Napojím tento zesilovač na PC?
Dobrý večer já se chci zeptat jestli můžu napojit pomocí nějakých kabelů tento zesilovač na pc abych si mohl napojit drátkové repráky? Jestli bych potřeboval nějaký oboustranný jack nebo tak.
Díky za pomoc:)
Díky za pomoc:)
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_34408_3.jpg
vidíš sám: vstup to má na cinche nebo na jack, čili běžná 0.5V úroveň.
výstupy na klasické reproduktorové svorky pro dvoulinku.
podle konstrukce té parodie chladiče to má výkon ~10W, to by mohlo stačit.
A když to nepůjde použít s PC, tak s golfovým vozíkem určitě, mají to v popisu
K tomu chladiči:
Inu nová doba, zesilovače už nezesilují původní signál ale nadělají z něho sekanou a pak jenom zapínají a vypínají, což znamená, že koncový stupeň pracuje ve spínacím režimu (třída D,G,H) a tím pádem řádově míň topí (má mnohem větší účinnost)
Anebo se údaje získávají různorodou a "kreativní" aplikací bulharské konstanty.
Ta cinska sranda ale neni ziadna trida D, je tam typicky nejaky napr. 2x5W normalny analogovy zosik. (... on tam moze byt aj IO ktory zvlada 2x35W ci kolko v mostik zapojeni, ale to necuhladi ten chladic = puzdro)
Ty jsi viděl někde schéma toho zesilovače, nebo ho máš rozdělanej, že víš co tam dávají?
Ano mam doma takmer stejnu vec objednanu rovno z ciny. Samozrejme ze som to mal aj otvorene a zmenil tam polovicu schemy, ptz to bolo a)uplne blbo zapojene (L,R domixovane cez basy/vysky) b)uplne nahovno ptz to sumelo, kym som nevyhodil tie dementne OZ co tam boli na vstupe a nenapojil potenciometer hlasitosti na riadenie zosilenia a ne na vstup jak dementi.
Podívej se na ten napájecí konektor - jakej myslíš, že to zvládne proud, než se roztaví?
viz prasak a mm a viz nutný prostor pro vstupní předzesilovač. žádný zázrak uvnitř nebude, jen obyčejná podvodná analogová mrdka.
Takže tvrdí, že to "umí" 100W (na tom je barvou nacákáno dokonce 180W + 180W), i kdyby to byl zesilovač v třídě "D" (a odvozeninách), pak na 8Ω potřebuje cca 28V (ef)! Pochopitelně v popisku je poněkud nižší napětí a tím hodně nižší výkon.
Este k tomu budes potrebovat 12V zdroj. Da sa to ale nabastlit aj na molex, len potom bude bzukotat jemne ak si to clovek neupravi vpodstate vyhodit polovicu suciastok a upobit to nanovo uplne inac )
Pořiďte si raději aktivní. Ten rádoby zesilovač je skutečně jen hračka.
Koho "aktivního" si to má vlastně pořídit?
