Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Pád notebooku - povolené všechny šrouby na spodní vaně
mám notebook Asus N56VV. Stala se mi taková blbost, když jsem ho měl v tašce na židli, tak zkrátka sjel a spadl na zem. Prohlédl jseem ho a funguje. Vizuálně až na drobnost je také v pořádku v pořádku. Nedoléhal jeden hliníkový kryt, tak jsem zkusil dotáhnout šroubky na spodní vaně. Zjistil jsem, že všechny i pod akumulátorem byly jen zašrouboané a nedotažené. Mohlo se to stát pádem? Případně jak by zde měli být dotažené, nechci ho nějak poškodit.
Děkuji
Ne, pád z půl metru těžko vyšroubuje všechny šroubky. A jsou vůbec vyšroubované, nebo se vám zdály j…
ms 29.01.2016 10:59
ms
Neutažené. Vpodstatě zašroubované jen tak, aby jistily. Na tom jednom jsem udělal jen půl otáčky, ab…
windowsáč 29.01.2016 11:28
windowsáč
Půl otáčky? Zajímavý momentový klíč. Pokud nemáte cit, tak bych to moc neutahoval.
ms 29.01.2016 11:47
ms
Ma to byt dotiahnute jemne (resp. normalne 2 prstami), nedotahuj to nasilu.
MM.. 29.01.2016 11:42
Samozřejmě tohle je mi jasné. Bylo to úplně povolné, tak jsem šrouboval jak říkáte dvěma prsty, doku…
windowsáč 29.01.2016 16:19
windowsáč
Jednym otrasom sa nemoze odskrutkovat skrutka :) Jedine ak by utrhla zavit. Dotiahni to a neries. Vo…
MM.. 29.01.2016 16:27
ok, díky za rady. poslední
windowsáč 29.01.2016 18:34
windowsáč
Samozřejmě tohle je mi jasné. Bylo to úplně povolné, tak jsem šrouboval jak říkáte dvěma prsty, dokud jsem se de facto nezasekl.
Napadlo mě jen, jestli ve výrobě ty šrouby navíc nezalepují. Jestli se zkrátka nemohli uvolnit právě tím otřesem. Venku jsem je neměl, tak nevím a nebo jsem si toho předtím jen nevšiml.
