Notebook problém s obrazovkou
Dobrý den, prosím Vás, mám problém s obrazovkou u notebooku packard bell new 95. Po stisku napájení vůbec nereaguje, jakoby do ní nešel signál nebo šťáva, je neustále černá, Notebook mám 4-tým rokem. Zkoušel jsem do něj zapojit i ext. monitor ani ten nenaběhl. Ramky jsem taky vyndal zastrčil zpět a nic. Po stisk napájení ale notebook normálně startuje, disk hučí ale monitor pořád černý. Nemá někdo ponětí kde by mohla být zrada?
Ked nenabehne tak je asi ten notebook vadny. RAM skusaj po jednej, ale moze byt vadne cokolvek.
BTW. zasviet si na ten LCD panel baterkou, ak tam vidis obrysy obrazu tak je adne len podsvietenie (mozes skusit potom klavesy Fn+neco na zmenu jasu podsvietenia ci to podsvietenie nenaskoci). Ak nevidis na obrazovke vobec nic tak je vadny samotny notebook.
P.S. este to skus vypnut z nabijacky a vybrat aj baterku na minutu.
Zkoušel sem po jedné zasouvat ale bez výsledku, že by grafika v prčicích?
v prcicich moze byt cokolvek. Skus aj jednu RAM postupne v oboch slotoch, moze byt aj len naprd slot.
