Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Dvojklik myši G400
Zdravím když kliknu teřeba v kalkulačce myší na 1 tak mě tam skočí dvakrát to samí i když dělám něco na netu,sice ne pořád ale sem tam.Soft jsem odinstaloval dal znova,snímač jsem očistil,nicméně dělá to pořád.Že by po ca čtyřech letech zafungovalo kurvítko a myš se dporoučí do věčnejch lovišť?Nějaký rady co ještě zkusit?www.czc.cz
(Nedávno jsem zkoušel pevnou podložku pod myš jezdilo to po ní Ok ,ale sem tam začal kurzor při najetí třeba na odkaz trhaně ustřelovat do strany aniž bych měl na myši ruku tak se posouval třeba do leva dokavaď jsem z myší nezahejbal jinam,tak jsem dal podložku pryč a zase tohle teď,dřív vše Ok.)
Podle mě je po ní, začalo mi to tak dělat taky. Ale u jiného typu myši. Po 2 letech začala klikat 2x…
Tatelz 29.01.2016 17:17
Tatelz
Spinac zakmitava, je to dnes bezne po rokoch pouzivania, 4roky to uz je ta cinska vec davno v dochod…
MM.. 29.01.2016 17:24
BTW. skus podlozku s inym farebnym motivom, alebo ju otoc naruby :)
MM.. 29.01.2016 17:25
No chci koupit SteelPad QCK mini pak uvidím,ale moc tomu nevěřím že se ještě vzchopí, teď jsem jí da…
sambilionk 29.01.2016 17:55
sambilionk
Todle je nejvíc známý problém třeba u Razer Naga myší. Někdy to prý stačilo prostříknout stlačeným v…
Eessencia 29.01.2016 22:07
Eessencia
Tak nevim chlapi, ale Logitech a po ctyrech letech konecna? To mi az moc pripomina jinou znacku - A4…
RedMaX 29.01.2016 22:20
RedMaX
No zrovna si říkám jestli nekoupit ten A4Tech www.czc.cz za ca 500 záruka dva roky a pak novou když…
sambilionk 29.01.2016 22:26
sambilionk
Ja bych do A4tech nesel, ale fakt je, ze takhle lidi rikaj, ze presnost i kvalita snimace je u tech…
RedMaX 29.01.2016 22:30
RedMaX
No když to porovnám tak poruchovost zrovna ta co jsem postnul jako ta od Logitechcu (a to je určitě…
sambilionk 29.01.2016 22:35
sambilionk
Návod jak to opravit: Dělalo mi to dlouho na GM-6580. Po jisté době mě to nasralo, švihl jsem s ní v…
JamesOFF 30.01.2016 08:33
JamesOFF
mikrospínače se dají vyměnit. Koukni zda není vymačkaný plast tlačítka.
touchwood 30.01.2016 11:40
Tak rozebírat se mě jí nechce dokavaď tak nějak funguje,na výměnu nemám pájku atd + objednat někde t…
sambilionk 30.01.2016 13:28
sambilionk
Tak po dokoupení podložky zase vše jede jak má,by mě však zajímalo celou dobu co jí mám jela na těch… poslední
sambilionk 14.03.2016 10:13
sambilionk
Todle je nejvíc známý problém třeba u Razer Naga myší. Někdy to prý stačilo prostříknout stlačeným vzduchem, ale to byly většinou ty kvalitní Youtube "FIX" videa. Osobně bych to viděl na novou myš :P
Ja bych do A4tech nesel, ale fakt je, ze takhle lidi rikaj, ze presnost i kvalita snimace je u tech Bloody uz preci jen lepsi nez u tech starych Oscaru (to jsou ty X-7xx, XL-xxx apod.). Takze mozna to za zvazeni stoji, dva roky to asi da a pak zas koupis novou.
Dělalo mi to dlouho na GM-6580. Po jisté době mě to nasralo, švihl jsem s ní vší silou o zem, až se rozpadla - urazily se v ní všechny kolíky na šrouby - přesto zůstala funkční(je to odolná myš, která snese všechno). Slepil jsem ji izolepou a funguje jako nová.
