic SS-500ET-F3
Procesor Intel Core i5-4460
Operační paměť Kingston 8GB KIT DDR3 1600MHz CL10 HyperX Fury Blue Series
Počítačová skříň Zalman Z1 Neo
Základní deska MSI H97 PC Mate
Grafická karta MSI R9 380 Gaming 2G
SSD disk Samsung 850 EVO 250GB
Já měl původně postavený něco podobnýho, jen jsem si pak říkal, že dvacku za to dát je přece jen dost, tak jsem pář komponentů vyměnil a nakonec to asi vypadalo dost hrozně. Takhle nějak už to teda vypadá líp? Vychází mi to na 20 036.
to ti bude vážně stačit 250gb? Není lepší vzít HDD?
O tom jsem taky už přemýšlel, ale zatím bude, pozdějc si plánuju pořizovat exterák.
OK, ale pocitej s tim, ze pro spravnou funkci TRIM je treba okolo 20% volnyho mista na disku, takze neverim, ze to bude stacit jako jedinny disk. Snad mas jeste nejaky starsi, ktery pouzijes na data.
Jinak treba:
http://www.czc.cz/seagate-barracuda-7200-14-1tb/99 689/produkt
S místem na disku fakt problémy nemám, hry tam budou tak 2, 3; dokumenty atp. jsou zanedbatelný a zbytek půjde potom na exterák.
Pre spravnu funkciu trim neni treba ziadne volne miesto
