Videa problém hlavně na Facebooku
Dobrý den už snad rok od dob nejspíš Windows 10 mám problém s videi na Facebooku. Ze začátku je několik vteřin video černé a pak se teprve začne vybarvovat viz 3x foto. Stále čekám na novější ovladače grafiky na ty mám největší podezření, ale z každou novou verzí problém stejný již mnohokrát nově nainstalovaný Windows 10 různé verze. Spousty pokusů s různými kodeky a podobně. Mám procesor AMD A10-7800 a jeho grafickou kartu. Na internetu jsem narazil asi 2x na stejnou věc a nikde žádný řešení. Kdyby měl někdo nějaký nápad budu rád za cokoliv děkuji. Po změnu na HTML mě to dělají už i flash animace u kterých dlouho trvá než se vybarví.
Skusil si iny prehliadac? Mas jeho nejaku aktualnu verziu?
Skusil si iny Windows? (resp. jaky mas HW a jake presne ovladace odkial presne pouzivas?)
BTW. ak pouzivas Edge tak ho nepouzivaj, ten u mna fungoval uplne nahovno a potom som tam dal nazad povodne Win :) (nebudem pouzivat nedorobeny zabugovany nenstavitelny spionazny OS)
Jen prihodim - mam ten samy problem. Prohlížeč je chrone, grafika msi 270... ale nijak mne to netrapi, tak jsem nehledal duvod ani reseni...
skus firefox, ci bude nejaka zmena (mne na ff ide facesrot spravne)
Jen doplnim os je w7, takze verzi os to taky neni.
.. a este si overte ze ci nahodou nepouzivate stejny antivir
Ak ano tak ho odinstalujte a mozno to pojde potom normalne.
Pouzivam nod32...
Co js ted na mobilu googlil tak je to bud v nastaveni chrome nebo flashe hardwarova akcelerace, video decode atp. Nebo za to muze adblock - ten pouzivam. Nebudu v dohledne dobe na onom pc, tak kdyztak neco zkus z vyse zmineneho.. kazdopadne google vyhazuje spoustu odpovedi na toto tema
Vypnutí akcelerace jsem dávno laboroval nepomáhá, prohlížeč je úplně jedno jaký. Dělalo to ve flashy a dělá to i nyní, kdy už se na Facebooku nepoužívá flash. Jediný co vím, že pomůže na moment je vymazat v ovládacích panelech v nastavení flashe - procházení dat a nastavení a restartovat prohlížeč. Je mi divné , že se jede v HTML5 a přesto se to ukládá ve Windows do flashe. Někdo nás houpe asi ale to jen tak naokraj.
Stejně toto je jen dočasné dokud se zase pár videí nepustí začne to dělat zase. Podle mě to kazí ovladače AMD jak již jsem psal. Žádný vir a podobně s tím nemá nic dočinění dělá to i po čisté instalaci Windows. Antivirus nekomentuji dělám v branži pc. Děkuji za info, že to dělá i starší Win. Podle mě to dělá spousty lidem a neřeší to a přitom je to otravné, ale asi si myslí, že to je normální. (Podobně se kolik let sekal Firefox na některých PC na nějakou vteřinu jak při vyhledávání tak při načítání nové stránky a nikdo s tím nic nedělal a každý to bral jako normální věc, chytří lidé přešli jinam.) U 5 vteřinového videa je docela problém, když z něj nic nemáte a musí se několikrát pustit než se chytne obraz :)
nechapem jak to myslis ale nevies o tom ze antivirus kludne rozosere/opozdi data z netu? Hlavne tie dnesne smart debility. Ak nejaky mas tak ho skus odinstalit. A firefox 44ku skus. A vypni v nom uplne flashplayer ze jak to bude.
Na flashi pravy klik mozes skusit vypnut akceleraciu.
Samozrejme ze to moze suvisiet s amd ovladacmi, ale bez akceleracie v tom ovladace nehraju ziadnu rolu.
S tím antivirusem jsem to myslel tak, že žádný nepotřebuji když na to dojde ale a pokud stačí antivirus z Windows a k tomu občas projet přes MBAM. Takže tohle antivirusem není.
Ale u flashe když jsem vypínal pravím tlačítkem akcelereci ani po restartu to nepomohlo. Nyní když už to takhle nejde na facebooku napadlo mě vypnout akceleraci přímo v chrome dík za tip. Tohle mě nějak nikdy zkusit nenapadlo nevím proč a zatím to vypadá ,že to jde ale zatím to muže být náhoda někdy to trvá než se problém zase objeví ještě pak napíši. V tom případě by se akcelerace musela vypnou i v dalších prohlížečích a díky tomu je asi na 100% jasné, že to dělají ovladače. Zatím dík
Bez zapnutý Hardware akcelerace v chrome se nedá pořádně existovat jak některý věci chodí pomalu, ale video funguje. Odeslal jsem report do AMD driver tak uvidím jestli něco s tím konečně udělají. Je zajímavé, že procesor nižší řady který tu mám na druhém pc to nedělá.
On to moze byt problem aj inde nemusi to byt zrovna v tomto ovladaci. Napr. mas vsetky windows update a restartnuty Win? Prehliadace najnovsie verzie. Alebo moze byt aj nejaky problem s pripojenim skusal by som to aj inde, apod. Instaloval si tam dufam aj chipset ovladace.
(BTW. skusaj aj starsie verzie ovladaca, ak je to nejaky NTB tak tie z webu NTB)
.. alebo je to problem prehliadaca (chrome bol odjakziva zabugovany)
Také se s tím setkávám už delší dobu, prohlížeč Chrome. Přešel jsem na FF, tam mi to nedělá.
